Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 13 augusti 2018, 20:57:46 »Ja precis, hur gick det?
Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 13 augusti 2018, 20:57:46 »Ja precis, hur gick det?
Skrivet av: Tittmön« skrivet: 31 januari 2017, 11:12:29 »Hej,
Hur gick det? //H Tack alla för era responser. Jag ska ta detta med installatören. Skrivet av: Tittmön« skrivet: 18 januari 2017, 18:11:45 »Du får berätta vad ni kommer fram till
Tack alla för era responser. Jag ska ta detta med installatören. Skrivet av: ESG« skrivet: 18 januari 2017, 17:12:55 »Tack alla för era responser. Jag ska ta detta med installatören.
Mvh Erik Skrivet av: Tittmön« skrivet: 18 januari 2017, 13:45:10 »Svar på din fråga av mitshibushi :
Hej ! Nej det är inte en normal drift. Jag tycker du ska kontakta din installatör för hjälp med felsökning av din anläggning. Med vänlig hälsning J... Skrivet av: Bootzilla« skrivet: 17 januari 2017, 20:55:27 »Hittade en sprängskiss där det ser ut som att THW5 som jag antar är vv tempgivaren ligger rätt nära inkommande vatten från värmeväxlaren vilket kanske skulle kunna förklara tempsänkningen om det är begränsad omrörning i vv beredaren och att man får en större tempsänkning vid lägre utetemperaturer.
/Lars Skrivet av: Tittmön« skrivet: 17 januari 2017, 19:06:04 »Hej,
köpte ELPATRON 3KW -PAC-IH03V-E - För extra varmvattenproduktion Du kan läsa här https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/tillbehor/elpatron-3kw Köpte den här : https://www.derofenfuchs.de/de/waermepumpen-zubehoer-waermepumpenspeicher/mitsubishi-zubehoer-waermepumpen/mitsubishi-zubehoer/mitsubishi-elektric-elektroheizeinsatz-3-kw-pac-ih03v2-e Du måste maila dem för att köpa i Sverige men gick snabbt. Alt köper du på Ebay : ( samma bolag ) lite dyrare : http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Elektroheizeinsatz-3kW-PAC-IH03V2-E-fur-Speichermodul-EHST20C-EHPT20X-/371625672205?hash=item56869dbe0d:g:D8oAAOSwcL5XNJQ- Lycka till //H Tittmön: var köpte du den extra elpatronen? Kan du skicka en länk? Skrivet av: ESG« skrivet: 17 januari 2017, 17:59:51 »Tittmön: var köpte du den extra elpatronen? Kan du skicka en länk?
Kör med vv i normalläge. Skrivet av: Kloge« skrivet: 17 januari 2017, 15:57:20 »Kontrollera att ni inte har vv i ecoläge.Då tar det längre tid,jag kör i vanliga läget med minsta fördröjningen på elpatronen på vv menyn
Skrivet av: Tittmön« skrivet: 17 januari 2017, 12:16:37 »Hej,
Jag har samma resultat. Tror det är ett "normalt" beteende av pumpen. Frågan är om när pumpen värmer vattnet skickas kall vatten in i tanken. När det var -15 tog det evigheter att värma upp. "köpte i Tyskland" Elpatron så jag har simultan drift om det behövs. Kostade ca 2K och inte 8.5K som i sverige //H När vv temperaturen gått ned till 46 grader (enligt displayen) växlar pumpen över till att värma vv. Då händer följande. Vv temperaturen (fortfarande enligt displayen) sjunker stadigt ned till ca 20 grader innan den sakta börjar stiga igen. Det kan ta upp emot en timme (och ibland med avbrott för avfrostning) innan vattnet har nått 53 grader då den växlar över till värma elementen igen. Elementen hinner kallna helt under tiden. Skrivet av: Bootzilla« skrivet: 16 januari 2017, 21:36:21 »Hej, tyvärr inget svar på frågan men även jag har noterat att vv temperaturen hinner sjunka ganska mycket vid vv produktion. Har en nyinstallerad HW112 med tillhörande innerdel som jag ej kommer ihåg namnet på men även den ca 6 månader gammal. När temperaturen väl börjar stiga så sker det rätt så fort och min tolkning har varit att givaren kanske inte sitterinne i tanken. Tror också att temperaturen möjligen
sjunkit något lägre vid kallare utetemperatur? /Lars Skrivet av: Kloge« skrivet: 12 januari 2017, 14:27:24 »Om tempen sjunker så snabbt så borde du känna med handen var värmen tar vägen. Om du känner på vv röret från vp'n är den varm även om inget vatten förbrukas? Du har kanske en läcka på vv någonstans
Skrivet av: Josth« skrivet: 12 januari 2017, 13:32:26 »Då är det ju nya grejer med garanti . Innerdelen ska visserligen heta EHST-20C-YM9C enligt produktbladet men det är nog bara någon ytterst liten skillnad. Är tyvärr inte så insatt att jag vet var tempgivarna sitter. Tycker installatören ska komma tillbaka och se över den och koppla upp sitt manometerställ och mäta arbetstrycken för att se om den lämnar den effekt/temperaturer den ska göra.
Skrivet av: ESG« skrivet: 12 januari 2017, 12:42:24 »EHST-20C-YM9B + PUHZ-SW75 VHA. Installerad i sept i år.
Jag tycker det är konstigt att så fort den växlar över för att värma vv så sjunker vv temperaturen hastigt. Var sitter tempgivaren för vv? Skrivet av: Josth« skrivet: 12 januari 2017, 12:11:42 »Tänker på om växelventilen kärvar och hamnar i ett mellanläge? Men då borde inte elementen/radiatorerna bli helt kalla och framledningsröret kännas lite varmt... Annars är det som värmepumpen inte lämnar full effekt? Vilken modell är det och hur gammal är den?
Skrivet av: ESG« skrivet: 12 januari 2017, 11:55:15 »Inte mycket. En normal dusch. Om jag själv väljer vv uppvärmning vid exempelvis 49 grader kan det ta 30-40 min, utan vv förbrukning, innan den kommit upp i 53 grader igen. Då sjunker inte tempen lika mycket innan den vänder upp igen.
Skrivet av: Josth« skrivet: 12 januari 2017, 11:34:30 »Låter väldigt konstigt. Används det mycket varmvatten samtidigt?
Skrivet av: ESG« skrivet: 12 januari 2017, 10:38:21 »När vv temperaturen gått ned till 46 grader (enligt displayen) växlar pumpen över till att värma vv. Då händer följande. Vv temperaturen (fortfarande enligt displayen) sjunker stadigt ned till ca 20 grader innan den sakta börjar stiga igen. Det kan ta upp emot en timme (och ibland med avbrott för avfrostning) innan vattnet har nått 53 grader då den växlar över till värma elementen igen. Elementen hinner kallna helt under tiden.
Är det här normalt? Har någon samma erfarenhet? |
