Skrivet av: aine72
« skrivet: 31 januari 2007, 16:33:14 »
En undran...
När jag studerade IVT-pumparna lite närmare så vill jag minnas att IVT 12 FR-N var på 6.0 kW medan IVT 12 GR-N var på 6.5 kW. Jag kanske jämför äpplen och päron här.
Med tanke på att du har 40 kvm i två plan tror jag att IVT 12 GR-N ska räcka till. Dock, en reservation för värmeeffektsbortfall från -7º till -15º. När jag funderade över LVP-inköp som mest jämförde jag värmeeffekten för Toshibas RAS B-13 (6.6 kW) och IVT 12 GR-N vid dessa temperaturer och fann om jag inte minns fel att Toshiban hade 3.8 kW resp 3.2 kW medan IVTn hade 3.8 kW resp 2.6 kW. Rejält fall här alltså för IVTn. Kan vara värt att kolla upp lite extra kanske.
Men, du är i rätt härad och letar pump tycker jag. Med en 5 kW pump kommer du få stödvärma mycket tidigare än t ex IVT 12 GR-N och Toshibas RAS B-13.
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 31 januari 2007, 16:20:03 »
Tror du blir nöjd med en "Nordic Inverter 12 GR-N", fina testvärden har den i alla fall. 80kvm ska inte vara några problem för den. Det som kan ställa till problem är värmespridningen då du har två våningar.
Skrivet av: fröet
« skrivet: 31 januari 2007, 15:20:17 »
Hej Micra. Problemet är inte var den ska sitta. Det finns bara ett ställe som är bra för min planlösning och det är i den hallen , 4x4 m med trappuppgången. Mitt probelm är vilken ska jag köpa = vem ska jag tro på (jag egentligen bar mig själv, men tips är inte dumt). IVT har ju kommit med en ny pump, Nordic Inverter 12 GR-N som är testad av Energimyndigheten den 2006-11-02. Effekt 5,6 kW.
Skrivet av: Micra
« skrivet: 31 januari 2007, 10:46:43 »
Hej fröet,- roligt med fler Härnösandsbor på Forumet! Om du har möjlighet att lägga in en bild på din planlösning, så kan du få en del tips om placering m.m. Själv skulle jag inte fundera på en IVT eftersom den bara är på 4,7 kW (12 FR-N), och det är nog i minsta laget för att någorlunda klara ett 2-våningshus. Gå på en kraftfullare pump så ökar förutsättningarna att du blir nöjd med din investering! I dagsläget skulle jag inte för en sekund välja en Panasonic, -varför står klart om du läser tråden "H16" på Panasonics deltavla... Hälsningar Micra
Skrivet av: fröet
« skrivet: 31 januari 2007, 10:07:26 »
Funderar på att installera en lvp. Bor i Härnösand i ett hus i 2-vån hus med 40 m 2 i varje plan och öppen planlösning. Är det nå´t fel på IVT Nordic? Enligt Energimyndighetens test klarar det drift ner mot -30 ºC. Har bra COP-värden. Jag kan inget om lvp men har läst de test som finns. Har funderat på Panasonic eller Sanyo tidigare. Förstår att Sanyo inte är något för oss i de mellersta delarna av Sverige. Norrland är ju som bekant 58 % av Sveriges yta. fröet
Skrivet av: RoL1
« skrivet: 07 januari 2007, 23:47:21 »
Eftersom jag själv står i begrepp att välja en LG (okey värden/bra pris/snygg *vinkar*design) så undrar jag om "Hoffa" är nöjd med sin luftvärmmepump? Och vilket pris som betalades?
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 02 november 2006, 20:34:47 »
LG är ju trots allt ett av världens största elektronikmärken.....
[/quote]
mm men det är skillnad att tillverka en tv och en luftvärmepump..........
//Krister
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 02 november 2006, 15:38:39 »
Jo...jag funderar mycket...
