Skrivet av: snusen
« skrivet: 16 februari 2018, 15:16:05 »
Tack för svaren, ska prova en fabriksåterställning och se vad värdena blir. Max/min kompressor temp är värdena för temperaturen på pannan alltså, hetgasen ligger ca 40-50 grader över aktuell temp har jag noterat. Med den gamla trasiga kompressorn ( som också var låg på gas) låg hetgasen ca 70 grader över aktuell temp.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 februari 2018, 09:05:55 »
Har en gammal Ctc Ecoheat 8.3 som jag nyligen bytt kompressor i och när jag börjat "gräva" i det upptäckt att en del av inställningarna inte är standard.
Först hittade jag inte manualen till V1, så jag tittade på V2 manualen (verkar i princip vara samma pump ändå). I den manualen stod det iaf. att standardinställning för maxtemp kompressor var 55 grader. Så jag ställde den på 55 grader (stod på 52). Nu har jag hittat manualen för V1, och där står att standardinställningen för maxtemp är 48 grader. Det står ingentin om "mintemp" i någon av manualerna. Mintemp i min stod på 43, men misstänker starkt att det inte är standard det heller.
Någon som vet om 55 är för mycket för en V1:a? Vad bör minvärdet vara (vad är standard?).
Nu kommer ni säkert fråga "hur många starter är det nu osv", men det har jag inte hunnit följa upp sen jag ändrade till 55 (igår), har dock noterat att den verkar seg på att höja temperaturen i det övre spannet, så 48 kanske är ett värde den är hyffsat effektiv till.
Tack på förhand.
Jag tror max temp på framledningen är 55 grader och max temp på returen är 48 grader.
« skrivet: 15 februari 2018, 07:55:29 »
Ett tips är att återställa till fabriksvärdena (anteckna nuvarande inställningar först).
För att återfå standardvärden, gör enligt följande:
- Håll knapp ”D” intryckt i min 3 sek så att normalläge intas.
- Tryck samtidigt på ”+” och ”-” knappen i minst 5 sek.
Styrningen intar nu samma status som vid leveransen (driftlogg påverkas ej).
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 15 februari 2018, 05:48:14 »
55 grader på kompressor eller framledningstemp? Kompressorn blir nog ganska snabbt 55 grader vid hetgasutgången, då hetgaserna normalt ligger kring 70 grader cirkus, om den inte gör vv, då närmar det sig 90-95 grader.
Skrivet av: snusen
« skrivet: 14 februari 2018, 14:09:12 »
Tack på förhand.
