Hej på er!Jag har noterat att det blir ett "band" utan frost på utedelen under drift.Bandet syns hela tiden, även vid -15 grader, men är mest tydligt vid lite fuktigt väder och runt -2minus.Är detta normalt eller kan detta orsaka mina problem med dålig värme i huset?Bifogar en bild för att förtydliga...Tack på förhand!\Ö.
Jag har idag ringt till Elajo i ett annat ärende och passade på att fråga vad han trodde om detta "band".Kylteknikern som jag pratade med, som lät väldigt kompetent, hävdade att det är ettväldigt tydligt tecken på att det är för lite gasmängd!"Så gott som alla pumpar får ojämn frostbeläggning på batteriet vid för lite gas, och det påverkar helt klart effektiviteten på pumpen. Speciellt tydligt märks detta vid minusgrader då pumpen inte kan leverera tillräcklig mängd värme". Så var orden...Måste nog ta hit en kyltekniker trots allt. Men om det är någon som läser detta med en Sanyo själv så skulle det iallfall vara intressant hur många som delar dessa åsikter och framförallt: hur ser er utedel ut?Mvh örjan.
Det är nog inte Elajo´s fel.Snarare Sanyo som slutat tillverka 123orna så att din "nya" utedel är en gammal renoverad sådan som redan varit trasig minst en gång förut!Dom bytar alltså ut dom trasiga mot bättre begagnade.Vad är det som säger att dom blir hundra procentigt bra?
Citat från: manche skrivet 08 april 2009, 12:12:24Jag har återigen pratat med Elajo och, jodå, man kommer att byta ut den IGEN! Till en FJÄRDE, med förhoppning om att denna ska fungera bättre. Va? Om jag ska köpa en Sanyo till garaget? "Skulle inte trooooo det va!" Javla juckprylar...
Citat från: PlutoOrjan skrivet 15 april 2009, 12:46:24Citat från: manche skrivet 08 april 2009, 12:12:24Jag har återigen pratat med Elajo och, jodå, man kommer att byta ut den IGEN! Till en FJÄRDE, med förhoppning om att denna ska fungera bättre. Va? Om jag ska köpa en Sanyo till garaget? "Skulle inte trooooo det va!" Javla juckprylar...Ja, men har ni verkligen kollat så att det inte läcker någon annanstans än i utedelen ? Verkar inte rimligt att det skulle vara samma typ av fel på 3 enheter..
Citat från: D_Sundsvall skrivet 15 april 2009, 21:48:23Citat från: PlutoOrjan skrivet 15 april 2009, 12:46:24Citat från: manche skrivet 08 april 2009, 12:12:24Jag har återigen pratat med Elajo och, jodå, man kommer att byta ut den IGEN! Till en FJÄRDE, med förhoppning om att denna ska fungera bättre. Va? Om jag ska köpa en Sanyo till garaget? "Skulle inte trooooo det va!" Javla juckprylar...Ja, men har ni verkligen kollat så att det inte läcker någon annanstans än i utedelen ? Verkar inte rimligt att det skulle vara samma typ av fel på 3 enheter..Nej, håller med om att det låter verkligen otroligt, men jagförutsätter att dom har läcksökt alla kopplingar inklusive inomhusdelen.En gång har jag iallafall sett att man har gått runt med en Sniffer och sökt efter läckor på inomhusdelen.Igår var Elajo där i tre timmar och felsökte och nu har man hittat en dålig lödning/svets i utomhusdelen som det då är pyspunka på.Jag hörde att han var i kontkat med Ahlsell om lämplig åtgärd och det slutade med att han lödde om skarven efter konstens alla regler och sedan vacumsög, fyllde på nytt media osv. så nu ska allt vara okej... igen...Fan trot. Får se hur den beteer sig under en kallare natt, om påfrostningen sker jämt osv.Nu är det iallafall hopp om livet.
Skulle det kunna bli sådär om ett rör ligger i veck någonstans?Alltså att de mer eller mindre bytt utedelar i onödan...
Jahaja...Såg att jag inte hade uppdaterat denna tråd med de senaste händelserna.Det slutade med att Elajo bytte ut hela skiten mot nya prylar.Dom slet ner allt, inkl kablage, rör, inomhusdel samt utomhusdel.Var med och packade upp allting och det såg iallafall ut som om det var helt nya prylar ur kartong. Detta var i maj och det var för varmt för att uttala sig huruvida det var okej eller ej, men bandet på "lamellpaketet" såg iallafall ut att vara borta.Återkommer med lite mer status nu i höst när det börjar bli kallare, men jag förväntar mig att problemet nu är löst en gång för alla.\Örjan.
Citat från: PlutoOrjan skrivet 21 september 2009, 12:46:09Jahaja...Såg att jag inte hade uppdaterat denna tråd med de senaste händelserna.Det slutade med att Elajo bytte ut hela skiten mot nya prylar.Dom slet ner allt, inkl kablage, rör, inomhusdel samt utomhusdel.Var med och packade upp allting och det såg iallafall ut som om det var helt nya prylar ur kartong. Detta var i maj och det var för varmt för att uttala sig huruvida det var okej eller ej, men bandet på "lamellpaketet" såg iallafall ut att vara borta.Återkommer med lite mer status nu i höst när det börjar bli kallare, men jag förväntar mig att problemet nu är löst en gång för alla.\Örjan.Det får vi hoppas !Du, vilken temperatur råder vid bilderna ovan ? Jag har ett intressant fenomen när jag startar min "nya" pump så får jag ett frostband på utedelen ungefär 5 cm brett. DEtta sker vid +15C.. ! Om jag ställer den i power läget så försvinner bandet efter någon minut.. Vet inte varför det blir så, men det kom med den nya utedelen..
Hur går med med värmepumpen nu när kylan närmar sig?Har följd tråden och är nyfiken...
