Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 april 2006, 20:29:00 »
8 timmar installation låter imponerande. Min tog 2 veckor men det inkluderade också byte av hela pumpen efter 1½ vecka (installatören sprutade ner den med glykol med fronten avtagen  fiR: )
Anders
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 01 april 2006, 19:33:51 »
    Det här med avfrostningarna skedde utan nån påverkan av något solsken. Kontaktade min installör som kontaktade Thermia och fick beskedet att öka avfrostningskurvan vid 0 grader till -10. Det har ju funkat bra sen jag gjorde detta. Men sen när temperaturen har stigit ute den sista tiden har det inneburit en kraftig isbildning på utedelen. Så då har jag på eget bevåg återgått till -8 vid nollgrader som fabriksinställningen är.
Detta har resulterat i att iallafall en del av isen har försvunnit. Slutsatsen måste bli att med dom andra problemen med isbildningen vid fläktbladen och annat är att Thermias utedel inte fungerar bra. Ska kontakta min installör(som iallafall gjorde ett bra jobb vid installationen 8 timmmar tog det.) på måndag så får vi se vad som händer.
    M.V.H Kjell Lidén
Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 april 2006, 17:00:27 »
Ligger solen på utegivaren kan du också få avfrostningar i onödan. Orsaken är att det är brine in vid viss utetemperatur som styr avfrostningen (värmekurva, brine in -8 vid noll grader ute är standard). Ett solskydd på utegivare i norr gör susen mot onödiga avfrostningar på sena eftermiddagen.
Anders
Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 12 januari 2006, 08:47:14 »
Hej på er.
Avfrostningen på en Atria är behovsstyrd och anpassar sig efter en avfrostnings kurva, ett kort samandrag-    Skillnaden mellan ingående brine tempreatur och ute temperturen.
Om man tycker att man har ovanligt många avfrostningar kan man kolla följande punkter:
1: Visar ute temperurgivaren rätt värde?
2: Visar Brine givaren rätt värde (ingående)?
Om nu dessa två punkter stämmer, så kan det också vara en felinkoppling av fläkten, den kan gå i 3 hastigheter där 6-8kw ska gå på lägsta och mittersta, och 10-12kw på den mittersta och högsta hastigheten.
men för att kolla detta måste du nog ta hjälp av din installtör när det gäller elinkopplingen, om du nu inte är elektriker själv.
MVH Thermia Support
Skrivet av: H Nilsson
« skrivet: 11 januari 2006, 16:00:51 »
Hej KÄLL!
Jag hade också relativt tätt mellan avfrostningarna på min Atria när det var kring -10 och samtidigt, för årstiden,  otroligt fuktig luft (80-90%!), men... Min Atria 10 släppte ifrån sig otroliga mängder vatten vid varje avfrostning så för min del var avfrostningarna behövliga pga nedisningen. Är du säker på att vattnet inte rann undan i marken? I och för sig borde du ju ha sett det på alla istapparna under maskinen  Sc:,h
mvh
/Håkan
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2006, 15:54:20 »
Jag vet inte hur thermia har löst styrningen av avfrostningen, men jag gissar att de mäter temp/tryck på kompressorns sugsida, blir trycket för lågt är utedelen påfrostad = för lite värme kan fås från utedelen till köldmediat. Den startar då en avfrostning.
När den avfrostar för den varmt vatten ut till utedelen, vilket gör att den kan gå ett tag på den ackumulerade värmen som nu flyttats ut till utedelen.
OM jag har rätt kan problemet vara att du har lite för lite gas i din maskin = lågt tryck (avfrostning) uppkommer lite för tidigt hela tiden.
Som sagt, jag spekulerar, men det kan vara så det går till...  ;)
Problemet med att fylla på mer gas kan bli att du råkar ut för HP =högtryckslarm sommartid när tempen blir hög, men även detta är ren spekulation från min sida då jag inte vet hur de löst tryckproblematiken vid de stora temperaturvariationer som uppstår i en dylik installation jämför med en vanlig mark eller bergvärmeinstallation, där kalla sidans temperatur normalt håller sig inom ett intervall om ca 20 grader.
I Atriafallet kan tempen variera mellan - 20 grader och +35 grader... Borde kunna ställa till det  Sc:,h
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 11 januari 2006, 12:31:04 »
Installerade en Atria8 i mitten av December. Vid utetemp under -10 grader har jag märkt att det ibland bara har gått en kvart mellan varje avfrostning. Det har ej runnit något vatten från utedelen så jag undrar varför den avfrostat då det verkar inte funnits något behov. Kollade med installatören men han kunde inte svara på det . I och med att avfrostningarna blir en 10-15st per dygn när det är så kallt så försvinner det ju en del av vitsen med att pumpen går under -10 grader.
           M.V.H.  Käll
  • Dot gäster: 778
