Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 26 augusti 2005, 15:11:19 »
Kärvande/läckande trevägsventil efter sommaren? I andra trådar i detta ämne rekommenderas en välriktad, kärleksfull smäll så att den slutar skicka varmt vatten ut i radiatorerna när den egentligen bara borde göra varmvatten. Börvärde 70 grader tyder på att pumpen tror att den gör varmvatten.
Skrivet av: JohanG
« skrivet: 26 augusti 2005, 13:58:14 »
Köpte hus med en Thermia Villa 105 kopplad till ytjordvärme i höstas, och har så här i sensommarvärmen fått ett intressant bekymmer. För någon vecka sedan upptäckte jag att det var lite "rått" i källaren på huset, och konstaterade att värmestopp stod på 17 grader - vilket det varit en bra bit över den senaste månaden. Jag höjde värmestopp till 30 grader, och tänkte inte mer på det förrän jag vaknade mitt i natten av att det var varmt som i en bakugn i sovrummet (och i källaren - och resten av huset). Tittade på pumpen och konstaterade att kurvan stod på 36 - och tänkte att om jag skruvar ner kurvan lite kanske det hjälper - under två dygn gick jag stegvis ner till 22 på kurvan utan att märka någon större förändring varken i huset eller källaren.
Som det är nu har jag vridit ner samtliga radiatorer i resten av huset och ställt alla termostater fullt öppna i källaren. Det är fortfarande någonstans runt 22-24 grader i källaren, men det går åtminstone att vistas i resten av huset. Just nu är yttertemperaturen +18 grader och integralen står på +100, pumpen går och framledningen står på 51 grader med börvärde 70, returen står på 46 grader. Det är ett tvårörssystem i huset. Helst av allt skulle jag vilja att temperaturen i källaren höll sig runt 16-18 grader.
Är det något knasigt med pumpen eller är det något jag skulle kunna ändra på/prova för att sänka temperaturen i källaren?
Tacksam för förslag!
mvh, Johan G
