Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 17 februari 2018, 12:58:16 »Utedelens elektronik känner inte av att fläkten roterar
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 17 februari 2018, 12:58:16 »Utedelens elektronik känner inte av att fläkten roterar
Skrivet av: Toticci« skrivet: 17 februari 2018, 08:17:46 »Hej,
11-0 betyder att fläkten inte fungerar. Skrivet av: Josth« skrivet: 06 februari 2018, 17:58:01 »Jag tror det betyder:
"AC maximum current error" Compressor stops if coutdoor AC current exceeds 17 A. dvs utedelen drar för hög ström så egentligen skulle säkringen i proppskåpet lösa ut men felfunktionen hinner stoppa kompressorn innan. Något fel på kompressorn... Skrivet av: AlexE« skrivet: 05 februari 2018, 23:50:40 »Hej
Vi har en IVT 12KHR-N Den har senaste tiden strulat som f-n. För nån månad sedan slutade den helt att fungera i några dagar. Då fick vi igång den igen genom avfrosting och rengöring av filtret i inomhus-modulen. I morse när vi vaknade var det 9 grader inomhus.... Vi har tinat bort all is på den yttre delen och även återigen rengjort filtret på innedelen. Felkoden visar 11. Vet ej vad den betyder? Vi har provat många olika inställningar på pumpen samt även olika inställningar av temperatur. Vi har även testat flertalet gånger att bryta strömmen och slå på den igen. Utedelen låter så fläkten där verkar iallafall gå. Den växlade mellan typ 12-15 grader på displayen inne på pumpen tidigare idag men nu endast felkod 11. emellanåt har den blåst lite kalluft. emellanåt nån kortare stund liiiite lätt ljummen blåst. men allt som oftast inget alls och nu ingenting. VAD KAN VARA FEL?? |