Har fått en referens på maskinen och de är nöjda. Sitter enl min installatör Panasonic & Toshiba-prylar i den. Saken är den att priset jag blivit erbjuden är mycket attraktivt (lägre än Panasonic etc)
« skrivet: 02 november 2006, 15:13:27 »
Har oxå nästan inte hört något om LG L/L-pumpar förutom att en del tycker att de har en "snygg" innerdel....... men dom verkar inte ha så imponerande värden i förhållande till vad de kostar. Så jag håller med Micra satsa på ett märke som fler har erfarenhet av. //Krister
Skrivet av: Micra
« skrivet: 02 november 2006, 15:07:15 »
Hoffa,
- har du tänkt igenom det här riktigt? Jag tror ju att förutsättningarna för att bli en nöjd värmepumpägare när kylan kommer, är att man har en lvp av bra kvalité, d.v.s. av ett välkänt märke.
Själv har jag inte hört talas om LG.....
Hälsningar Micra
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 02 november 2006, 11:03:43 »
Ok... Nu kommer det fina...
Pratade med min leverantör och det enda han hade rabatt på var LG.. Jag kommer att få ett studs bra pris på en installerad:
LG Art Cool Mirror 12 Type 2
Vid nyttjande av värmefunktion Avgiven värmeeffekt (max) 6 kW Strömförbrukning (nominell) 1,26 kW COP (värmefaktor)** 3,63 W/W Inomhusdel Luftflöde vid högt fläktläge 175 l/s Ljudnivå*** 20-37 dB(A) Avfuktningskapacitet 1,5 l/h Mått (höjd, bredd, djup, mm) 282/915/165 Vikt 9 kg Utomhusdel Ljudnivå 45 dB(A) Kompressortyp e-Scroll Köldmedium (typ/mängd) R410A /1000g Mått (höjd, bredd, djup, mm) 545/770/ Vikt 38 kg
Mot alla odds så verkar det bli en sådan.... TACK ALLA SOM HJÄLPT MIG MED RÅD OSV!!
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 02 november 2006, 09:02:16 »
Hoffa,
Enligt SP test gjordes en mätning vid -18 och gav 2,6kW med COP 2,1.
Jag anta spärren är införd på begäran av Alhsells, general agent, för att skydda enheten. Då kom det fram en --N variant för norden .
Rätt eller fel kan jag inte avgöra och det finns många åsikter om det.
/C
Skrivet av: Micra
« skrivet: 02 november 2006, 08:34:31 »
Hoffa,
- jag skulle också ha valt samma placering som du...
Hälsningar Micra
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 02 november 2006, 07:41:04 »
Rummen är enligt:
1) Arbetsrum (dator etc) 2) vardagsrum & kök 3) sovrum/gästrum 4) sovrum vuxna 5) sovrum barn 6) hall med matplats (utrymmet mellan 7 & 9) som inte används som matplats... 7) badrum 9) badrum 10) tvättstuga 11) förråd (sitter ihop med 4 egentligen)
Jag har nog bestämt mig fär att ha pumpen där den sitter på skissen - luften blåser mot v-rum och kan smita ut i korridor etc.
Slår inte Sanyon av vid -20 för att du får en 1:1 eller sämre verkningsgrad vid de temperaturerna?
Skrivet av: Micra
« skrivet: 02 november 2006, 06:45:36 »
Hoffa, -vad är det för utrymme mellan rummen 7 och 9? Du får gärna skriva vad alla siffrorna står för i rumsväg, -nu har jag i alla fall kläm på v-rum, kök och ett sovrum. Misstänker att du inte har bestämt dig riktigt än, om vart innerdelen ska sitta, eller...?
Micra
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 01 november 2006, 22:28:23 »
Nyfiken bara: vad händer när du kör den under -20, när enligt deras egen reklam säger att temp. område är -20 till +24 ? Vad händer med garanti? http://www.fg-nordic.com/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdf
/C
Inga garanti problem. Kolla alla andra tillverkare, ser du någon som sätter lägre temp än -20? Det som Ahlsell gjort på Sanyo med -20 spärren kan man undra om det verkligen är bra att kall starta en kompressor?
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 01 november 2006, 22:19:05 »
Nyfiken bara: vad händer när du kör den under -20, när enligt deras egen reklam säger att temp. område är -20 till +24 ? Vad händer med garanti? http://www.fg-nordic.com/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdf/C
« skrivet: 01 november 2006, 21:59:37 »
och även min lista såg ut sådär förutom sanyo maskinerna pga att jag bor i norrland och sanyon stänger av vid -20 grader det är synd för att annars tror jag det är en fin maskin. //Krister
Skrivet av: FancyL
« skrivet: 01 november 2006, 20:49:09 »
Hej Krister,
Intressant att du har båden en nocria 18 & HE12 - och rekommenderar Fujitsun.
