Författare Ämne: Hela hemavfuktare Värt det för mitt kondensproblem (se hela inlägget för detalje  (läst 522 gÃ¥nger)
Utloggad hectorbuffington
  • Antal inlägg: 1
Vi flyttade in i ett hus 1953 som är byggt på en platta i norra Virginia. Varje gång vädret faller under 40 grader börjar fönstren samla massor av kondens. Vatten bokstavligen pooler på fönsterbrädan. Vi måste för närvarande hålla igång 4 avfuktare i huset för att hålla kondensen ute. De fungerar, men att köra fyra bärbara avfuktare är lite av en utmaning eftersom de behöver tömmas två gånger om dagen. Vi har funderat på att dra slangar från dem till diskbänken, men röran i det här vackra hemmet dödar mig bara.
Huset är original från mitten av århundradet med MASSOR av vackra fönster. Vardagsrummet är bokstavligen fönster från golv till tak på 3 väggar och sedan har vi massor av fönster i alla rum (flera golv till tak också). Vi bor också ovanför en vattendelare så det finns bäckar under jorden under plattan. Dessutom kommer alla VVS-ventiler från golvet eftersom det enda sättet att flytta dem från taket skulle vara att placera metallventilerna loftstil i hemmet eftersom vi har ett platt tak och inte har en vind. Jag vill inte påverka hemmets estetik och göra detta.
När vi först flyttade in hade vi enkelpanorerade fönster och vi fick höra att få dubbelpanorerade skulle lösa problemet. Tyvärr spenderade vi massor av pengar på fönster och det gjorde bara problemet värre där det nu när det sjunker till 45 grader börjar bilda kondens.
Jag funderar nu på en avfuktare för hela hemmet. De bärbara fungerar helt klart men vi ska föda i december och tanken på att behöva tömma dem två gånger om dagen är superskrämmande med en nyfödd.
Så min fråga till alla redditors där ute är tror du att en hel avfuktare för hemmet skulle lösa problemet? Jag har haft några VVS-folk som varnat mig för det men jag är förvirrad varför. Min pappa verkar tro att det skulle fungera med tanke på att de bärbara avfuktarna fungerar men söker råd innan jag släpper ytterligare tiotusentals dollar.
  • Antal inlägg: 3607
  • Karma +2/-0
Det grundläggande ventilationssystemet verkar felkonstruerat eller trasigt, vid de temperaturerna är då man märker stora fel. Det kan vara bra om någon sakkunnig går igenom systemet, det kan vara economizern som pajat i stängt läge så ni får ingen friskluft alls, då är det bara samma gamla luft och fukt som återcirkulerar.
Lyft upp några fönster och lägg något emellan (en penna kanske?) så det blir en luftglipa på en 1/4 tum på 2-4 fönster så ska det nog hålla sig ok fram tills reparation. Alternativt snabbvädra 2 gånger om dagen 10 minuter med många fönster och dörrar helt öppna. Då blir det ingen inbrottsrisk heller.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34932
  • Karma +55/-44
JAg tror detta är någon form av spam från USA, vet inte vad det går ut på, men det är tredje liknande på tre dagar, så något skumt är det.
Hittar dock inget dolt i texten, eller i signatur eller annat som skulle kunna göra det värt att lägga tid på ett meddelande som detta.
Den som skrev inlägget lär inte svara igen.
  • Karma +2/-0
Funderade på det också, tyckte denna var bättre än en av de andra. Märkligt. Det kanske är AI som trimmar efter vad vi svarar.
Många "mänskliga" inslag skumt nog.
  • Dot gäster: 371
