Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe fighter 1215 HP/MS larm
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Nibe fighter 1215 HP/MS larm (läst 2186 gånger)
Foffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Jag älskar värmepumpar!
Foffe
15 april 2024, 18:41:10 »
Har kollat runt här på forumet och har läst de trådar angående detta fel, men har trots detta ingen lösning på problemet.
Var kallt på elementen imorse, kollade då på min Nibe 1215 och ett HP/MS larm fanns på displayen.
- Kollade här på forumet och fick tips angående motorskyddet. Återställde och pumpen hoppade igång efter ett par minuter och värmde varmvatten.
- Efter ca en halvtimme hade kompressorn stannat, dock inget felmeddelande. Väntade ca 15 minuter, ingenting hände.
- Stängde av och satt på värmepumpen. Det övre reläet klickar till direkt när man sätter på pumpen. Se bild.
- Men efter ett par minuter då kompressorn ska starta så det enda som händer är att det undre reläet klickar till, och det reläet brummar väldigt mycket.
Så nu startar inte kompressorn alls, bara reläet som klickar till och låter illa. Har mätt spänning före och efter relät och 230V finns på alla faser. Har inte kunna mätt strömmen ännu.
Är det reläet som är defekt tror ni? Eller är det den berömda mjukstartaren, eller har kompressorn brakat ihop helt?
Nibe Fighter 1215-7
25fOCUS
Antal inlägg: 4724
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
15 april 2024, 19:51:58 »
Kontaktorn ligger till ser det ut som, men elektroniken har stängt av kompressornn. Den har inte blivit av med värmen, kolla in så att cirkåumpen för värmen inte har pajat. Då blir det HP direkt. Hur är det filtret, har du rengjort det. Böir samma om det är skit det. Har du slangar mellan VP och andra delar, dom kan sätta igen sig med magnetit. Några ställen att kolla upp.
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Valiant
15 april 2024, 19:55:03 »
Om kontaktorn klickar till och låter illa, hade jag testat följande:
Tryck in kontaktorn me en mejsel på grejen i mitten, den som brukar åka in. Se övre relä. Fungerar pumpen med detta, köp ny kontaktor.
Obs! Detta är endast en testmetod, kör ej mer än 30 sekunder, eftersom motorskydd m.m. är förbikopplat genom din manuella aktivering.
25fOCUS
Antal inlägg: 4724
Karma +1/-1
25fOCUS
15 april 2024, 20:01:24 »
Ska nog tillägga att det är ett MS-larm med, motorskyddet löst ut. Den blå knappen på MS är för att återsälla det. Sitter under på översta kontaktorn.
Foffe
Antal inlägg: 20
Foffe
15 april 2024, 20:22:21 »
Tack för svaren.
Ska fixa en ny kontaktor imorgon och testa.
För att klargöra, HP/MS larmet kom nångång inatt, sedan har det inte kommit igen, men kompressorn startar inte trots att båda kontaktorerna ligger till. Finns det något mer mellan dessa och kompressorn som kan förhindra den att starta? Spänning finns efter den nedersta kontaktorn.
Ska kolla filtret och slangar också.
Nibe Fighter 1215-7
25fOCUS
Antal inlägg: 4724
Karma +1/-1
25fOCUS
15 april 2024, 21:19:50 »
Har du mjukstart vet du det, följ tamparna från övre kontaktorn, går dom direkt till kompressor så det ingen mjukis. Sen att den nedre kontaktorn är dragen, då är elpatronen i drift. Själva MS har en kontakt i ( 95-96) sig som bryter spänningen till kontaktorn. 97 - 98 är en kontakt som går till datan och talar om att MS löst ut.
Om du följer alla rör, ( nu vet jag inte riktigt ) så kan det vara två rör som är lödda på smala rör och på dom sitter LP och HP givarna, kan vara att trycka på någon liten knapp för att återställa.
Iaf så är det säkert så att det löst ut, för den inte blev av med värmen. har du tryck på den blå knappen på MS, återställer MS med den
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Valiant
15 april 2024, 21:22:44 »
Jag tittade på elschema för 1215. Det finns ett par alternativ. Vilken effekt har du. Exempelvis 4 kW har två kontaktorer (1 st över motorskyddet och 1 st under motorskyddet och ett startrelä som kan krångla (1-fas kompressor).
5-10kW använder mjukstartare som kan krångla, men den har bara 1 kontaktor över motorskyddet.
Bilderna antyder att du har en 4kW.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3579
Karma +2/-0
HBerggren
15 april 2024, 21:56:55 »
Bekräftar att denna har ingen mjukstart.
Tror inte det är 4kW, sitter en iögonfallande kondensator i den vyn ungefär, finns ingen anledning att dra alla 3 faser så långt. Men har bara sett en sån någonsin, så kan ha fel.
Koppla ur de 3 stora kablarna i underkant, de går rakt till kompressorn. Mät resistans. Dra åt skruvarna i kontaktorn utan kablar, män spänning mellan faserna, se om du har 3x 400V. Gillar inte att den nedre låtit illa. Lite knorr är ingen fara.
Edit: Repetition i meningsuppbyggnad raderad.
Senast ändrad: 15 april 2024, 22:58:46 av HBerggren
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
16 april 2024, 09:53:20 »
Tycker det ser ut som att den blå knappen på motorskyddet pluppat ut på din bild?
