Skrivet av: labeliten
« skrivet: 16 mars 2024, 15:38:33 »Det var intressanta mätningar du gjort, synd att dessa stördes av problem med kompressorn(?).
Annars har jag alltid undrat varför det är så svårt att få tag på riktig data - verkar som man likt dig måste köpa grejorna först för att få ett hum. Men man vet ju att värmepumpar gillar jobba på låga temperaturer. Då kan man väl som du gjort relatera flödet inomhus till utomhustemperaturen, elåtgången in och utsida, och se vad som krävs för att hålla en viss temp inomhus. Jag misstänker att man i princip alltid bör köra på maxfläkt inne. Då kan utedelen komma undan med lite lägre temperatur till innerdelen jämfört om man sänkte luftflödet inomhus.
Och i så fall kunde man ju bara mäta strömmar inne och ute vid olika utetemperaturer, Få sitt cop-värde. Och sedan sänka fläkten - och höja värmen från utedelen - tills samma temperatur mäts inomhus. Och sedan se vad allt påverkar cop.
Har någon sett sådana siffror? Fungerar resonemanget? Ska komplattera min flvp och kan sätta in en större eller mindre variant. Vill man ha full fläkt på då med den mindre, eller lägre fläkt så man inte störs, men kanske öven sämre cop - med den större pumpen?
