Varmepumpsforum
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: greven79 skrivet 13 december 2011, 16:46:19
Titel: Låg temp ut från greenline 4
Skrivet av: greven79 skrivet 13 december 2011, 16:46:19
Stresstestade min greenline 4 i Oktober då tempen ute var ca 10 grader. Vred då upp temperaturen på pumpen till fullt och kopplade bort el-tillskottet föratt se hur pass mycket pumpen kunde ge ut. Jag kom inte över 32 grader. Dock så är vattnet uppåt 45 när den går över i varmvattenläge. Pratade med IVT supporten och enl dem låter det som någonting "logiskt" ej fungerar eftersom pumpen uppenbarligen kan producera varmare vatten. Någon som har någon ide, tänkte bolla lite här innan jag ringer ut en servicetekniker.
//Karl
Titel: SV: Låg temp ut från greenline 4
Skrivet av: tipo874 skrivet 13 december 2011, 16:55:00
//Karl
Troligen inget fel på den.
Ditt radiatorsystem avger all effekt som VP:n producerar vid en framledning på 32-grader.
När du värmer varmvatten så stiger returen efter hand som vattnet i beredaren blir varmare, och då stiger temperaturen efter hand tills den stannar.
Om du störttappar varmvatten så att beredaren blir kall orkar inte VP:n värma det speciellt högt, och om du stänger några radiatorer kommer du att få upp temperaturen på de radiatorer som fortfarande har flöde.
Du kan inte jämföra på det sättet.
Skrivet av: greven79 skrivet 14 december 2011, 19:25:20
Testade att vrida ner hälften av radiatorerna, och temperaturen steg iaf med 3-4 grader så du har nog rätt. Och jag vet redan att min lilla gl4 är för liten för ett fullstort hus. Men då tycks den iaf fungera som den ska.
