Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 februari 2019, 09:06:55 »
Det är ju en väldigt liten del av året kompressorn går hela tiden resterande tid på året stoppar den troligtvis längre tid än vad det tar att göra en vanlig vv körning och då borde inne tempen påverkas märkbart då också enda skillnaden är att då cirkulerar vattnet fortfarande i radiatorerna.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 februari 2019, 06:38:16 »
Beror ju på hur nära radiatorn som man mäter temperaturen också...
Skrivet av: youji
« skrivet: 12 februari 2019, 06:25:39 »
Japp såg med att tiden var 17 minuter.Min tar ca 18 minuter från 42-53grader.Tror inte det är något som är galet utan kan vara att man upplever att inomhustemperaturen sjunker om det blåser ute men att temperaturen sjunker 1 grad har jag inte hört talas om vid varmvattenkörning.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 12 februari 2019, 05:35:32 »
20,33-20,50 är väl bara 17 minuter :o
Skrivet av: Youji
« skrivet: 11 februari 2019, 22:33:18 »
Du menar att den faktiska starttemperaturen på vattnet går inte att se någonstans? Det känns ju lite konstigt, pumpen måste ju få det värdet någonstans ifrån.  Sc:,h
I mitt inlägg #21 ser du en skärmdump på inställningarna. Varmvatten startemp. är satt till 44°.
Inga problem att se i service menyn vilken temperatur du har i botten på tanken.Om du vill är det bara skifta till botten givaren istället för varmvatten temperaturen givaren i så ser du det i thermia Q.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 11 februari 2019, 19:38:27 »
Start av vv är när det ”vikt vv temp” är under inställt startvärde.
Nu har jag varmvatten 56 grader i temperatur (toppen av tanken)
I servicemenyn -varmvatten start 52(39) (bottengivaren samt startvärde för vv)
Vikt vv 53
Infl. Startgivare 60% (bestämmer vilken av temperaturgivarna som bestämmer mest för hur varmt det skall vara i tanken.
Så då min vikt går under 39 startar vv produktion. Ifall jag tappar upp badet kan toppen av beredaren visa över 55 grader men vv startar ändå för bottengivaren blir bara några plusgrader då tanken fylls på vartefter man tappar vatten snabbt. Normalt startar vv då temperaturen i toppen är 46
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 11 februari 2019, 18:25:10 »
Skrivet av: Youji
« skrivet: 11 februari 2019, 18:21:11 »
Fast den temperaturen visar är vad din varmvattentemperatur är i själva beredare precis som displayen visar under temperaturer och har inget med din starttemperatur att göra beroende om man kopplar på varmvattengivaren eller startgivaren på kretskortet.Det som styr din varmvattenproduktion är när start värdet sjunker under 44 grader på din inställning och sedan kör kompressor på max tills DP bryter och finns ingen givare som stoppar förrän DP löser.om DP löser och temperaturen på start värdet är fortfarande under 44 grader kommer den köra en ny varmvattenkörnig tills DP bryter. Det brukar fräsa lite som luft om du har luft i slingan.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 11 februari 2019, 14:31:43 »
Tittar jag över en längre period så är det väldigt sällan vv-tempen går under 50° innan vv-körning drar igång. Under perioden åttonde februari till idag har den kört 21 gånger, och av dessa är det bara tre som är under 50°. De tre gångerna var det 49°, 48° resp 42°.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 11 februari 2019, 14:27:05 »
Starta på 52 grader Sc:,hdu menar väl 42cgrader?Titta i service menyn .den kan inte starta om du har ett straffvärde på 44 grader och visar temperaturen 52 grader finns inget varmvattenbehov.För att komma in i service menyn så håll vänsterknsppen intryckt i Ca 5 sek och bläddra till varmvatten och där ser du ditt startvärde.
Jag behöver inte gå via pumpens servicemenyer för att se värdena. Jag använder ThermIQ och ser allt i datorn. Bifogad bild visar den vv-körning jag hänvisar till. Röd pil kombinerat med röd rektangel visar vv-körningen, och grön pil kombinerat med grön rektangel visar vv-temp.
Skrivet av: Youji
« skrivet: 11 februari 2019, 13:20:48 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 11 februari 2019, 13:05:39 »
Är du riktigt säker på att din inomhustemperatur sjunker med 1 grad Sc:,hHar aldrig sett det på några av dom pumparna jag varit på och inte hört talas om det heller.Har du 1 start/ dygn så tror jag det är okej.Standard på din maskin är värmetid 20m/varmvattentid är 20m och den prioiterar varmvatten.Det som kan hända är att om den pop up varmvattenkörningen igen om inte DP -hinner lösa under varmvattenkörningen under 20m.Exempel kan vara att under varmvattenkörningen så tappar du varmvatten och efter 20 minuter så växlar den över till värmekörning och då kommer den starta en ny varmvattenkörning.Verkar konstigt att inohustemperaturen sjunker 1 grad på den korta stunden.Tror inte det beror på pumpen utan dålig isolering om det stämmer med 1 grad.
