Skrivet av: Brutusnr1
« skrivet: 13 oktober 2017, 08:31:18 »
Fast det är det grövre (3/8")röret som är det som blir varmt och det går i gasform i.
Blir knappt 60 grader i bästa fall så inga problem.
Isoleringen är i första hand till för att undvika kondens då lilla röret (1/4")är kallare efter att gasen kondenserat inomhus,därav är det viktigast att det är isolerat i/vid väggenomföringen.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 13 oktober 2017, 07:20:18 »
Rörisoleringen i min panasonic luftvärmepumps utedelen är sliten och måste bytas, Jag har varit på biltema och köpt en isoleringstejp men läste att den klarar max 100 °C.
Min fråga är om tejpen klarar värmepumps rörs värme?
Har letat länge efter samma rörisolering som sitter nu men hittar inga sådana.
Titta på bilden
Rören mellan ute- och inne enheten är i de flesta fall metervara som levereras färdigt isolerad.
Hetgasens temperatur håller sig i en dylik applikation väl under 100C så länge allt fungerar normalt så tror inte du behöver vara rädd för att applicera tapen du skaffat. Är ju för övrigt endast gasröret (det grova) som eventuellt kan bli riktigt hett, vätskerörets innehåll har ju redan kylts ner i inne enheten. Inte börjar det brinna i varje fall men finns väl en risk att om temperaturerna skulle vara fortsatt höga så kan det minska livslängden på själva tapen. Tror inte själv att det är nåt som helst problem.
Är väl närmast vid nån form av fel (tex gasbrist) som hetgastemperaturen kan skjuta i höjden och brukar då vara riktigt het bara vid utgången från kompressorn, värmen når inte särskilt långt just pga gasbristen. Men kan givetvis variera från fall till fall.
Rent generellt är isoleringen på rören inget att bekymra sig om i större grad, är mer en kosmetisk än en ekonomisk fråga.
Edit:korrigerat hjärnprutt från imorse, man skulle kanske inte skriva nåt innan man öppnat ögonen ordentligt...
Skrivet av: magnus4248
« skrivet: 13 oktober 2017, 03:01:39 »
har ca 60 grader i röret in till innedelen, har dock bara kollat med utetermometer som jag satte mot röret.
Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 13 oktober 2017, 00:58:38 »
Är det mer än 100 °C i rören?
Någon som vet?
« skrivet: 11 oktober 2017, 01:18:38 »
Titta på bilden
