Skrivet av: dreaaamer
« skrivet: 13 juli 2015, 22:54:59 »- Värmer 200Kvm
- Radiatorer
- Nibe F1255-16 Markkollektor 770meter kompaktlerjord
Jan 25
Feb 24
Mar 58
Apr 92
Maj 129
Jun 91
Skrivet av: dreaaamer« skrivet: 13 juli 2015, 22:54:59 »
Jan 25 Feb 24 Mar 58 Apr 92 Maj 129 Jun 91 Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 juli 2015, 20:02:02 »20141227-20150713 Jag får det till ca 7-8 starter per dygn i snitt, inget att anmärka på alls. Skrivet av: lob« skrivet: 13 juli 2015, 14:34:00 »Kvm: 230
Radiatorer Brunnsdjup: 325 m(2 hål) 20141227-20150713 Antal starter: 1489(innefattande några som uppstod pga givarfel) Inte gjort några ändringar i inställningar efter installation men det kanske behövs? /LOB Skrivet av: andeol« skrivet: 02 juli 2015, 11:53:51 »Jag kan inte heller se antal starter per månad men har fört lite sporadisk statistik över värdena från min Daikin.
Kvm att värma: 115 Radiatorer eller Golvvärme: GV Brunnsdjup: 200 Perioden 2014-01-29 - 2014-10-17: 8 374 starter Perioden 2014-10-17 - 2016-06-03: 2 927 starter I oktober märkte jag att jag låg på över 100 starter/dygn. Jag kollade igenom inställningarna och ändrade framledningstemperaturtolerans från 1 till 3 grader och jag tror det gjorde en del skillnad. Jag tror värdet anger hur mycket över kurvan framledningen tillåts bli innan pumpen slår av, och fabriksinställningen är nog 1 grad vilket kan förklara många starter vid lågt värmebehov, särskilt i ett system som mitt med låg vattenvolym. Verkar som Daikin använder detta istället för gradminuter som de andra tillverkarna använder. Hela perioden november till mars har antalet starter legat på ca 6/dygn så där har nog pumpen gått kontinuerligt med stopp för vv-produktion. Skrivet av: froskog« skrivet: 26 juni 2015, 20:12:30 »Alltså detta med start/stopp,,,,
Under värmesäsong har jag kanske 3-5 om dygnet lite beroende på antal vv-körningar. Det är på sommaren eller rättare sagt vår och höst när det är lite ambivalent om värme behövs eller ej som det blir fler starter. Flytta in panelen mitt i kåken kan nog minska antalet starter när och om jag orkar kika på det. Pga den "sibiriska" sommaren kör jag fortfarande FLT ut. /C Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 juni 2015, 18:37:23 »53147 på 11 år => ca 400/mån eller 13-14/dygn.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 juni 2015, 16:56:59 » Jag har nog ovanligt få starter men många över 20 brukar man inte hamna per dygn under uppvärmnings säsongen.
Skrivet av: froskog« skrivet: 26 juni 2015, 09:57:21 »Jo jag vet att jag har få start stopp har så pass stor vatten volym så det blir inte fler trots att den värmer ganska nära börvärde. Att inverter med så låg min effekt skulle ha så många start/stopp det trodde jag inte det har ju framförts som en av de stora fördelarna med inverters. Det kan bli lite fel om man räknar start stopp över tex 12 mån för sommartid har man troligtvis lite färre när vp endast gör vv å andra sidan sliter säkert start/stopp lika mycket på sommaren som vintern. Jag vet inte hur representativ för on/off:s din anläggning är Smurfen och heller inte min egen för inverters. Det jag vet är att jag säkert kan få ner antalet starter något genom olika åtgärder men det är en framtida fråga om ens alls. /C Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 juni 2015, 09:16:40 »Jo jag vet att jag har få start stopp har så pass stor vatten volym så det blir inte fler trots att den värmer ganska nära börvärde. Att inverter med så låg min effekt skulle ha så många start/stopp det trodde jag inte det har ju framförts som en av de stora fördelarna med inverters. Det kan bli lite fel om man räknar start stopp över tex 12 mån för sommartid har man troligtvis lite färre när vp endast gör vv å andra sidan sliter säkert start/stopp lika mycket på sommaren som vintern.
Skrivet av: froskog« skrivet: 26 juni 2015, 06:47:35 »froskog.. Jo men jag avsåg Smurfens start/stopp. Räknade mitt eget till dryga 13 eller om du vill 14. /C Skrivet av: cocacola« skrivet: 26 juni 2015, 06:34:27 »froskog..
6276 delat på 15 månader blir ett snitt på 418,4 starter i månaden med en 30 dagars månad har du ett snitt på 14 starter om original siffrorna stämmer i ditt inlägg? cc Skrivet av: froskog« skrivet: 26 juni 2015, 05:22:29 »Drygt 6000 starter på 15 mån låter väl högt på en inverter jag har ju snart 12000 starter på nästan 5 år på en on/off vp 6,6 starter per dygn är ju väldigt lite start/stopp /C Skrivet av: bopakoster« skrivet: 25 juni 2015, 22:28:35 »200-500starter per månad beroende på utomhustemperatur. Rullande 12månader 4700 starter sedan 2 år tillbaka då jag satte GM-start till -125
Värmer ett hus enligt min profil nedan. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 juni 2015, 22:18:37 »Drygt 6000 starter på 15 mån låter väl högt på en inverter jag har ju snart 12000 starter på nästan 5 år på en on/off vp
Skrivet av: froskog« skrivet: 25 juni 2015, 22:11:48 »Följ gärna denna mallen.
[/list] Antal starter kan jag inte se per månad och jag antar att det är en finess i den nya mjukvaran. 6276 starter på 15 månader i alla fall. /C Skrivet av: Tobbbe__« skrivet: 24 juni 2015, 22:45:25 »Följ gärna denna mallen.
Jan Feb Mar Apr Maj Jun |