Jag gissar på dålig kontakt i driftkontaktorn (69) den som sitter nederst på bilden, typ sot på blecken eller nått sånt.
Jag skulle köpa ny driftkontaktor (eller ersätta den med en mjukstart).
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Valiant
Svar #9 skrivet:
16 april 2024, 16:46:00 »
I sin signatur skriver Foffe att det är en Nibe Fighter 1215-7, tydligen en 7kW, kan man således gissa.
Sedan funderade jag på bildens två kontaktorer. Når jag sökte elschema för 1215 av tidigt datum, från 2003, så har den just linjekontaktor K68 och driftkontaktor K69. Det betyder att i så fall har den varken mjukstart eller driftrelä.
Fortsatt felsökning blir då att kolla att driftkontaktor K69 går till ordentligt. Att dessa kontaktorer går sönder är inget onormalt.
Att det finns 3x400V fram på nedsida K69.
Går det fortfarande inte, gäller att kompressorns motorlindningar blir kontrollerade.
Foffe
Antal inlägg: 20
Foffe
Svar #10 skrivet:
16 april 2024, 17:03:06 »
Stämmer att det är en 1215-7. Dock utan mjukstartsrelä och driftrelä, K69 borde gå direkt till kompressorn som Valiant skriver. Var väldans konfunderad ett tag då elschemat inte stämde.
Idag böt jag K69 som tidigare lät illa. Startade och kompressorn startade hur fint som helst direkt. Mätte strömmarna med en tångamperemeter och den var ca 4,8-5A på alla tre faser. Dock så tyckte jag att kompressorn började låta lite illa efter några minuter och strömmen ökade faktiskt något, upp mot 6A. Strömmen fluktuerade även.
Efter några minuter när jag kom ner till pumpen så stod den still. Är faktiskt osäker om överströmsskyddet hade löst i all hast. Kollade filtret (antar det på KB sidan, finns det fler?) och det var inte mkt smuts i det, inget som borde påverka driften.
Testade att manuellt styra VB och KB pumparna. KB fungerar definitivt, bubblade på bra efter filterkollen. VB surrar iaf, men den går ju så tyst så att det är svårt att veta om den roterar eller bara går lite ström genom lindningarna. Svårt att veta om växlingsventilen fungerar, men det surrar lite iaf när jag kör den manuellt.
Nu är det samma läge som igår. K69 drar när VP ska starta, 400V på alla tre faser, 230V till jord per fas efter K69. Men kompressorn startar inte. Mäter strömmen efter K69 och den är helt noll, men 400V finns som sagt. Trodde tidigare att kompressorn startar när den vill värma varmvatten och stannar när den ska värma elementen, men just nu verkar den vara konsekvent död.
Nibe Fighter 1215-7
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Valiant
Svar #11 skrivet:
16 april 2024, 17:18:28 »
Slå ifrån pannan, nu är det dags att mäta på nya kontaktorns anslutningar till kompressorn. Du behöver inte lossa något. Mät på kontaktorns anslutningar 2-4-6
Mät och notera resistans 2-4, 2-6, 4-6, resistansen skall vara ganska lika.
Mät även mellan anslutningar och till jord, resistans oändlig.
Tycker mycket tyder på att motorn är bränd. Strömmen går upp, första kontaktorn har bränt osv. Nu är allt totalbränt.
Sedan kan du ta till en elektriker som har en Megger, så kan han mäta mer ingående. Men återkom med resistansvärdena!
Foffe
Antal inlägg: 20
Foffe
Svar #12 skrivet:
16 april 2024, 17:44:40 »
Har mätt resistansen, gjorde det även igår. Extremt högohmigt.
Mellan L1 - L3, ca 30 Mohm.
Mellan de andra faserna, oändligt. 30Mohm är nog på gränsen av vad instrumentet klarar av.
Mellan L1 och jord, ca 6Mohm, konstigt, men ändå mkt. Mellan L2/L3 till jord, oändligt.
Nibe Fighter 1215-7
Valiant
Expert på värmepump
Antal inlägg: 646
Karma +1/-0
Valiant
Svar #13 skrivet:
16 april 2024, 17:58:09 »
Jag tycker du skall räkna med att lindningen är bränd. Mellan tummen och pekfingret och lite till, du skall ligga någonstans typ 5-10 Ohm. Med max 5% skillnad mellan faserna.
Innan du slänger ut pannan eller kompressorn, kan ju en Megger ge säkrare svar. Den har en bra lågohms-mätare som ger exakta värden vid låga reistanser.
Den kollar även isolationen mot jord med 500V.
Och anslutningen går väl direkt kontaktor in i kompressor, det har du förmodligen kollat.
HBerggren
Antal inlägg: 3579
Karma +2/-0
HBerggren
Svar #14 skrivet:
16 april 2024, 21:45:58 »
Känns som termoskyddet kopplade ur när du mätte. Löser det utan anledning så är kompressorn körd. Liten variation i ström är inget konstigt, det beror på expansionsventilens svajiga arbete och kondensor ut-temperatur.
Låter lite som det är dags att leta bättre begagnad modul. Finns nya också.
Next
Alla
GÃ¥ upp
Nibe
gäster: 503
användare: 12
TS Comfort AB
Josth
rocas
Slappy
JockeHX
T Ramsmark
limpan2
Zyberdude
HBerggren
lars
lucky_one
Frazze62
OK
Mer info
