VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: HWM skrivet 05 december 2016, 14:47:23
Hej, i fritidshuset, Skåne, har jag en NIBE 640P, vid en inne temp under 18, slår den av och går endast på elpatron, står så även i manualen, så vid 18 C i huset drar mindre el, än 15. Någon ide om hur trixa, så jag kan hålla typ 10-12, men ändå med kompressor igång? Är inte där under längre tider och elkonsumtionen måste ner.
Investera i en bra luftluftvärmepump med fjärrstyrning som kan hålla en underhållstemperatur på 8-10 °C i stugan. Frånluftsvärmepump är inte optimalt för fritidshus.
En frånluftvärmepump ska återvinna spillvärme ur frånluften. Är huset tomt så finns det inte så mycket att återvinna, så den ger ändå inte särskilt stor besparing. Jag håller med om att en luftvärmepump är bättre. En annan fördel med en sån är att det går fort att få upp temperaturen när man ska vara i sommarstugan.
Tack för svaren, även om det inte var vad jag ville höra....yepp en luftvatten pump är inte lämplig för en sommarstuga, men byta system är för dyrt, får vara som det är tsv. Eftersom det är just en sommarstuga, så inte lönsamt byta system och vore det inte sommarstuga, så skulle man ju inte byta......lite moment 22. Återigen tack för allt kunnande på forumet.
Det skulle antagligen gå att lura värmepumpen med ett motstånd att frånluften är varmare än den är.
Men problemet då blir att luften till förångaren riskerar att bli för kall så att den hela tiden frostar igen.
Misstänker att besparingen i det fallet uteblir. :-\
