VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Sebbula skrivet 14 maj 2018, 18:50:49
Titel: CTC EcoAir Larm pressostat högtryck löser ut dagligen
Skrivet av: Sebbula skrivet 14 maj 2018, 18:50:49
Har en CTC EcoEl 1550 med vp CTC Ecoair (109 har jag för mig).
Har testat att rengöra smutsfilter utan förändring. Har även provat funktionstest på alla komponenter var för sig och alla startar igång vad jag kan se. Kan det vara laddpumpen som måste bytas eller finns annat man kan testa? Den är redan uppskruvad på maxhastighet.
Ska tilläggas att i vintras löste även pressostat låg ut ibland. Har för mig att systemet är från 2007.
I manualen står det "Om någon av pressostaterna (hög- eller lågtryck) har löst ut, måste den först återställas bakom värmepumpens frontlucka innan du kan
trycka på panelen." Detta har jag aldrig gjort, men att bara återställa via displayen har tidigare fungerat i flera månader, så det borde väl inte vara detta som är fel tänker jag?
Tack på förhand!
Titel: SV: CTC EcoAir Larm pressostat högtryck löser ut dagligen
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2018, 07:44:54
Högtryckspressostaten kan lösa ut av bland annat dessa orsaker:
Smutsfilter
Luft i ledningen
Dålig laddpump
Fel på expansionsventilen
Fel på högtryckspressostaten
Eftersom du haft problem med lågtryckspressostaten också (men inte har det nu?) så är kanske expansionsventilen en lågoddsare?
Men prova först att lufta grejerna innan du kontaktar en kyltekniker.
Jag är inte säker på hur det funkar på CTC, om båda pressostaterna kan återställas via knappen på EcoEl?
Men funkar det så funkar det, eller går den inte att starta alls?
Om den larmar direkt (innan kompressorn gått en liten stund) så måste den återställas på knappen på utedelen.
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 15 maj 2018, 08:34:00
Det ska gå att återställa alla larm via knappen på EcoEl.  Det kan vara intressant att hålla koll på skillnaden mellan inkommande och utgående vattentemperatur hos EcoAir, om den är onormalt hög kan det ju tyda på dåligt flöde av någon anledning (fel på laddpump, någonting igensatt etc).  Håll också ett öga på hetgastemperaturen. Ett ovanligt högt värde på den kan bero på avlagringar i värmeväxlaren i EcoAir, eller helt enkelt vara mätfel pga felaktig givare (somliga menar också att det kan bero på feljusterad expansionsventil). Ett enkelt sätt att kolla givaren är att stänga av värmepumpen och låta den stå stilla några timmar, lämpligen en dag då det är mulet eller vid en tid på dygnet då solen inte ligger på mot utedelen. Läs sedan av värdet på hetgastemp och kolla att det stämmer någotsånär med verklig utetemperatur.
Skrivet av: Sebbula skrivet 15 maj 2018, 15:35:13
Smutsfilter
Luft i ledningen
Dålig laddpump
Tack - det låter vettigt. En dum fråga, det ska alltså vara en kyltekniker snarare än standard VVS-are?
Skrivet av: Sebbula skrivet 15 maj 2018, 15:36:30
Tack, ska testa det!
