« skrivet: 17 augusti 2019, 22:40:16 »
Hej, ingen fläkt i golvet.
Det ser ut så här: vinkeljärn och träreglar. Däremellan plastdistans + glasfiberisolering.
Ovanpå detta är det nu en spånskiva och sen plastmatta.
Har inte märkt av några som helst problem.
Skrivet av: claan719
« skrivet: 17 augusti 2019, 10:03:29 »
Jag har exakt likadant golv i souteräng-våningen. Det fanns en vattenskada (från badrummet) då jag köpte huset (jag kände till skadan vid köpet).
Nåväl, då jag upptäckte att skadan kom från badrummet kontaktade jag försäkringsbolaget som kom hit. Jag fick nytt golv i angränsande rum till badrummet samt badrummet renoverat för endast självrisken, åldersavdragen kvittades mot rivningsarbetet (som jag gjorde själv).  ;D
Enda skillnaden mot tidigare är att det sitter inga träkilar mot betongen utan vinkeljärn som distanser mellan reglar och betongsulan. Isoleringen ligger även den på distanser (plast). Ingen platonmatta eller sånt. Det är försäkringsbolaget som anlitat snickarna så jag är ganska säker på att det kan anses vara OK.
Sen följdfråga. Blev golvet ventilerat med fläkt eller byggde man bara med luftspalt ?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 17 april 2007, 23:25:23 »
Själva ventilationen var dyr - 17500 + moms, och då börjar ju kvadratmeterpriset dra iväg. Några plaströr, en enkel fläkt och lite plastdetaljer.
Förgyllda fläktblad kostar ;)
Borde fungera lika bra med en kanalfläkt och ventilerade socklar (finns färdiga).
/Johan
Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 17 april 2007, 21:58:45 »
Förutom ventilationen gav jag 27400 + moms för 49 m2 INKLUSIVE arbete. Detta inkluderade golvspån och isolering. Arbets- och materialkostnaden var nog något högre p.g.a. att det var tvunget att tätas ordentligt, vilket väl inte blir fallet för dig. Ingen aning hur mycket som var material och hur mycket som var jobb, men om man splittar 50/50 så är det ju snarare hälften av det kvadratmeterpris du nämner. Själva ventilationen var dyr - 17500 + moms, och då börjar ju kvadratmeterpriset dra iväg. Några plaströr, en enkel fläkt och lite plastdetaljer.
« skrivet: 17 april 2007, 15:01:19 »
Det är bara att räkna. Om det är med eller utan moms vet jag inte
http://www.sandbergstrabygg.se/sortimentlistor/nivellsystem.htm
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 17 april 2007, 11:09:42 »
hej ..
byggaren som fixade mitt kök använde färdiga tråsar med plast skruvar i på åsen,höjden justerades med plast skruvarna mot plattan.så det blev luft spalt mellan
finns visst ochså isolering som hängs fast i balkarna så man får en rejöl luftspalt under åsarna
såg väldigt smart ut ..
Det låter som ett Nivellgolv.
Jag har varit lite  tjatig och frågat isolaplaton igen om jag fattat det rätt, och det hade jag tydligen. Man skall kunna lägga blå platon direkt mot plattan och sedan regla upp golvet ovanpå denna. Det man skall göra är att täta med tätband där man "skjuter fast" reglarna ( antar att de menar skruvar fast i plattan, eller ? )
Jo, det låter väldigt mycket som Nivell, vilket jag också la förra året. Jag har ett ventilerat Nivellgolv, men är inte ett oventilerat Nivellgolv ett bra alternativ till Platonmattan i ditt fall? I princip blir resultatet detsamma som Carls reglar mot vinkeljärn, men Nivellgolvet är ju väldigt smidigt med höjdjusteringen. Själva ventilationen var alldeles för dyr, tycker jag, men jag vet inte riktigt vad reglarna kostade eftersom jag köpte via snickaren inklusive jobbet.
Ok, det kan vara ett alternativ. Jag har inte tänkt mig någon ventilering av golvet eftersom vi inte upplver att det är något problem där i dag, och golvet är trots allt 30 år. Anledningen att vi gör om är den 10 år gamla vattenskadan som förra ägarna aldrig lät åtgärda.
Har inte frågat vad nivelgolv kostar, men hörde någonstans att runt 700:-/m2 med ventilering och det är utan övergolv. Jag tycker att det är för dyrt.
« skrivet: 17 april 2007, 10:28:31 »
hej ..
