Författare Ämne: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255  (läst 5662 gånger)
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 24 januari 2020, 09:07:31 »
Tjena,
Jag fick en NIBE 1255 3-12 installerad i höstas och funderar lite om vad som är en rimlig elförbrukning för drift av denna? Nu är det lite svårt att säga exakt hur mycket den drar då jag inte har någon separat mätare (finns det något i själva pumpen?), men om jag kikar på oktober-december förra året så har elförbrukningen ökat med ca 1300 kWh /mån.
Till saken hör ju att vintern varit ovanligt mild, så jag tycker inte att det borde vara några extrema driftkostnader. Å andra sidan vet jag inte vad jag kan förvänta mig?
Huset är byggt -56 och består av 72 kvm boyta och samma yta i källare. Vi har även en inredd vindsvåning på ca 35 kvm, men där uppe har vi ingen uppvärmning. Boendeplanet och källaren värms upp med vattenradiatorer och vi har ingen golvvärme eller liknande.
En annan fråga är gällande mängd varmvatten. Hur länge bör man kunna räkna med att varmvattnet räcker i duschen innan det tar slut? I morse duschade tjejen i ca 20 min och efter det hoppade jag in i duschen och jag hann stå där i ca 10 min innan varmvattnet sinade.
Jag har inte ändrat några inställningar i pumpen sedan installationen och jag vet att man kan ställa in ett "Comfort"-läge för ökad produktion av varmvatten, men tjejen duschar inte alltid på morgnarna och jag tycker att pumpen går tillräckligt dyrt som det är utan att jag producerar extra varmvatten som inte används 4 av 5 dagar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2020, 10:41:47 »
Vad värmde du upp huset med tidigare och hur mycket gick det åt då?
Du värmer upp nästa 180m2 från 50-talet, det kan förbruka vad som helst beroende på status på kåken.
Varmvatten borde räcka kan jag tycka om inställningarna är okej, läs på i manualen och se om inställningarna är standard eller modifierade på något vis.
Men det går säkert att tömma vvb med en lång dusch om man spolar kraftigt hela tiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2963
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2020, 11:41:45 »
Pumpen måste gå ganska mycket nu då om man enbart tittar på en 1300kWh ökning per månad. Lite siffror hade varit intressant. Måste ju gå på tillsats en hel del?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2020, 13:15:26 »
Du skriver att förbrukningen ökat 1300 kwh per månad.
Hur stor är den totala förbrukningen per månad?
Jag har själv ett större hus med en likadan fast större vp och pool. Med en total förbrukning senaste året på 10096 kwh.
Något verkar riktigt tokigt  :(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2020, 18:57:04 »
Siffror på total förbrukning, inkl hushållsel:
Okt 2019, ca 1200 kWh (pump igångsatt under oktober)
Nov 2018, 476 kWh
Nov 2019, 1687 kWh
Ökning, 1211 kWh
Dec 2018, 488 kWh
Dec 2019, 1808 kWh
Ökning, 1320 kWh
Visst kan jag tänka mig att det diffar en del månad till månad och år till år, men det som gör största skillnaden bör vara värmepumpen.
Vi flyttade in i huset i slutet av oktober förra året och körde uppvärming med pellets första månaderna. Under de kallaste månaderna gick det nästan en pall pellets i månaden, men då var det ordentligt mycket kallare än i det har varit nu i vinter och dessutom hade vi jävligt varmt inne.
I övrigt är fönstren utbytta för några år sedan och garageporten (källaren) är utbytt i höstas. Den gamla garageporten läckte som ett såll och gick knappt att stänga, så det känns som om förutsättningarna borde vara bättre i år.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2020, 18:58:52 »
Siffror från pumpen med. Bilder...
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2020, 19:15:51 »
Fixar det. Vad är det för siffror som är intressanta, alltså vad ska jag leta efter?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2020, 19:17:55 »
Framledning, retur osv. Finns i början på info menyn.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2020, 19:41:19 »
Här kommer ett gäng bilder.
Jag ska försöka sätta igång en loggning också, bara jag lyckas hitta ett usb-minne.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2020, 19:54:02 »
Om det nästan gick åt en pall pellets under en månad så har du en vansinnigt hög förbrukning.  :o
En pall pellets är nästan 4000kwh. 52 säckar a 16kg = 832kg x 4,8kwh/kg.
Dessutom hade pannan säkert en del förluster.
Så att du gör av med 1300kwh mer per månad är nog inte orimligt.
« Senast ändrad: 24 januari 2020, 19:58:59 av SUNE73 »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2020, 19:56:43 »
Ser fint ut på pumpen. Den drar nog inte så mycket. Men L2 och L3 drar nästan 10A stycket.
Kan det finnas något el element, elslinga, varmvattenberedare som ligger på konstant? Eller är det ”fredagsmys” som drar el?
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2020, 20:07:33 »
Nja, det var kanske en lätt överdrift, även om det gick åt en hel del pellets. Jag gjorde nog av med 10-11 säck i veckan när det var som jävligast, men vi hade det  som sagt onödigt varmt i huset förra vintern. Dessutom var det under perioden när utetemperaturen snittade drygt 10 grader lägre än nu.
Så högt räknat 44 säck x 16kg x4,8kWh/kg = 3379 kWh.
Fortfarande en hel del, så det kanske är rimligt med min elförbrukning?
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2020, 20:11:12 »
Vad innebär L2 och L3?
Vi har ett par elradiatorer i källaren som går till och från, så det kanske är det som är boven? Vi plockade bort den gamla vattenradiatorn i tvättstugan samband med installationen av värmepumpen. Tanken är att renovera tvättstugan och installera en ny  radiator, men det har inte hunnits med ännu så under tiden har vi kört med el för att tvätten ska torka.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2020, 21:42:54 »
L2 och l3 är fas 2 och 3
Din pump borde nu dra ca 1000w eller runt 4 A enligt pumpens specifikationer.
Troligen är nog elradiatorerna en bov. Vet du hur stora de är i watt och hur ofta de går så vet du hur mycket de drar. Bergsvärmen skulle kanske ha gjort det för en fjärdedel energi. Så ju fortare vattenradiatorn kommer upp desto tyngre blir plånboken  tummenupp
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2020, 22:30:19 »
Okej. Så pumpen visar belastningen på faserna även om det inte är pumpen som orsakar den?
Jag ska testa att minimera användandet av elradiatorn i några veckor och se hur det påverkar förbrukningen.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
