Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 26 oktober 2015, 20:22:08 »jaja
alla pumpar låter fläkten gå med låg fart efter uppnådd temperatur eller hur??
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 26 oktober 2015, 20:22:08 »jaja
alla pumpar låter fläkten gå med låg fart efter uppnådd temperatur eller hur?? Skrivet av: Daikin_« skrivet: 24 oktober 2015, 09:15:36 »Nä du får ha lite handpålägning, och trycka på en liten knapp Det trådskaparen beskrev var att pumpen efter uppnådd temperatur stänger av kompressorn och låter inomhusfläkten fortsätta jobba med låg hastighet i värmedriftsläge. Det du beskriver är en ren manuell fläktdrift om jag förstår dig rätt och en sådan funktion har de flesta tillverkarna idag. /D Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 23 oktober 2015, 23:21:06 »Nä du får ha lite handpålägning, och trycka på en liten knapp
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 21 oktober 2015, 07:11:39 »LMCBN kan du köra själv ivilken fläkthastighet du vill Även i värmedrift när önskad temperatur har uppnåtts? Är du säker? Mvh /D Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 20 oktober 2015, 22:21:19 »LMCBN kan du köra själv ivilken fläkthastighet du vill
Skrivet av: flat3ric« skrivet: 18 oktober 2015, 20:45:49 »Tack för alla tips!
Just Samsung tycker jag känns som ett lite osäkert kort, verkar inte vara någon större aktör på marknaden. Den är dock snygg och har roliga lull-lull funktioner(wifi). Väger lite mellan Nano X och LMCBN just nu, Nanon har dock en funktion som jag är ute efter och det är att fläkten fortsätter att gå efter att temperaturen är uppnådd, just det tror jag skulle fungera bra ihop med eldning för att förbättra spridningen av värmen från braskaminen. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 17 oktober 2015, 23:40:24 »Montören klagade lite på en massa plastbitar som han bråkade med och hangar inte så lyckligPlastbiten under maskinen monteras underifrån. Har hört att det tar plats och att maskinen kräver ca 30 cm bygghöjd. /D Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 17 oktober 2015, 19:12:11 »Har du monterat samsungen själv ? Montören klagade lite på en massa plastbitar som han bråkade med och hangar inte så lycklig Såg själv den bara monterad Skrivet av: Zelda« skrivet: 17 oktober 2015, 12:57:11 »Samsung har en annan filterkonstruktion, du tar bort dem uppåt utan att öppna luckan(Se länk).
Kommer nog bli lättare att rengöra filter. Nackdelen är Samsungs höga pris, och det är inte högre kvalité du betalar för där. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 17 oktober 2015, 08:01:02 »Ersättaren heter LMCBN och är 27cm.Har du monterat samsungen själv ? /D Skrivet av: Zelda« skrivet: 16 oktober 2015, 23:01:13 »Det var nog under namnet Fuji.
De har inte kvar utförsäljningen såg jag på hemsidan. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 16 oktober 2015, 16:29:54 »Ersättaren heter LMCBN och är 27cm.
Finns LECAN modellen kvar ute hos grossister fortfarande! Är det inte då under FUJI eller GENERAL, såg förut någon som sålde dom billigt med 2 års garanti. Tror dock samsungen är ensam om att monteras på så låg höjd som ca 28cm Skrivet av: Zelda« skrivet: 16 oktober 2015, 16:13:20 »Fujitsu LECAN var ju 26cm men den har väl blivit ersatt av en lite högre modell.
http://www.fgnordic.se/media/69738/fg_nordic_pb_fujitsu_lecan_140110.pdf Vet att kylföretag som säljer till kylfirmor har haft utförsäljning på den i höst. (Stockholm) Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 16 oktober 2015, 09:57:04 »Samsungen finns även som smart Comfort, skillnaden mellan den och exclusive är att man får ändra riktningen i sidled manuellt och att det har en lite annan nyans.
Smart exclusive har Canvac/Elon ensamrätt på och kan då ta lite bättre betalt för det lilla extra. Nano X35 och Siesta N35 är systermodell med lite olika mjukvara därav den lilla skillnaden i effektivitet. Du kan troligen hitta Nano X35 till samma eller bättre pris än att handla siesta n35 på postorder inkl installation Skrivet av: flat3ric« skrivet: 16 oktober 2015, 07:56:06 »Hej, nej inget är inköpt.
Håller mest på att undersöka om det finns någon VP som överhuvudtaget är möjlig att installera ovan dörr där utrymmet är 30cm. Huset är relativt litet och den uppvärmningsbara ytan är drygt 80kvm om man räknar bort stängda rum(tvätt/bad). Placering ovanför ytterdörr är den enda vi är intresserade av och anser vara mest lämplig ur spridning, ljud och estetiskt. Är Nano X25 samma som Siesta N25? /Erik Skrivet av: Zelda« skrivet: 15 oktober 2015, 21:44:28 »Samsung Smart Exclusive har bra design för att montera nära tak.
Triangelformad innedel med 27,5cm höjd. http://www.canvac.se/varmepumpar/luftvarmepumpar-samsung/ http://www.samsung.com/se/consumer/home-appliances/air-conditioners/wall-mount/AR12HSSDPWKNEE Är Daikin pumpen redan inköpt? Det fungerar säkert med 1,7mm. Luften kommer ju alltid in till pumpen. Kan bli svårt att hänga upp då den måste lyftas ett par centimeter över för att kunna haka på innedelen på fästplåten. Kan bli så att du inte får upp luckan helt när du ska rengöra filter och det blir lite bökigare. Skrivet av: flat3ric« skrivet: 15 oktober 2015, 19:47:08 »Hej,
undrar lite över installation av inomhusenhet för Siesta N25. Vet att rekommenderat avstånd till tak är 30mm och förstår att luftflödet kan påverkas vid mindre avstånd till taket, Siestan verkar trots allt ha ett luftintag som sitter en bit ner på enheten och ett ovanpå som är lite vinklat/fasat nedåt. Utöver det undrar jag vilka problem jag kan få om det understiger 30mm. Ser i installationsanvisningen att det finns installationstips hur man ska gå tillväga när avståndet till tak är för litet. Största utrymme över enheten jag kan uppnå är 17mm, kan det bli problem att lyfta enheten på plats eller svårigheter med service(öppna paneler?) Är 17mm tillräckligt för installation? Mvh Erik |