« skrivet: 17 april 2007, 09:52:15 »
hej ..
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 17 april 2007, 07:56:09 »
hej ..
« skrivet: 17 april 2007, 07:54:44 »
Jag har också hört detta, jag frågade själv snickarna som gjorde om golven hemma om det inte skulle vara platonmatta underst men fick till svar att det inte var nödvändigt, det räckte med vinkeljärn och plastdistanser enligt dem. Men det blir nog inte sämre med platonmatta, bara dyrt.
« skrivet: 16 april 2007, 22:05:19 »
Jag fattade det dock på säljaren som om golvåsarna hängde på väggen, dvs en regel som är fastbultad i väggen och på den så ligger golvåsarna, men jag är inte helt säker..  Låter det helt fel, eller ? Jag har mailat Dalahus med lite frågor om detta, men inte fått något svar..
Jag har också ett Dalahus, reglarna ligger inte direkt mot golvet men det är troligen trädistanser mellan dem och golvet. Det låg som en ram runt golvet, denna kan vara fastbultad men hos mig var den bara spikad direkt i innerväggarna eller mot väggreglarna mot ytterväggen (mot betongytterväggen sitter även där reglar med isolering emellan och sen gips på insidan). Sen var golvreglarna skråspikade med kortändarna mot denna ram. Under varje golvregel satt små träbitar inkilade (samtliga var svarta och luktade skumt).
Hej igen alla på detta eminenta forum !
Jag frågade isolaplaton idag angående deras blå platon, och som jag fattade det på dem så kunde man lägga blå platon direkt mot plattan och sedan regla upp golvet på liknade sätt som det var gjort tidigare.. Jag hade fattat det som om blå platon endast kan läggas direkt under "övergolvet" ..
Någon som har erfarenhet av detta sätt att lägga blå platon ?
« skrivet: 16 april 2007, 07:36:38 »
« skrivet: 15 april 2007, 22:41:51 »
Hej och tack för svaren / synpunkterna !
Ja, Carl det där låter ungefär som vårat hus. Undrar om man kan lägga platonmatta under alltihopa... ?? Skall nog fråga dem om det tror jag.
« skrivet: 15 april 2007, 17:52:59 »
Skrivet av: lars
« skrivet: 15 april 2007, 14:19:47 »
Jag hade problem med källargolvet som är inrett som bostad. Golvet var uppreglat med spånplatta med parkett på. Mellan reglarna låg isolering. Dessutom underliggande spikreglar nedtryckta i betongen. Köpte huset för tre år sedan och förstod då problemet pga lukt.
När jag kollade under spånplattan var det fuktigt och luktade illa.
Kopplade ett spirorör och sög ut luft under spånplattan. Efter 1 år var det torrt under och lag kunde riva ut 80 m2.
Jag började med nivellgolv på halva ytan där reglarna var illa angripna. Kopplade sedan in luftutsug. Blev mycket bra.
Kan nu genom en kontrollucka se att det blev jättebra.
På resterande del var reglarna ok men distanserna till golvet angripna. Där har jag gjort en egen konstruktion med spikvinkelbeslag som håller reglarna på rätt avstånd till golvet. Är nästan färdig med det. Luftutsug kommer det att bli där ochså.
Kostnad 30000:- i materialkostnad för 80 m2. Parketten har jag lyckats bryta isär och återanvänt. Dessutom en hel del jobb.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 15 april 2007, 12:23:52 »
frigolit 100-150mm sedan putssats med betong på 40-50 mm + golvvärme (5-10 mm frigolit mot ytterkant så plattan är helt flytande)
« skrivet: 15 april 2007, 11:52:30 »
Hej allihop!
Vi har ett souterränghus från -77 med uppreglat golv på souterrängplan. I ett av rummen nere har det varit en vattenskada ( dålig dränering ) för typ 10 år sedan ( förra ägarna ) som aldrig har åtgärdats. Kåken har dränerats om, men golvet i det aktuella rummet har aldrig gjorts om. Jag undrar nu hur man bäst gör detta ?
Jag har varit inne på blå platon, men har nu fattat att den lägger man direkt under "övergolvet", och det löser således inte vårat problem.
Har även funderat på nivellgolv, men då skall man tydligen ventilera golvet också..
Nivellgolv verkar dessutom svindyrt..
Ja, kom med synpunkter / förslag.
Vi vill påbörja detta så snabbt som möjligt nämligen...
Ser fram emot svar !!
  • Dot gäster: 603
