Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 01 december 2017, 06:18:09 »Som TS comfort skriver troligast att värmepaketet är täppt.
Motorerna har inga andra delar i sig som kan gå sönder.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 01 december 2017, 06:18:09 »Som TS comfort skriver troligast att värmepaketet är täppt.
Motorerna har inga andra delar i sig som kan gå sönder. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 30 november 2017, 23:11:34 »Kan vara så att värmepaketet är igensatt av gammalt damm och fläkttrumman har en massa "skägg"
Har du tryckluft hemma så bör du prova att blåsa rent mellan lamellerna, öppna sedan luckan för utblåset för hand och blås rent trumman. Tar du bort hela kåpan kommer du åt bättre. Blås inte för hårt då lamellerna kan vika sig och det kan sitta vikter för balansen på trumman som du inte får blåsa bort. Skrivet av: Svea Svensson« skrivet: 30 november 2017, 22:45:39 »Jättelätt att byta bara lager i motorn Lagerna är definitivt slut, frågan är om själva fläktmotorn också är slut eftersom varvtalet är så pass lågt, att även vid max inställning på fläkthastigheten så känner man knappt något luftflöde 1 meter framför innerdelen. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 30 november 2017, 18:36:50 »Jättelätt att byta bara lager i motorn
Två nya skf 608zz tar inte många minuter att sätta dit Skrivet av: Svea Svensson« skrivet: 30 november 2017, 01:38:51 »Har du ingen fart på luftströmmen är dina värden inte jämförbara. Dessutom måste man veta vilken temperatur du har där den sitter. Det stämmer det du säger, givetvis kommer temperaturen på luften efter värmeväxlaren bero på både lufttemp in och luftflödet. Jag har ett ganska stort hus och på det stället värmepumpen sitter idag så värmer de upp hela huset förutom vardagsrummet och sovrummet. Det är tänkt att om jag lyckas fixa värmepumpen för en rimlig summa så kommer den sättas upp i vardagsrummet. Är den för högljud efter jag lagat den för att vara i vardagsrummet så kommer den antagligen sättas in i garaget och underhålls värma det under vintern. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 november 2017, 06:11:15 »Har du ingen fart på luftströmmen är dina värden inte jämförbara. Dessutom måste man veta vilken temperatur du har där den sitter.
100% ig rengjord innedel är ytterligare ett villkor o max fart på fläkten. En fläktmotor brukar ligga på +2.000.- Ska du ge bort den i julklapp? Annars är det nog inte mycket att krabba med. Skrivet av: Svea Svensson« skrivet: 29 november 2017, 02:38:29 »Här har ni en video på hur det låter: https://streamable.com/feugk
Skrivet av: Svea Svensson« skrivet: 29 november 2017, 02:29:03 »Tjena
Köpte en ny Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ värmepump eftersom vår 12år gammla MSZ- FA25VA gav upp. Tycker det är synd att slänga vår gamla eftersom det faktiskt inte verkar vara något större fel på den, den egentliga anledningen till att jag byter ut den är att den helt enkelt är för liten. Det är ganska uppenbart att det är fläkten och/eller kullagerna som gått sönder. Man hör tydligt ett ljud som inte skall finnas där vilket jag misstänker kommer från kullagerna. Dock så verkar det som att själva fläktmotorn också håller på eller har gått sönder även om den just nu fungerar eftersom rotationshastigheten på själva fläkten är så pass låg att man knappt känner något luftflöde ca 1.5 meter bort från innerdelen. Värmepumpen i sig verkar fungera bra värmemässigt, den är just nu inställd på 31*c och jag mätte med en digital termometer precis framför innerdelen och den visade 42.6*c när temperaturen utomhus var 4*c vilket borde vara bra eller? Så vad tror ni är det värt att köpa en ny fläktmotor och är det värt besväret att byta den eller skal man helt enkelt låta det vara? Vad tror ni en eventuellt ny fläktmotor kostar? Mvh |
