Skrivet av: Dieselsteam
« skrivet: 25 januari 2021, 21:18:59 »
Jag har fyllt min luft-vatten med 4 hg köldmedia 410a då den verkade ha låg fyllnadsmängd. Efter att jag fyllt på så bildas det mycket frostutfällning på nedre delen av förångaren /utedelen. Har jag fyllt för mycket gas i systemet
Skrivet av: Macilla
« skrivet: 16 februari 2008, 16:31:03 »
Dagens prognos  >:(
Senaste dygnet 128Kw inkl hus el på ca 23kw
47kw i spets värme inkl vv -8-2 under den tiden
Temp på pump vid -5 39c -2 42c
Har nu knallat upp till 52c +-1c
Finns ingen frost på den
Tycker att det borde finnas lite ändå  även att det är kallt ute.
Men kan ha fel i den frågan.
Tänkte att efter förra rep samt injust att det skulle var ok!!!
Men det ville sig inte som jag ville.
Så det för bli ett par ord med åf på måndag. knUp
Skalman hoppas din nya pump kommer att gå bra efterbytet.
Själv har jag tröttnat.
Det har bara strulat snart i 2år.
Ska jobba på att dom får ta tillbaka den och satsa på en CTC 107 istället
Men vi får väl se hur det går med den biten ^-^
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 16 februari 2008, 01:23:47 »
Tja vad ska man säja ..
Förbrukningen inkl. hushållsel är ca 39 kwh/dygn senaste månaden, beror väl främst i att jag har svårt komma ner till dut då det bara är ca -10° ute.  studs Totala årsförbrukningen hamnade år 2007 på ca 8300 kwh, kan möjligen göra med väderomslag.
Sen att några betalalar för en Mercedes men får en Fiat är ju ett beklagligt bevis dom inte hittat till detta eminenta forum.
/Bosse
Skrivet av: skalman
« skrivet: 15 februari 2008, 23:08:30 »
Har förbrukat ca 45 kwh på värme senaste dygnet tycker inte att det är så farligt med tanke på att det varit mellan 6-8 grader kallt senaste dygnet + att pumpen inte går på full effekt pga av förångaren inte är ok, har en framlednings temp på 35 grader har  golvvärme
Skrivet av: Macilla
« skrivet: 15 februari 2008, 20:06:19 »
Har bara förbrukat 116kw på 1 dygn huvuddunk
var av 29kw i spets värme inkl vv
pump ca 64kw
93kw på bara värme vid -5 till -2
Med en fram ledning på ca 40c
Hoppas på att denna pump kommer att försvinna från min ägo inom snar framtid knUp
Det är väl tur att det ska bli +10c nästa vecka så man kan spara någon krona :)
Skrivet av: skalman
« skrivet: 15 februari 2008, 18:42:13 »
kinnan
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 15 februari 2008, 18:31:38 »
sökte på nätet hittade inget om denna vp  vem är återförsäljare?
Jag trodde det var en "kinapump"    :(
det verkar vara många som vill ha billiga pumpar men jag är helt säker på att man får vad man betalar för
Skrivet av: skalman
« skrivet: 15 februari 2008, 16:36:27 »
Det kan jag säga att inte är veneton nån "billig" pump både nibe och ctc är billigare. Tycker däremot att det är märkligt att en så stor återförsäljare fortsätter att sälja en pump som det är så tveksam kvalitet på.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 15 februari 2008, 14:25:56 »
Här är ett ganska bra bevis på att det lönar sig ganska rejält att köpa en kvalitetspump från nibe,ctc,ivt mm även om de är dubbelt så dyra..............
Skrivet av: skalman
« skrivet: 14 februari 2008, 20:24:12 »
Har också haft problem med igenisning av övre delen hade 1,5 cm tjockt islager utan att den frostade av det visade sig att givaren till avfrostningen satt helt galet efter att ha flyttat den till övre delen av förångaren har det funkat bra ,har även ändrat några parametrar till avfrostningen så att den frostar av bättre och inte frostar av så tätt .
Skrivet av: Macilla
« skrivet: 14 februari 2008, 19:52:08 »
Om jag tar bort husel 23*31 ligger min på ca 57 kw dygn och då har det ej varit många nätter på - sidan
Skrivet av: skalman
« skrivet: 14 februari 2008, 19:42:30 »
Har med den här pumpen haft en genomsnittlig dygnsförbrukning på 41 kwh den har gått 34 dygn sen vi monterade den och den sköter bara värmen är kopplad med flytande kondensering ,har en nibe 301 till varmvattnet. Den första pumpen som vi som bytte ut drog betydligt mer ström än den här har gjort
Skrivet av: Macilla
« skrivet: 14 februari 2008, 19:19:01 »
Min fick ett ryck för någon vecka sen.
Det var tjockt med is på den övre delen medans den nedre var ren.
Stängde då av den i ren ilska.
Provade att starta upp den dagen efter sedan har den gått.
Men jag kollar förbrukningen på den varje dag.
