Skrivet av: Paxman
« skrivet: 26 augusti 2015, 12:32:34 »
Nu har servicekillen varit här. Det visade sig att det var själva ventildelen, mässingskopplet, som hade läckt vatten upp i själva motor/elektronikdelen. När den togs loss kunde vi hälla ut svart vatten ur den, inte konstigt att den fick spel!  :o Båda delarna är nu bytta och pumpen verkar fungera som den ska!  tummenupp
Jag ska hålla lite span på att det inte läcker i några kopplingar de kommande dagarna men annars får pumpen tuffa på som den ändå gjort i snart ett år.
Förövrigt sa killen att motor/elektronikdelen har han inte upplevt några problem med, men att ventildelen hade han sett någon som börjat läcka, dock inte så att den fyllt elektronikdelen med vatten.
EDIT:
Den rostiga cirk.pumpen tyckte han inte var något att oroa sig för, de brukar tydligen se ut så. Personligen tycker jag fortfarande att det är fel ytbehandling på den med tanke på att den ska sitta i en så tuff miljö. Nu har jag ju dock dokumenterat att det ser så illa ut redan efter ett år, så pajar den på grund av detta framöver har jag grund för reklamation.
Skrivet av: claesc
« skrivet: 25 augusti 2015, 12:37:26 »
Jo, så är det. Pumphuset är gjutjärnsklumpen som sitter i rörledningen mellan två avstängare och motorn är skruvad i pumphuset med i bästa fall fyra blankförzinkade insexskruvar. Motorns framände har ett pumphjul på axeln, som passar in i pumphuset. Mässingslocket i motorns bakände döljer ett skruvmejselspår i axeln som används för att få igång rotationen om pumpen har kärvat efter en längre tids overksamhet.
Den övre pumpen sköter cirkulationen av systemvattnet och det är ju ganska varmt, så där bildas inte kondens. Och skulle det läcka så att det droppar på den skulle det snabbt avdunsta.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 25 augusti 2015, 10:59:09 »
Lite som jag trodde då...min elektronikdel ser OK ut på utsidan, hur den ser ut på insidan är ju svårare att veta. Vilken del är pumphuset (som hos dig är rostigt claesc)? Är det den bit som hålls fast av de galet rostiga skruvarna som syns i min bild? Bildgooglar men på Grundfos UPS 25-70 så verkar dessa nuförtiden vara rödlackerade...kanske har Grundfos insett att de silvriga var lite för känsliga för fukt...
Min andra cirk.pump ser dock helt ny ut, men så sitter den ju mycket högre upp och hanterar väl inte så kall vätska att det bildas kondens på den heller.
Skrivet av: claesc
« skrivet: 25 augusti 2015, 10:44:49 »
Nä, motorn finns i den ljusa kåpan som på min pump är i nyskick, blank och snygg, på din översållad av korrosionsangrepp som inte borde finnas. Plastburken innehåller elkoppling och elektronik.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 augusti 2015, 19:56:28 »
Motordelen, är det den svarta plastprylen vid sidan om?
Skrivet av: claesc
« skrivet: 24 augusti 2015, 19:44:20 »
Pumphuset är ganska rostigt (efter drygt tre år), kanske beroende på att man har snålat på isoleringen och sträckt den så mycket att en skarv har gått upp i limningen (annars hade jag inte kunnat se rosten). Motordelen däremot ser helt ny och fräsch ut, liksom fästskruvarna. Där har man också snålat, motorn sitter med två skruvar, två skruvfästen är tomma. Men det tycks ändå vara tätt.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 augusti 2015, 16:35:29 »
Nu har jag pratat med min lokala ÅF och det kommer en servicetekniker hit på onsdag. Jag tror att jag har LK 525 som jag har läst verkar vara den ventil man "ska", åtminstone sa teknikern att det verkar vara en sådan efter min beskrivning. En bildgoogling tycks också bekräfta detta.
Jag beskrev hur cirk.pumpen såg ut och han sa att de brukar vara ganska rostiga eftersom de är svåra att kondensisolera. Den hanterar ju brinevätskan och då blir det lätt kondens lite beroende på i vilken miljö pumpen står. Det må vara hänt att de är svåra att isolera...men då måste ju ytskiktet på själva pumpen göras om så att den kan hantera tuffa miljöer.