Jo, jag är rätt säker på att tempen sjunker. Jag har som sagt termometrar som loggar historiken, så jag kan gå tillbaka och jämföra graferna. Det är fyra termometrar i fyra olika delar av huset, och trenden är tydlig.
Jag kanske ska ta ned varmvattentiden till 20 min då, om det är standard. Jag har sett fenomenet att den gör en körning som avslutas i förtid, för att sedan återupptas relativt omgående. Detta tror jag sker när det tappas mycket vv under en längre period, t ex när vi bastar (vi bastar ofta flera timmar och duschar då lite då och då).
Huset har självdrag och är ganska dåligt isolerat, så det reagerar rätt snabbt på förändring i framledningstemperatur.
Normalt ska din pump hinna köra varmvattentid på 20 minuter från start 44 grader-52-55 grader tills DP bryter utan problem om du inte tappar varmvatten men som du skrev att den gjorde varmvatten mellan 11:00-12:26 utan tapp kan det vara luft i tws-slingan.Kolla nästa gång utan varmvatten tapp hur lång tid från start tills DP bryter.
Kollade historiken nu och hittade en körning i förrgår då jag tror att inga större mängder vv tappades. Startemp var 52° kl kl 20:33 och den stoppade 57° vid 20:50, dvs 27 minuter.
Finns det något sätt för mig att kolla ifall det är luft i tws-slingan?
Du kan inte bestämma sluttemperatur på vv för den går tills pressostaten bryter som brukar vara runt 60, om inte min fundering gör så attden stannar vv tidigare.
Vad har då valet i styret som heter "Varmvatten stopptemp" för funktion? (Jag har ändrat tillbaka den till 60° som den stod på.)
Jag bifogar en skärmdump på hur pumpen är inställd nu, hoppas den går att läsa.
Skrivet av: youji
« skrivet: 11 februari 2019, 06:26:13 »
Skrivet av: youji
« skrivet: 11 februari 2019, 06:00:27 »
Då testar jag att sänka till 55°. Vet faktiskt inte varför den står på 60° nu...känns ju rätt onödigt att köra legionella varje gång den kör vv.
Det är driftpressotaten den bryter på 52-55 grader och inte någon givare så sänka till 55 grader spelar ingen roll.Det är bara vid legionella körningen som givaren styr när el-patron kör dom sista graderna 60så finns ingen anledning att ändra.
« skrivet: 11 februari 2019, 05:49:10 »
Skrivet av: youji
« skrivet: 11 februari 2019, 05:47:31 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 11 februari 2019, 00:41:44 »
« skrivet: 10 februari 2019, 21:45:58 »
Har 39 som starttemp. Går en gång per dag för vv (efter att jag strypte vid duschen), men i genomsnitt går pumpen ca 20h per månad för vv eller 38minuter per gång, men då brukar den inte gå samtidigt som man duschar utan efteråt.
Att den gått 86 minuter i streck för vv låter konstigt för om värmebehov funnits borde den växlat om till det. Om inget värmebehov finns kör den på med vv tills den är klar. IMF startgivare har jag 60%
Tror du hade någotlunda rätt angående min andra mening tidigare. Jag menade om din integral skulle vara -300 exempelvis och du då hellre prioriterar värme istället för vv så sätt 10 minuter på vv och 30 minuter på värme så kommer pumpen att köra 10 minuter vv, sedan växla till värme i 30 minuter och tillbaka till vv...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2019, 21:15:07 »
Om det tar 30 minuter att göra varmvatten efter en dusch motsvarar det över 70 liter vatten med 40 grader. Det är rätt mycket.
Om det är problem med växelventilen borde huset värmas delvis, värmen kan ju inte försvinna. Det borde då vara svårt att märka någon temperatursänkning. Dessutom borde pumpen göra varmvatten oftare än bara ett par gånger per dygn.
60 grader stopptemperatur är rätt högt, pumpens effekt sjunker med ökande temperatur så de sista 5 graderna kanske tar lång tid.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 februari 2019, 21:07:24 »
Adam från Thermia var ju här för ett antal år sedan och skröt hu bra Thermia TWS laddade VV på ett skott, så det bör ju leda till förre men längre laddningar.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 10 februari 2019, 20:47:43 »
Det kan bara inte vara fel på växelventilen igen...i så fall är Thermia ett riktigt skitmärke.  >:(
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 februari 2019, 20:41:39 »
Ridax fråga är intressant.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 10 februari 2019, 20:13:13 »
Hur varmt värmer du vattnet då?
Min stoppar vid 55 grader bortsett från en ebolakörning var 14:e dag.
Volym, varmvattenberedare (liter)
160
Volym, dubbelmantel (liter)
45
Varmvatten stopptemp. ligger på 60°...det kanske är lite högt. Tyvärr har jag inte specen på beredaren, men det är standard i Thermia Diplomat 8.