Idag så har jag förbrukat 97kw inkl hus el -4n  -1d  9kw på övre pannan
Jag tycker att den ger 1/1 även att den går som den ska
Hoppas den nya pumpen fungerar för dig.
Skrivet av: skalman
« skrivet: 14 februari 2008, 15:01:23 »
Ska byta ut pumpen på måndag dom skickar en ny, det har inte varit något fel på gången på den här pumpen som det var på den första jag hade som gick som en kratta. problemet är med den här är att det är stopp i ett spridarrör som går till den nedre delen av förångaren vilket gör att den bara använder 2/3 av förångaren. Visar det sig att det är något problem med den här också får dom ta tillbaka den så köper jag nån annan pump.Jag kan hålla med om ljudet vid avfrostningarna precis när den startar av frostningen låter den en hel del.
Skrivet av: Macilla
« skrivet: 14 februari 2008, 10:38:20 »
Jag värmer upp ca 110 kvm
Sedan dom trimmade in pumpen från 65% till 100% så har jag gjort av med ca 2400kw på
1mån inkl husel.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 14 februari 2008, 10:12:51 »
Jag har en CTC107 och en förbruknng på 8500 kwh värme & varmvatten per år jag värmer 250 kvm i västsverige
Skrivet av: Macilla
« skrivet: 14 februari 2008, 10:06:24 »
Hejsan!
Jag undrar hur det har gått med pumpen.
Jag har samma pump.Den har varit trasig nu 3-4ggr på 1,5år
Hade samma problem som du,då var det någon smältplugg som var trasig.
Men denna pump har ej givit någon besparning.
Ligger på ca samma års förbukning som jag gjorde med en elpanna från -88
på 26000kw Förra årets förbrukning ca 25900kw med pump.
Har kollat upp hus el som ligger på ca 23 kw dygn under vintertid.
Men jag hittade ett räknesätt här på forumet att jämföra på.
CTC
45 kw x 150 = 6750 kw
20 kw x 115 = 2300 kw
Total  9050Kw
Veneto 9 beräknat på 4A 0,66 kw x 4A = 2,64 x 24tim = 63,36 Kw
63,36 kw x 150 = 9504 Kw
28,5 kw x 115 = 3277,5
Total 12781,5 kw
Samt att jag räknat på 23kw hus el  x 365 =8395
Samt patron till vv snitt på 5kw x 365 = 1835
Räknar man ihop dessa siffror
Blir ctc  19270kw
 veneto 23001kw
Blir en bespar på 2999kw på ett år med veneto och 6730 med ctc
Rätta mig om jag har fel i detta.
Då skulle min invest ta ca 30år innan den är intjänad huvuddunk
Med CTC 13år
C-pumpen i veneton drar 1A 0,66 x 24 = 15,84 dygn x 365 = 5781,6 Kw år
Den går hela året.
Samt att den för ett jä*** oljud när det är - grader vid av frostning så att grannen undrade en dag var det var som lät
Skrivet av: skalman
« skrivet: 19 januari 2008, 16:50:29 »
Ok ska ta hit installatören så får vi kolla ,är lite drygt det här eftersom det är andra pumpen som vi installerar , den första funkade jätte dåligt med avfrostningar och gav dålig effekt så jag fick den utbytt .Känns som dom har lite problem med kvaliten på pumparna
Skrivet av: Guest
« skrivet: 19 januari 2008, 16:32:12 »
Det låter ju som brist på köldmedie. Veneto'n har ju hela kylsystemet
i utedelen så det krävs ingen kylnisse för installation. Så om inte
installatören är kylkunnig så vet han ju inte om att ej fullständig
påfrostning är lika med köldmediebrist.
Kontakta säljare/installatör och be dom ta itu med problemet.
Beroende på utomhustemperaturen kommer den förstås fungera
sämre och sämre ju kallare det blir och förmodligen inte orka
avfrosta med total ihopfrysning som resultat.
BjörnK
Skrivet av: skalman
« skrivet: 19 januari 2008, 15:13:54 »
Den har bara varit i drift en vecka och det har varit lika hela tiden.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 19 januari 2008, 14:52:47 »
Hur länge har den varit i drift?
Har det varit så hela tiden eller kan den ha läkt ut gas med tiden.
/Bosse
Skrivet av: skalman
« skrivet: 19 januari 2008, 14:42:19 »
Nejdå ingen is nånstans utan bara frost på förångaren och där blir det bara ett tunt lager innan den avfrostar
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 19 januari 2008, 14:35:17 »
Har du tråget fullt i is?
Skrivet av: skalman
« skrivet: 19 januari 2008, 13:05:24 »
Hejsan har en fråga om påfrostning på förångaren. Vid drift blir det ett jämnt och fint frostlager på hela förångaren utom dom nedersta 30 cm det är en spikrak linje mellan frost och ingen frost,är det normalt? borde det inte bli lika över hela batteriet . Har en veneto 9 kwh pump kopplad mot en nibe 301 fl/vp ombyggd till propan och golvvärme
  • Dot gäster: 411
