Skrivet av: obelix
« skrivet: 09 februari 2008, 11:04:06 »
spetsen för värmen har för min del inte slagit till en enda gång . fasas in nånstans vid -12 . har följt en annan maskin som kompisen har satt dit på 2 ställen den ena ecozonen vet jag har klarat sig helt utan spets (185m2 i stockholm byggd 1958) för elektrikern har lyst med sin frånvaro bara vp inget annat 23grader inne. från 10 december tills igår 645 timmar på kompressorn*2.9kwh 1870kwh . vilket åtminstone jag tycker ser bra ut . vid en effekt beräkning av huset skulle det egentligen ha tagit 6075kwh grad dags beräknat från installations datum,
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 07 februari 2008, 16:35:45 »
Osäker denna vinter har det inte varit många timmar.
Ring till CTC på deras telefon "CTC Direkt" De kan hjälpa dig med alla beräkningar, och ge dig uppsakattning på hur mycket tillskott som kommer behövas utifrån pump, ort och tidiagre förbrukning etc.
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 07 februari 2008, 15:05:10 »
Ok ! Då tror jag att jag fattar lite bättre. En liten undran , hur många kWh går din elpatron under ett år ?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 07 februari 2008, 14:50:51 »
13500:- är min totala besparing då ingår ALLA uppvärmningskostnader.
Min spetsvärme går in vid -2 ºC, men eftersom jag bor i STHLM blir det inte mer än ett par dagar per år. Denna milda vinter har det varit 5-6 dagar med spets.
Men det är ju som sagt enbart spets dvs du har ju pumpen i botten med bra COP, sen spetsar du med någon kw till COP 1.
Ex
Ute:-10 ºC Efektbehov 6,9 kw
EcoAir ger 4,9kw med COP 2,3 vid -10 ºC (utan avfrostning enligt CTC 50 ºC framledning) El-Patron ger 2kw med COP 1
Netto COP 6,9kw/((4,9kw/2,3COP) + 2kw)=1,67
Således sjunker COP med 27% i detta fall i jämförelse om VP ensam klarar behovet, men det är fortfarande bra besparing mot enbart elpatron.
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 07 februari 2008, 14:12:04 »
Skall jag även räkna in att elpatronen går in och stödvärmer ett visst antal kWh ?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 05 februari 2008, 17:44:18 »
Hej Mats
Jag räknar med att spara ca 13500:-/år med L/V
Jag bor i STHLM och tidigare ägare har förbrukat 28800kwh/år inkl HH el, vilket jag jämför min prognos med.
För mig innebär detta att jag reducerat min uppvärmningskostnad med ca 56%
(1kwh=1kr i kalkylen)
« skrivet: 05 februari 2008, 12:10:52 »
Luft-Luft är inget alternativ då jag har 3 st barn som gärna vill stänga om sig , och planlösningen är inte den optimala.
Hej Mats_G! Det gör väl inget om de stänger om sig en stund, då sparar du ju ännu mer energi under den tiden. Men de brukar oftast öppna igen sedan när det börjar bli hyfsat svalt i rummet, så det lär de sig snart, och man behöver inte ha hela dörren öppen, det räcker med 5-10 cm springa.
Ibland kanske man vill att de stänger om sig...
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 05 februari 2008, 10:52:44 »
Hej Mats_G! Det gör väl inget om de stänger om sig en stund, då sparar du ju ännu mer energi under den tiden. Men de brukar oftast öppna igen sedan när det börjar bli hyfsat svalt i rummet, så det lär de sig snart, och man behöver inte ha hela dörren öppen, det räcker med 5-10 cm springa. Vad gäller optimal planlösning eller inte, så kan jag säga dig att det är ytterligt få som har en helt optimal planlösning för luftvärmepumpar, men det brukar sällan vara några större problem med detta ändå vad det gäller värmespridningen, och man kan ju dessutom få till en uppvärmningskostnad som ligger någonstans mellan ca 3000-4500 kwh/år. Mvh Raffen.
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 05 februari 2008, 10:47:01 »
Jag vet inte det , har för dålig erfarenhet av L/V-pumpar. Men med en ex NIBE 2020 som skall klara ner till -20 grader , och iom att Hjo inte ligger alltför norrut , så bör inte tillskottet vara alltför stort. Vad kan jag räkna med ungefär ? Någon med liknande erfarenheter ?
Skrivet av: Sture
« skrivet: 05 februari 2008, 10:36:20 »
Räknar du med att kunna köra l/v-pumpen utan tillskott?
