VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Daniboy skrivet 22 februari 2010, 19:46:22
Vad ska man göra. Började hugga bort en del i förra veckan. Men har varit bortrest i ett par där och isen går nu upp i fläkten. I alla fall så snurrar den inte. Antar att den nu har hoppat över i el-varianten och räkningen rusar i höjden. Törs man knacka bort det? Behöver råd innan jag ger mig på det.
Daniel
vad har du för ute temp? larmar pannan? har inte pannan börjat larma så har jag svårt att tro att det vuxit "upp" i fläkten.... själv har jag använt borr hammare för att hålla borta isen under maskinen....
SvenE
Hej Daniboy jag skulle prova med ljummet till varmt vatten såvida det inte är någon elektronik som kan ta skada ?
Mvh tyke :D