Eller intressant förresten - nu måste jag ju tänka om lite...
Ok... Har tänkt färdigt... Ser ut att bli en av dessa fem: 1) Panasonic HE12DKE 2) Sanyo Inverter SAP-KRV/CRV123EHN 3) Sanyo SAP-KRV124EHDX 4) Toshiba RAS-B13GKVP-E 5) Fujitsu AWYZ18LB NOCRIA
Det skall gå att skala ner detta till ett val - nu skall jag kolla vilka priser jag får från min kontakt och om han har tillgång till alla.
Sådär såg min lista ut oxå. Det är vad jag kan se och läsa mig till bra maskiner allihop så för mig avgjorde priset och vad jag fick ut för maskin för den summa jag kunde tänka mig lägga ut för att få en bra payofftid. Så nu får du läsa och jämföra b00k, och sen titta på priset och se vad du tycker verkar mest prisvärt. Du har ju plockat ut bra pumpar så det gäller bara att se till att få offerter på alla. Lycka till i ditt pumpval!! // Camilla
« skrivet: 01 november 2006, 18:56:26 »
Ska säga att jag är mkt nöjd med både panasonicen och fujitsun men om jag inte redan hade hunnit köpa panasonicen så hade jag köpt 2st nocria istället men den fanns ju inte när jag köpte panan och när jag köpte panan så tyckte jag personligen att den var bland dom bästa av stora pumpar då. Men tycker att nocrian är mkt pump för pengarna samt att den har ju finesser som automatisk filterrengöring. Kolla gärna effekten och copvärdet på nocrian när du jämför pumparna det är inte så vanligt att en så stor pump som nocrian har så bra copvärde som den har. //Krister
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 01 november 2006, 18:49:12 »
Hej Krister,
« skrivet: 01 november 2006, 18:19:49 »
Här får du en länk till Fujitsu nocria 18 http://vpgr.jetshop.se/ PS nu kan du köpa nocria 18 till samma pris som nocria 14 pga att fg nordic inte får fram tillräckligt mkt nocria 14 så då får man nocria 18 till samma pris som nocria 14 //Krister
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 01 november 2006, 18:08:32 »
He he he... Fler alternativ är ju precis vad jag behöver b00k
Skall kolla, trots att jag misstänker att det bara ökar min ångest...
Skrivet av: FancyL
« skrivet: 01 november 2006, 17:05:07 »
Rum 4 är ett sovrum.
Har rivit väggen mellan kök & vardagsrum så det är inkluderat i rum 2 (till höger).
Mycket tacksam för alla råd jag får! Om jag har tolkat rätt så bör följande vara tillräckligt starka: 1) Panasonic HE12DKE 2) Panasonic TE12DKE 3) Sanyo Inverter SAP-KRV/CRV123EHN 4) Mitsubishi MAXIMAN HYPER INVERTER 5) Sanyo SAP-KRV124EHDX 6) Toshiba RAS-B13GKVP-E
Så då är det bara att välja en av dessa... Skönt att vara nere på endast 6st alternativ.
Jag vill ju lägga dit ett till alternativ Fujitsu AWYZ 14 el 18 LB, helt klart kraftfulla maskiner till ett väldigt bra pris. Kika på och jämför själv :,v( : http://www.fg-nordic.com/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdfDu måste ju få lite fler alternativ att fundera på. Mvh Camilla
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 01 november 2006, 15:04:30 »
Rum 4 är ett sovrum. Har rivit väggen mellan kök & vardagsrum så det är inkluderat i rum 2 (till höger). Mycket tacksam för alla råd jag får! Om jag har tolkat rätt så bör följande vara tillräckligt starka: 1) Panasonic HE12DKE 2) Panasonic TE12DKE 3) Sanyo Inverter SAP-KRV/CRV123EHN 4) Mitsubishi MAXIMAN HYPER INVERTER 5) Sanyo SAP-KRV124EHDX 6) Toshiba RAS-B13GKVP-E Så då är det bara att välja en av dessa... Skönt att vara nere på endast 6st alternativ.