Sture
Skrivet av: Harken
« skrivet: 05 februari 2008, 09:04:16 »
50öre verkar högt. 1,10/2,8 blir 39 öre.
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 05 februari 2008, 08:59:33 »
Kan denna uträkning stämma någotsånär : (Jag har inte räknat in några investeringskostnader i kostnadskalkylen) Grundläggande värden Husets förbrukning Elförbrukning 20000 kWh 75 % Värme och Vatten 15000 kWh 25 % Övrig el 5000 kWh Fjärrvärme Anslutning 20 000,00 kr inkl moms Undercentral inkl installation 36 000,00 kr Fjärrvärmepris - Villa 0,65 kr / kwh inkl moms Fjärrvärme fast pris - Villa 2 125,00 kr / år Elpanna (befintlig) El (ej nätkostnad) - Jmf pris 1,07 kr / kwh inkl moms Nätkostnad enkeltariff 0,20 kr / kwh inkl moms Nätkostnad 16 A 1 200,00 kr / år Elberedskap 68,00 kr / år L/V-pump Pump , inomhusenhet, installation 90 000,00 kr inkl moms L/V-pump 0,39 kr / kWh Uträknade värden Kostnader vid elpanna El, rörlig del 25 402,00 kr El, fast del 1 268,00 kr Summa / år 26 670,00 kr Summa / mån 2 222,50 kr Kostnader vid fjärrvärme (75 % av totala elförbrukningen) Fjärrvärme, rörlig del 9 675,00 kr Fjärrvärme, fast del 2 125,00 kr Övrig el, rörlig del 6 350,50 kr Övrig el, fast del 1 268,00 kr Summa / år 19 418,50 kr Summa / mån 1 618,21 kr Kostnader vid L/V-pump (75 % av totala elförbrukningen) L-V-pump 5 850,00 kr Övrig el, rörlig del 6 350,50 kr Övrig el, fast del 1 268,00 kr Summa / år 13 468,50 kr Summa / mån 1 122,38 kr
(Har justerat L/V-kostnad från 50 öre/kWh till 39 öre/kWh enligt Harkens rekomendationer)
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 05 februari 2008, 08:19:27 »
Skrivet av: obelix
« skrivet: 04 februari 2008, 21:50:54 »
gift dig inte med fjärrvärme maffian . värme pumpen blir billigare välj rätt maskin så borde det bli 39 öre kwh med en års cop på 2.8
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 04 februari 2008, 19:34:01 »
Bor i Hjo http://www.hjoenergi.se/fjarrvarme.htm Hmm , ca 50 öre / kWh för en L/V-pump.... Då kommer det att ta ett tag innan en pump-installation på ca 90' kr har betalat sig
Hej Mats_G! Tänkte bara nämna att det finns ju luftvärmepumpar också, och de betalar sig ju ovanligt snabbt och ger dessutom den tveklöst billigaste energikostnaden alla kategorier för uppvärmning. Mvh Raffen.
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 04 februari 2008, 15:37:30 »
Bor i Hjo http://www.hjoenergi.se/fjarrvarme.htmHmm , ca 50 öre / kWh för en L/V-pump.... Då kommer det att ta ett tag innan en pump-installation på ca 90' kr har betalat sig
« skrivet: 04 februari 2008, 15:28:28 »
Var bor du? Fjärrvärme kostar väldigt olika beroende på i vilken kommun du bor.
Edit: Jag såg att du bor i Hjo och saxade detta från Hjo Energi: Fjärrvärme: Fast avgift: 1 700 kr exkl moms (2 125 kr inkl moms) Rörlig avgift: 51,6öre/kWh exkl moms (64,5 öre/kWh inkl moms)
Den rörliga kostnaden för värme + varmvatten med en bra L/V-VP borde hamna i närheten av 50 öre/kWh om elpriset ligger på 1.10 kr/kWh (inkusive moms och nätavgift).
Skrivet av: Mats_G
« skrivet: 04 februari 2008, 15:26:44 »
Elpannan skall ut , och jag planerar att skaffa en L/V pump ist. Nu fick jag precis reda på att fjärrvärme kommer antagligen att dras förbi utanför om ett år eller två.
Jag vill gärna få reda på välgrundade fakta vilket av dessa två uppvärmningssystem som eg ger störst månadsbesparing i min plånbok. Investeringen för fjärrvärme är ca 60' kr
Någon ?
