Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 mars 2019, 08:21:24 »
Får inte riktigt LP-larm att gå ihop med utdömd kompressor. Det verkar vara fler än ett fel på pumpen. Jag skulle anlita en annan servicetekniker.
Den minskar dessutom ca 2dl kylmedia på ca 3v. Tar ett byte av pump ställen där det kan läcka in kylmedia och därmed öka trycket?
Det är volym av köldbärare (spritlösningen som cirkulerar i borrhålet) som har minskat. Köldmediet är det som cirkulerar inne i pumpen. Det går inte att se hur stor mängd köldmedium det finns i pumpen.
« skrivet: 18 mars 2019, 07:54:58 »
Den säger enligt givarna att KB-f och KB-r är 19 grader varmt. Kan det verkligen stämma?
Detta betyder att köldbäraren står stilla i rören och har samma temp som rummet som VP:n står i.
Om det läcker ut KB-vätska (gissar att det är detta du menar) så är det troligen luft i cirkpumpen.
Cirkpumpen kan också stå stilla, man kan då hjälpa igång den genom att lossa centrumskruven och vrida på axeln med en mejsel.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 16 mars 2019, 18:51:37 »
löst på LP, dålig cirkulation på KB (luft eller kbpump trasig), lite köldmedia, eller trasig expventil
Skrivet av: Hampus.ro
« skrivet: 16 mars 2019, 08:04:26 »
Nu kan jag lägga till ett LP-larm. Kan det också ha med värmeväxlaren att göra?
« skrivet: 16 mars 2019, 00:36:52 »
Han kollade aldrig växlaren utan mätte bara på kompressorn. Funderar på att ta in nån annan som byter värmeväxlare och se om det fungerar. För den gick jättetrött, tog ca 5s innan den gått upp och då var den inte helt uppe.
« skrivet: 16 mars 2019, 00:31:57 »
har du inte fått klara svar av servicetekniker, vöxlare eller kompressor?
« skrivet: 15 mars 2019, 23:43:51 »
Lyckades.
Den går trögt fick lov att ta i hyfsat för att få upp den
« skrivet: 15 mars 2019, 22:59:04 »
Hur får jag bort sidan?
Jag får inte bort den.
Teknikern mätte bara på kompressorn och kollade aldrig på värmeväxlaren.
« skrivet: 15 mars 2019, 22:42:06 »
värmeväxlare
« skrivet: 15 mars 2019, 21:09:59 »
Nu efter att kompressorn är utdömd av servicetekniker blir det en ny pump.
Det verkar dock som att den går upp väldigt mkt i tryck. Den minskar dessutom ca 2dl kylmedia på ca 3v. Tar ett byte av pump ställen där det kan läcka in kylmedia och därmed öka trycket?
« skrivet: 20 februari 2019, 07:47:45 »
Gick kompressorn vid tillfället?
Lampan är tänd, hade den precis startat?
 7/7 på KB-temp tyder på att antingen så stod kompressorn eller så är den helt slut?
Det kan också vara fel på KB-tempgivarna.
Börja med att sätta dig in i hur grejerna funkar, detta inlägg beskriver en hel del:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Läs gärna manualen också, sen får du kontakta din servicekille och ställa en hel del frågor.
Första frågan är nog varför KB-temp visar +7 C om kompressorn går?
« skrivet: 19 februari 2019, 20:56:48 »
Postar några bilder på det som Carl skrev. Jag har inte en aning om hur jag får av sidokåpan.
« skrivet: 19 februari 2019, 19:35:47 »
riv av front och sidokåpa höger, när du står framför pump, och lossa motorn till trevägsventilen ser ut såhär https://cdn.jsenergi.com/media/catalog/product/cache/1/image/300x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/img_0631_67.jpg
under motorn har du en liten pigg, tryck in den och vrid på motorn så lossnar den, sen försöker du trycka ner piggen, och dra upp piggen där motorn suttit, går den trögt upp, har du hittat problemet, förmodligen ligger den i nedtryckt läge nu.
« skrivet: 19 februari 2019, 07:59:18 »
Vid denna avläsning (bilderna) gör den varmvatten.
Det är intressantare att se hur det ser ut vid värmedrift (lampan för varmvatten släkt, kompressorlampan tänd)
Läs av VB-fram (både är och börvärde) samt VB-r.
Läs även av KB-in och KB-ut?
Ratten har du vridit upp ordentligt, om du kollar på meny 17, vad står det där på parallell?
(En gissning är att det är problem med växelventilen.)
« skrivet: 18 februari 2019, 20:52:40 »
Bättre så?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 18 februari 2019, 20:18:56 »
Vem har kört upp trycket så mycket?  Lite oroande med så.högt tryck och "luft".   Kan vara kylmedia som tar signin i radiatorkretsen och trycksätter, om det inte är någon som aktivt kört upp trycket.
« skrivet: 18 februari 2019, 19:57:16 »
Bilder över hur det ser ut
« skrivet: 18 februari 2019, 19:52:13 »
Jag har en nibe fighter 1215 från 2005. För ca 2 v sen larmade den för HP/ms och jag kollade termostaterna på radiatorerna. Hittade en som jag öppnade och sen startade jag om pumpen. Det skvalpade rätt duktigt om pumpen.
Jag tog hem en serviceman som rengjorde filter och luftade systemet. Jag har flertalet gånger efter det här liftat med ventilen uppepå. Trots att jag gjort detta är det bara 16 grader inne. Fler tips på vad jag ska göra.
