Högtryckspressostaten kan lösa ut av bland annat dessa orsaker:
Smutsfilter
Luft i ledningen
Dålig laddpump
Fel på expansionsventilen
Fel på högtryckspressostaten
Eftersom du haft problem med lågtryckspressostaten också (men inte har det nu?) så är kanske expansionsventilen en lågoddsare?
Men prova först att lufta grejerna innan du kontaktar en kyltekniker.
Jag är inte säker på hur det funkar på CTC, om båda pressostaterna kan återställas via knappen på EcoEl?
Men funkar det så funkar det, eller går den inte att starta alls?
Om den larmar direkt (innan kompressorn gått en liten stund) så måste den återställas på knappen på utedelen.
Tack - det låter vettigt. En dum fråga, det ska alltså vara en kyltekniker snarare än standard VVS-are?
