Skrivet av: AlfM
« skrivet: 10 maj 2005, 23:40:38 »
En parantes!
Du kan inte koppla 2005 till VVM 240. Du måste ha 2010.
Som sagt! Bara en parantes.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 maj 2005, 18:58:26 »
Vet du händelsevis hur hög framledningstemp du behöver vid riktigt kallt väder så är det en bra första indikation på vilken värmepump du bör välja.
Om du redan har värmeåtervinning så går ComfortZone bort, dess funktion bygger på att den får ta hela den spillvärme som huset ger, den fungerar ändå, men dåligt/ineffektivt.
Jag tycker Stiebel Eltrons luft/vattenvärmepumpar verkar ha fina data och bra styr, de ger värme ändå ned till -18 grader och kan ge minst 60 graders framledningstemp. Kika på dem med.
Skrivet av: alpina
« skrivet: 10 maj 2005, 14:31:34 »
Först måste jag tacka för detta superforum! Bra jobbat!
Har länge gått och funderat vilken lösning jag ska välja då det finns en hel uppsjö av olika tekniker/leverantörer/modeller.
Skulle bli väldigt tacksam om synpunkter eller råd kan bidra med val av system.
Har idag en Euronom elpanna från 80-talet, 180 liter tank.
Villan: Stockholmsområdet, 2-plan, 200 kvm, byggd -80, 15 radiatorer, enkelrör. Årsförbrukning runt 37 000 Kw.
Mekanisk från- och tilluft. Ventilationsaggregatet är en Enervent LTR 3 FTX, med återvinning av värmen i frånluften,
installerad 2004. Besparing ca 2 000 - 3 000 Kw/år.
Frågan är om det är möjligt att kombinera ventilationsaggregatets fördel med en värmepump som utnyttjar återvinningen av luften ännu en gång. I så fall, att på något sätt koppla samman värmepumpen med ventilationsaggregatet.
Har kikat lite på följande modeller: ComfortZone CE50 / Sanyo CO2 / Nibe Fighter 2005 + VVM240.
Kom gärna med andra förslag eller era egna lösningar!
