Skrivet av: Fritzell
« skrivet: 01 januari 2016, 14:11:55 »Är inte detta samma som Julas Anslut 6kw pump? Isåfall kan du kontakta Julas kundservice för reservdelar och de gör även reparationer
Skrivet av: Fritzell« skrivet: 01 januari 2016, 14:11:55 »Är inte detta samma som Julas Anslut 6kw pump? Isåfall kan du kontakta Julas kundservice för reservdelar och de gör även reparationer
Skrivet av: Larsmaja« skrivet: 25 december 2015, 11:00:12 »Har du fått ordning på din pump?
Har en LVE 09 med defekt kompressor. Skrivet av: Jonas Melin« skrivet: 27 september 2015, 11:00:40 »Hej,
Styrkortet (det stora kretskortet) i utedelen har brunnit upp i min LVE-06 efter några års drift. Kortslutning i startkströmsdelen. Oklart vad för det har brunnit en del. Säkert nån trafo, drossel eller liknande. Har någon tips på var jag kan vända mig för att få tag på en ny styrenhet? Även en begagnad utedel kan vara av intresse. |
