Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 09 februari 2018, 17:14:38 »
Justering av expansionsventilen så den släpper fram mer av köldmediet.
Det är väl nu tre år sedan som kompressorn dömdes ut som helt slut av numera kursad Lundafirma (störst i skåne på CTC skröt de om). Den 'serviceteknikern' var mest säljare.
Andra utlåtande av vad jag upplevde som riktig kyltekniker var justering av expansionsventil och Ecoairen har fungerat sedan dess.
Skrivet av: Hunter87
« skrivet: 08 februari 2018, 22:58:53 »
2018 och har samma problem hur har ni löst det?
Skrivet av: Bempson
« skrivet: 02 februari 2010, 21:18:39 »
Har väl inte "löst" det men satte min ute tempen till -8 istället för -10, så pumpen spärras 2 graden tidigare. Inte haft ett larm sedan dess. Verkar vara någon kritisk gräns vid -10 då hetgastempen går upp i 130. Blir väl nån extra kwh eltillskott men slipper larm. Men nått måste ju vara fel, för pumpen ska ju klara -15 enligt specen. Får väl ta hit service killen framöver o gå igenom pumpen?
Skrivet av: kwh
« skrivet: 25 januari 2010, 19:31:04 »
Jag har fått samma problem. Min börjar larma å slå ifrån vid 9-. Verkar vara så att anläggningen inte tål - ºC >:(.
Ingen direkt is,frost på baksida pump Sc:,h.
Ni andra som har/haft samma problem,Hur har det löst sej?
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 januari 2010, 19:00:27 »
Kolla hur det ser ut på baksidan av pumpen. Är det frost över hela ytan, när pumpen har ett lager rimfrost på sig, eller är det ett område upptill som alltid är frostfritt.
Min pump har börjat se ut så, och samtidigt har hetgastempen stigit så att pumpen börjat sänka börvärdet och stoppat innan den borde. Jag snackade med en kylkille som ska komma hit, och han menade att det har med expansionsventilen att göra.
//Ronnie
Skrivet av: Bempson
« skrivet: 04 januari 2010, 17:59:42 »
Har oxå fått samma fel nu när det blev riktigt kallt. Har haft pumpen i ca 3år(Ecoair 105) utan några som helst problem. Men har nu börjat larma för hög hetgas temp. Det har bara hänt när det varit kallare än ca -5. Har försökt ha lite koll på den och sett att hetgastempen varit uppe i 125 grader sen tror jag den stänger av pumpen vid 130 grader och börjar larma.
Känns som nått borde ha hänt då den funkat felfritt som andra vintrarna det varit kallt.
Är det bara att ta hem en tekniker lr finns det nått man kan göra?
Tack på förhand.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 04 januari 2010, 13:37:03 »
CTC hetgasgivare brukar inte vara 100% alltid, jag har bytt 2 st på 5 år......den sista jag hade visade hetgastemp 0 grader när det blev fuktigt ute....ring CTC så skickar de en ny, byter gör du själv......(kan vara den som strular)
Skrivet av: T.Johansson
« skrivet: 03 januari 2010, 20:11:18 »
Hallå
Det känns precis som om "hög retur" skulle larma istället,men det har du säkert koll på.
Med tanke på:
Hetgas:0gr
VP in/ut 45/44
tycker det borde stått:
Hetgas:85-90gr (cirka)
VP in/ut 36-41 (cirka)
Mitt tänk var annars att för många termostater står i halvöppet,sen när den rediga kylan kommer och shunten öppnar,
så går hett vatten runt i ett el.två element och då kan larmet hög retur komma.
Då går oftast eller aldrig v/p:n inte igång utan den går över till elpatron.
Se till att du har bra flöde igenom dina element alt.sänk kurvan så att svalare vatten går igenom systemet.
Men detta är ju vid "hög retur".
Skrivet av: Weder
« skrivet: 03 januari 2010, 12:04:19 »
Jag har en CTC Ecoair 105 installerad sedan 2006-12. Varje gång det blir minusgrader ute larmar den för "hög hetgas temp". Det har inte varit så farligt dom första åren med tanke på milda vintrar i Skåne. Men nu går den inte alls. Skriver ner mina värden nedan:
Ute temp : -11 grader
Rum: 20.8 grader
Panna: 55/56
Framl.: 48/48
Pannanedre: 47/50
Hetgas:0 grader
VP in/ut : 45/44
Ute vp: -11 grader
Jag är inte hemma på sådana saker så är tacksam för all hjälp jag kan få!