Hur mår din växelventil?
Den hoppas jag mår bra, då den byttes för ett par år sedan. Det var första grejen som gick sönder på pumpen...kompressorn gav upp för ett år sedan.  :(
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 februari 2019, 19:57:59 »
Märkligt...med lägre starttemp borde ju körningarna bli färre och längre. Jag har start temp på 44°.  Sc:,h
« skrivet: 10 februari 2019, 19:56:04 »
Min stoppar vid 55 grader bortsett från en legionellakörning var 14:e dag.
160
45
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 10 februari 2019, 19:38:48 »
« skrivet: 10 februari 2019, 19:30:24 »
Det jag reagerar på i era inlägg är att vi har mycket färre vv-körningar, och de verkar vara väldigt mycket längre. Vad har ni valt för vv starttemp?
40grader
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 10 februari 2019, 19:19:06 »
Jag ser/känner ingen inverkan av VV-körningar.
VV görs c.a 8-10 ggr/dygn. Gångtid typ 8-11 minuter. (Registrerade data på sommaren när värmen är avstäng)
Jag märker inget på rumstemperaturer beroende på VVkörningar.
Jag har rumstemostat inställd på faktor 4 i ett rum som har radiatorer.
I ett annat rum med golvvärme styrs shunten av en egen termostat. Variation i det rummet +/- 0,1grader.
Hos oss körs varmvatten ungefär en gång per dygn om vi inte använder varmvatten. Om någon duschar går i princip alltid en körning, så normalt sett är det mellan två och tre körningar per dygn (frun och jag har olika duschtider). Körningarna tar ungefär 30 minuter.
Jag har aldrig märkt någon inverkan av varmvattenkörningar. De tar ca 10 minuter. Under den tiden hinner temperaturen inte sjunka.
Om vi antar att pumpen ger 6 kW när den gör varmvatten (effekten sjunker när vid högre temperatur, 8 kW kan pumpen ge om den är kopplad till golvvärme) och vattnet värms från 8 grader till 55 grader betyder det att pumpen på 86 minuter har värmt 156 liter vatten. Det är alltså ett badkar som har fyllts. Då får man räkna med att det tar tid värma vattnet i beredaren igen.
Som sagt, det är inte så att vi alltid märker när det är vv-körning. Någon gång har vi reagerat på att det känts lite svalare utan att utetempen sjunkit eller det varit någon vind. Då har jag kollat pumpen och sett att den gjort en körning. Nu när vi har väldigt känsliga termometrar som loggar historiken har jag kunnat se trenden.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2019, 18:30:22 »
« skrivet: 10 februari 2019, 17:36:07 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 10 februari 2019, 17:12:13 »
Problemet är inte stort, vi har jag levt med det i fyra år utan att direkt reagera på det. Det är nu när jag har historik på temperaturkurvorna från några olika rumstermometrar som jag kan jämföra med kurvorna i ThermIQ som jag har sett trenden. Din andra mening förstår jag inte riktigt Zyberdude...
Jag har vv-tid satt till 40 minuter (dock ser jag nu att pumpen körde vv från kl 1100 till 1226 idag...det är ju 86 minuter... Sc:,h ) och värmetid 20 minuter.
Utan att veta säkert, men jag tror jag sett att pumpen kör en ny vv-körning om den avbryter på tid.
Frågan kvarstår dock; hur mycket är det normalt att innetempen sjunker vid en vv-körning? Givetvis inser jag att det är många faktorer som spelar in, så som utetemp, vind, husets isolering osv, men är det många som inte har någon sänkning alls av innetemp vid vv-körning?
« skrivet: 10 februari 2019, 16:52:12 »
Arbetstank om problemet är stort. Går pumpen alltid tills den bryter så tid utan värme blir = vv värmningstid+integralen om den gör en körning direkt efter att den gjort värme så att integralen är 0?
Minska tiden för vv så att den växlar om för värme tidigare, men är osäker på om den då fortsätter att värma vattnet efter att den värmt huset klart? Säg att den kör 10 minuter vv och 30 värme så borde den inte ha hunnit köra vv klart första gången, fortsätter den då med vv igen så att stilleståndet blir igen vv tid+ integral?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 10 februari 2019, 16:34:41 »
Hur mycket är det normalt att temperaturen i huset sjunker i samband med vv-körning?
Vi har haft vår bvp i drygt fyra år, men det är först nu som jag har kunna logga husets temperaturer i olika rum och kunna jämföra det med vad pumpen pysslar med. Det finns en trend som är väldigt konsekvent och det är att när pumpen gör varmvatten så sjunker innetemperaturen med åtminstone en grad.
Detta är inget större problem (annat än att frugan fryser mer än vanligt en stund), men jag som är vetgirig undrar ifall det är någon inställning som behöver justeras.
Mvh
Fred