Hur ser era brine-cirk.pumpar ut, ni som också har Diplomat 8?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 augusti 2015, 13:22:37 »
Denna cirk.pump sitter rakt under växelventilen som ju konstaterat läcker. Jag har också noterat att den metallplatta som vattenberedaren står på är mycket rostig på samma sida som ventilen och pumpen sitter. Det är spår av rostigt vatten lite här och var.
Jag måste säga att jag trodde att det skulle vara lite bättre kvalité på en så här pass dyr apparat. Inte trodde jag att flera komponenter skulle gå sönder/rosta inom ett år! Om detta får fortgå utan åtgärd kommer ju mycket vara bortrostat när garantin går ut.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 24 augusti 2015, 13:05:36 »
Korrosionen ser ut att kunna bero på kondens, inte läckage  Sc:,h
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 augusti 2015, 12:34:29 »
Jag ska absolut påpeka förfallet på cirk.pumpen när jag kontaktar återförsäljaren. Hade detta varit en bil så hade man aldrig accepterat att ett fel orsakat så mycket ytkorrosion på en annan enhet, man hade krävt att även den skulle bytas.
Återkommer när jag pratat med ÅF.
« skrivet: 24 augusti 2015, 07:18:27 »
Det ser ju inte vakert ut, men det påverkar kanske inte funktionen så mycket.
Du kan ju alltid påpeka detta eftersom hela grejen bör gå på garantin.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 augusti 2015, 23:29:44 »
Ska man acceptera att det ser ut så här när pumpen inte ens är ett år gammal?
Hur kommer det då se ut när garantin går ut om några år?  Sc:,h
Möjligen är det den läckande växelventilen som droppat vatten på cirkulationspumpen...i så fall måste ventilen ha läckt länge.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 augusti 2015, 22:30:18 »
Jag ska givetvis ringa Thermia redan imorgon...det låter illa om ventilen och det känns som att den är ganska varm. Ventilen har jobbat hela sommaren eftersom jag har kört värme, det har ju varit en kall sommar och jag har behövt ha lite värme i källaren för att det inte ska bli för svalt. Vi tillbringar ganska mycket tid i gillestugan och så fort jag testade att stänga av värmeproduktionen kändes det rått.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 23 augusti 2015, 22:18:24 »
Jag tror inte den börjar läcka väldigt kraftigt men jag skulle byta den snarast ändå.
Och passa på att byta under sommaren innan den behöver böja växla igen.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 augusti 2015, 21:46:21 »
Tack för svaret Carl, då får den knacka på. Jag har stängt av värmeproduktionen och kör endast VV nu, vet inte om det har någon betydelse dock.
Det här att den läcker...är det någon risk att det kan börja spruta vatten på allvar?
« skrivet: 23 augusti 2015, 21:25:10 »
Låter som att gränsläget för växelventilen inte funkar.
Det innebär att vridmotorn kuggar över när det tar stopp.
Eftersom hela växelventilen i vilket fall bör bytas helt så kan du ha det så här tills service anländer.
Förr eller senare kommer motordelen paja helt och då kommer den inte kunna växla mellan varmvatten och värmedrift.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 augusti 2015, 20:23:57 »
Hej igen!
Det var ett tag sedan jag skrev något här, men vår pump har tuffat på utan att göra något vidare väsen av sig...tills nu. Plötsligt började den låta väldigt konstigt och jag såg på displayen att det stod "Hög retur". Jag testade att bryta strömmen och slå på den igen men det blev ingen skillnad. Sen noterade jag att det inte fanns något tryck alls i radiatorsystemet så jag toppade upp det till ca 0,7 BAR men ljudet förändrades inte. Jag öppnade fronten och kunde direkt härleda missljudet till växelventilen, den låter som om det satt en liten gubbe i den och spelade maracas relativt taktfast. Jag ser också att den gråter lite och så har den nog gjort ett tag med tanke på hur rostig cirkulationspumpen som sitter rakt under har blivit.
Jag testade att styra växelventilen manuellt via servicemenyn och då fick jag den först att tystna, men när jag sen ändrade tillbaka återvände även ljudet. Ett nytt försök med manuell manövrering gav inte samma resultat som första eftersom ljudet inte tystnade.
Pumpen installerades för knappt ett år sedan så jag ska givetvis ringa Thermia imorgon, men jag undrar nu ifall det är skadligt att låta pumpen arbeta när växelventilen beter sig så här? Vi vill ju inte vara utan varmvatten!  :o
