Skrivet av: raptus
« skrivet: 26 september 2012, 13:46:20 »Å saltet ødelegger murveggen Se bare hva som skjer med garasjegulvet der saltet fra bilen drypper ned om vinteren . Så ingen saltsten ved min vegg
Raptus
Raptus
Skrivet av: raptus« skrivet: 26 september 2012, 13:46:20 »Å saltet ødelegger murveggen Se bare hva som skjer med garasjegulvet der saltet fra bilen drypper ned om vinteren . Så ingen saltsten ved min vegg
Raptus Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 26 september 2012, 13:36:06 »Om man lägger saltstenarna i tex murarbaljan under utedelen får man nästan samma funktion som energi nisse skriver om, men saltvattnet rinner över kanten på baljan och förhoppningsvis så klarar inte tjälen att stå emot saltvattnet och det rinner ner i backen.
Bönderna lägger stora saltstenar under utedelen på backen Skillnaden är att man inte kan leda bort vattnet så det gäller att det är grus eller liknande så man inte sabbar rabatter eller gräsmattan. Men har man egen brunn i utedelens närhet så kanske risken finns att man får problem. Skrivet av: hplp« skrivet: 26 september 2012, 12:25:14 »Här är grejen, http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Frostskydd/Frostskyddskabel-46365/
Perfekt. Skrivet av: raptus« skrivet: 22 september 2012, 17:03:21 »Tror det er fast lavpris Tror faktisk den er svenskprodusert tilogmed Clas O har noe som likner
Raptus Skrivet av: hplp« skrivet: 22 september 2012, 16:56:44 »Sista dag imorgon. Norska kr , eller ? + frakt... Hmm , jag passar nog.
Skrivet av: hplp« skrivet: 22 september 2012, 16:28:44 »http://www.megaflis.no/Gulvvarme/Varmekabler/Frostvakt_2_m_-_20w.htmlDet är köpläge på den, har funderat på att lägga en sån i kulverten. Skrivet av: raptus« skrivet: 22 september 2012, 16:22:19 »http://www.megaflis.no/Gulvvarme/Varmekabler/Frostvakt_2_m_-_20w.html
Enkelt å billig , rakt i takrennenedløp/stuprør Raptus Skrivet av: hplp« skrivet: 22 september 2012, 16:21:35 »Ja det är ju inte så mycket snö här nere.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 22 september 2012, 16:18:10 »Meningen är att den ska släpas fram som en släde på snön, som bör finnas när vattnet fryser....fast som du säger det passar kmappast i sportstugan, utan mera för åretruntboende.
Skrivet av: hplp« skrivet: 22 september 2012, 16:12:39 »Jag har inte heller nån LLVP, men min kompis har och förra vintern så hjälpte jag till att hacka bort isberget under utedelen (puh!!).Ja så har min goe svåger också gjort, med två, problemet är att han är där lite sporadiskt så ibland är den aningen tung. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 22 september 2012, 16:08:40 »Jag har inte heller nån LLVP, men min kompis har och förra vintern så hjälpte jag till att hacka bort isberget under utedelen (puh!!).
Nu har han fått en rejäl plastbalja i present av mig, den ryms under och har koniska kanter så när den är full med is är det bara att dra fram den och stjälpa ut isen (på isstacken om man vill ha nåt till groggen). Baljan kosta ungefär 50 spänn på Coop. Skrivet av: hplp« skrivet: 22 september 2012, 15:28:11 »Jag har ju ingen luft-vp själv, men jag tänker så här.
Att det blir is på backen måste bero på att det är kallt där. Hur löser jag det då? Jag gräver ett hål under vp som är frostfritt djupt, isolerar väggarna i hålet med frigolit, köper en värmekabel 20w 2m lång på jula, 499kr, slingar ned den varvat med dräneringsgrus, kopplar den i vägguttaget, klart. Det kan vara ide att låta frigoliten gå upp till vp bottenplåt. Nu kommer marken under vp att hålla +grader och låta smältvattnet gå till, antingen dagvattenledningen eller grundvattnet. Kostnad 499kr pluss en skiva frigolit, drift 20w när det behövs, mindre än om man käkar rostat bröd till frukost varje dag en vecka. Ja, så tänker jag, hur tänker du, energi nisse? Skrivet av: shelter« skrivet: 22 september 2012, 01:02:42 »Skrivet av: hplp« skrivet: 21 september 2012, 22:20:45 »hej kikade in på norrskydds hem sida och fick se en bra lösning på isbildningen under värmepumpen kan det vara en bra lösning? någon som vetTycker du inte det är tid att lägga korten på bordet och presentera funktionen av din idé nu, innan alternativen hur man kan hålla isfritt börjar hagla? Det kommer ju fram till slut i alla fall. Skrivet av: Offpist« skrivet: 21 september 2012, 19:04:53 »Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 september 2012, 18:48:21 »Finns ingen anledning att ta bort det här, det indikerar nog vad man får om man köper (salt)lösningen.
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 21 september 2012, 17:00:43 »Smygreklam, vad fult gjort.... Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 21 september 2012, 16:56:39 »Länk till den aktuella tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48448.0
Där påstår du ju att du har löst problemet? Och om det är du själv som har kommit på detta så lär du väl veta om det fungerar som tänkt? Luktar smygreklam.. Köp en annonsplats av Rikard istället om du tror på idén. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 21 september 2012, 15:18:18 »Verkar vara samma lösning som diskuterats i en annan tråd nyss, salt i ett tråg kanske?
Skrivet av: energi nisse« skrivet: 21 september 2012, 15:09:17 »har inte sett något liknande förut ingen el behövs
Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 september 2012, 15:05:55 »Vad var det för lösning?
Skrivet av: energi nisse« skrivet: 21 september 2012, 14:59:35 »hej kikade in på norrskydds hem sida och fick se en bra lösning på isbildningen under värmepumpen kan det vara en bra lösning? någon som vet