Skrivet av: Micra
« skrivet: 01 november 2006, 13:52:33 »
Hoffa,
Hmmmm,...-öppen planlösning, 1-planshus, 135 m², -allt talar för att du absolut ska titta närmare på en så kraftfull lvp som Toshiba RAS B 13...
Allvarligt, så tycker jag inte att du ska grubbla så mycket på de olika fabrikaten. Välj en kraftfull pump av ett välkänt märke, typ Toshiba, Panasonic, Fuijitsu, Sanyo, m.fl., så blir du säkert nöjd. Snåla bara inte med nån tusenlapp hit eller dit med att köpa en som inte orkar leverera värme när du bäst behöver det!
Lycka till! Hälsningar Micra
P.S. Är rum fyra köket?
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 01 november 2006, 12:21:43 »
Eller man kanske skulle vara intresserad av Toshiba RAS-B13GKVP-E ...eller en... Sanyo SAP-KRV124EHDX... Jag blir banne mig galen av alla val etc.. 10 fabrikat och 10 möjliga pumpar för varje fabrikat känns det som.
Skrivet av: Pucko73
« skrivet: 01 november 2006, 08:08:09 »
Om du tittar runt lite på forumet så finns det div sätt folk gjort egna markstativ.
Själv göt jag 4 gängade stänger i marken samt en platta på vilken jag la några leca block som jag ställde pumpen på. (sågade isär dem med en fogsvans så man får öppet utrymme under pumpen. annars kan maskinen resa sig när det bildas is av vattnet som rinner ur maskinen)
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 01 november 2006, 07:55:46 »
Rum 4 & 11 sitter ihop, korridoren går inte så långt som i skissen. Dessutom sitter grannens hus fast mot 11 & 4.
Har inga förhoppningar om att kunna värma hela huset till 100% - har även investerat i nya radiatorer som skall fixa det som inte lvp'n mäktar med (hade original 70-tal med bimetalltermostater).
Nog låter det alltid om man drämmer näven i väggen. Tack för tipset om markstativ - det finns väl som tillbehör antar jag?
Mina beslut hittills: 1) Placering enligt skiss (enda funktionella och godk av frugan) 2) Markstativ
Återstår att bestämma sig för pump: 1) Panasonic HE12DKE 2) Panasonic TE12DKE 3) Sanyo 123EH 4) Mitsubishi MAXIMAN HYPER INVERTER
Det som stör mig mest är att man hittar olika data för samma pump på olika ställen...
Skrivet av: Pucko73
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:03:53 »
Hur menade du att korridoren såg ut ute till höger. Du skrev något i andra forumet om att rummen satt ihop..
Jag tror att du får svårt att värma hela huset till en jämn temp om du inte kan sätta den på väggen vid 5 eller i andra änden av korridoren. Fördelaktigast bör även vara att sätta den lågt. Detta gör dessutom att det blir lite tystare och du spar mer. (20 grader vid golvet upplevs som 23 grader med takvärme)
När det gäller oljud så kan även utedelen vara en stor bov beroende på vad man har för fassad. Bor du i ett trähus så dräm näven i väggen och se om det tjongar. Är inte väggen helt stum så se till att montera utedelen på någon form av markstativ/leca block. Tjongar det är i stort sett ett tyst montage på väggen omöjligt även med vibrationsdämpare.
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:34:28 »
Det är det som stör mig! Har inte hittat en riktig spec's för panasonic HE12 nem väl vad som lovas.
Klippt från Värmepumpsgrossistem: (intet ont om dom, det är samma siffror hos alla andra, det är bara ett exempel)
Innedel: CS-HE12DKE Luftflöde låg/hög fläkt: 7,8/12,5 m3/m Ljudnivå sl/låg/hög: 24/27/40 dB(A) Mått höjd/bredd/djup: 298x870x199 mm Vikt: 11 kg Utedel: CU-HE12DKE Ljudnivå: 49 dB(A) Kompressortyp: DC e-scroll Köldmedium typ/mängd: R410A/1,16 kg Mått höjd/bredd/djup: 540x780x289 mm Vikt: 37 kg Energiklass: A/A
/C
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:18:19 »
Enligt specen på utedelarna så är ljudtrycket 63db(A) på He 12 och 62db(A) på He 9.
