Författare Ämne: Värmeflyttare rÃ¥d och hjälp  (läst 5308 gÃ¥nger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
Värmeflyttare råd och hjälp
« skrivet: 18 mars 2018, 20:53:00 »
Hej har en luftvärmepump i garagets förrådsdel och det funkar sådär just nu, tappar ca 5-6 grader i förrådsdelen jämfört med garaget. Tänkte sätta upp en värmeflyttare och killen som installerade pumpen sa att det bästa är att blås in kall luft från garagedelen till förrådsdelen för att på så vis suga ut varmluft via dörren. Är det bästa sättet eller skall man skjuta ut varmluft i stället från förrådsdelen?
Sen undrar jag om man kan köra en paxfläkt åt bägge håll, alltså kan man vända riktning på fläkten med en inställning?
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 20:55:12 av Pirrrre »
  • Antal inlägg: 7655
SV: Värmeflyttare råd och hjälp
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2018, 21:25:30 »
Med Paxfläktar kan man inte vända på luftriktningen, vill du att den ska blåsa åt andra hållet får du sätta den på andra sidan väggen.
Vill du värma garaget med luft från förrådet så tror jag att du ska titta på någon fläkt med lite bättre kapacitet för Paxfläktar flyttar inte så mycket luft.
Jag skulle rekommendera den här typen,  https://www.soliduct.se/vaggflakt-200/p-3073.htm och ev en hastighetreglering av den här typen  https://www.soliduct.se/tyristor-vrs-10u/p-1256.htm
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2018, 21:33:03 »
Okey, säker på att man behöver en sån kraftig? Men vilket håll bör man skjuta luften ?
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 21:35:25 av Pirrrre »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 21:35:45 »
Mot kalla sidan, där du lämpligen sätter en termostat oxå.
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 21:37:26 »
Tur att du hann ändra texten.. ;)
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2018, 21:40:26 »
Menar du att det blir 6 grader varmare i förrådet? Sc:,h
Kör du med vingarna låsta rakt fram och öppen dörr?
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2018, 21:44:06 »
Yes kör vingarna snett nerÃ¥t och öppen dörr, kan tillägga att dörren är 60 cm bred. Bytte frÃ¥n 90 cm till 60 cm nu när jag renoverade för att fÃ¥ mer plats inne i förrÃ¥dsdelen som numera är min mancave  tummenupp. Kom sen pÃ¥ att det inte var sÃ¥ smart med tanke pÃ¥ att hÃ¥let ut till garaget blir mindre  ::)
Yes mellan 4-6 grader kallare i garagedelen.
Yes hann ändra texten precis, läste helt fel gällande pax, den fläkten svenske kocken rekommenderade var fyra ggr starkare.
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 21:57:19 »
Okej, går det att istället ha en öppning ovanför dörren så slipper du fläkt.
En öppning med en eventuell lucka till.
Eftersom det är ditt specialrum hade jag tryckt värmen ut mot garaget, fast det är ju enkelt att vända om det inte blir bra.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 153
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2018, 22:20:21 »
Man ska blåsa den kalla luften in i det varma utrymmet, lättare att flytta kall luft än varm. Termostaten sätter du i det varma rummet.
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2018, 23:09:06 »
Är det ibland avgaser frÃ¥n bilen eller annat som "stinker" kanske du inte vill suga in det i din mancave  ;)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2018, 02:23:15 »
"Mancave" lät intressant så jag slog upp det. https://en.wikipedia.org/wiki/Man_cave
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2018, 06:41:49 »
Okey vad gäller nu, varmt ut eller in ur förrådet. Kommer inte ha en bil inne i garaget.
Menar du en termostat som stänger av fläkten vid uppnådd temperatur ?
  • Antal inlägg: 9634
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2018, 09:02:14 »
Jag har skruvat upp en nertrimmad bordsfläkt uppe pÃ¥ väggen och den trycker den varmare luften genom dörröppningen till garage-delen. http://www.biltema.se/sv/Hem/Inredning/Ovrigt/Bordsflakt-2000035999/  Nertrimmningen kan göras med en elektrisk motorkondensator pÃ¥ t.ex. 2 µF 400V i serie om man tycker bordsfläkten har för högt varvtal orginal. Eftersom du har 4-6 grader delta mellan förrÃ¥det och garaget tror jag dock det behövs bra fart pÃ¥ fläkten.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 153
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2018, 11:09:33 »
Blåsa kalla luften från garagedelen in i förrådsdelen. Termostat är troligen överreklamerat, kostar ungefär 300kr för en som fungerar som värmeflyttare. Skippa den hade jag gjort. Pax fläkt drar typ 4w eller 7w, minns inte exakt. Sen är det som andra skriver att det är inget superblås i den
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2018, 06:48:38 »
Så slutsatsen är alltså att köpa en sån här https://www.soliduct.se/vaggflakt-200/p-3073.htm och sen blåsa in kall-luften i varma rummet. Kommer ha få den på ett jämt flöde.
Men en sista fråga, bör man verkligen ha en sån kraftfull fläkt. Lilla rummet är 9 kvm och stora 21 kvm.
Inte så mycket luft som skall cirkulera. Vill ju inte att det skall låta som en kärnkraftverk när allt är igång utan bara mer jämnare temp.
  • Dot gäster: 682