Inomhusdelarna är ju däremot betydligt tystare (tack och lov)
Jag tycker också att du bör titta på en lite större pump som kan leverera när det blir kallare.
He serien är på tok för dyra nu, men om du får tag på en He9:a till rätt pris är ju detta ett alternativ.
Annars är ju, som Gano skriver, en Te 12:a ett mycket bra alternativ. Den levererar bra med värme och har bra detaljkvailtet och ligger bra prismässigt. Dagens prisskillnad mot He serien, är inte motiverad.
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 31 oktober 2006, 21:09:55 »
Av dom testade LL VP så har utedelen allt från 59 till 65 dB(A). Sanyo ligger på 63, den har en "råare" eller mer pressad ljud typ och upplevs kanske som starkare.
Notera att det är en stor skillnad mellan vad broschyren säger och vad SP mäter upp, TEX. så lovar Sanyon 123 47 dB(A) och mäts till 63! En annan: IVT Nordic Inverter 12 lovar 50 dB(A) och testet hos SP visar 62 dB(A)
HE12DKE lovar 49 dB(A) och eftersom den inte är testad får man själv dra slutsatser.
Glöm inte att "ljud" uppfattas mycket olika, själv hade jag samma fundering och lyssnade (när dom gick på max) på en Panasonic 12 (kommer inte ihåg vilken av alla mod.) och Sanyo 123, på 3 meters hålls tyckte jag inte det var någon märkbar skillnad.
/C
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 31 oktober 2006, 20:06:57 »
Gano - Tackar för tipsen. Rum 5 är dock ett sovrum. TE12DKE ser ju intressant ut - men det gör ju allt om man läser beskrivningarna, det finns ju fler vinnare av tester än vad det finns tester. Huset är byggt på tidigt 70-tal och därmed bara "sådär" bra isolerat. Har även investerat i nya radiatorer som skall vara stöd för lvp'n. Skummat vidare lite och verkar som att många tycker att Sanyon har hög ljudnivå på utedelen?
Kanske man skulle satsa på en Panasonic HE12DKE
Mr Panasonic - inte säker på att jag förstår riktigt vad du menar...
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 31 oktober 2006, 18:57:07 »
EKEB absolut om du får tag i någon Men gärna till vänster
Skrivet av: gano
« skrivet: 31 oktober 2006, 16:54:08 »
Hej.
1. Placering.
Möjligen kan du få en bättre värmespridning om du placerar innedelen på väggen till vänster så att den sprider luften bort i korridoren. Du kan då vinkla ena sidan av utblåset så att du blåser in luft genom dörröppningen in till vardagsrummet. Om rum nr 5 är ett sovrum kan det dock vara tveksamt att göra så.
2. Storlek på pump. Om du har ett hyfsat modernt välisolerat hus så är ditt effektbehov ca 120 W per grads skillnad inne/ute. Vid -15 grader (kallare blir det väl aldrig i Götet ?) behöver ditt hus ca 3600 W. Vid -15 lämnar en Panasonic E9EKEB ca 2400 W, den är alltså på gränsen till för liten. Om du vill ha en Panasonic skulle jag rekommendera en japantillverkad TE12DKE, en tyst maskin med slimmad innerdel. Annars skulle jag kunna rekommendera en Sanyo 123EH, den har mer kraft vid kall väderlek (2900 W) och är dessutom tyst.
MVH/Gano
Skrivet av: Hoffa
« skrivet: 31 oktober 2006, 14:00:29 »
Ber om ursäkt om detta hamnar i två forum - tror jag lade det första i fel.
Söker lvp för hus i Göteborg på 135kvm. Öppen planlösning och ett plan.
Funderar på att sätta lvp'n enligt nedan (innedelen), ovanför ytterdörr.
Vad tror panelen om en Panasonic E9EKEB?? Eller finns det annat som kan vara intressant? Utseende spelar ingen större roll - däremot skall den vara "bra och någorlunda tyst"
