Skrivet av: Björn i Skåne
« skrivet: 09 maj 2005, 21:33:15 »
Ett alternativ att överväga skulle kunna vara två (eller 3) små separata llpumpar med olika placering. Kombinerat med en elberedare för varmvatten.
Det är ett intressant förslag. Ett prisras kommer säkerligen och att då dessutom ha flera apparater kan vara trevligt då en av dem ger sig.
Nu är jag känslig för brummande ljud maskiner (jag sitter med sånt ljud hela dagerna ändå) så det gör det lite problematiskt, men jag får fundera på detta.
Kan man göra något liknande med 2 eller flera l/v-pumpar och hitta liknande ekonomi?
/Björn
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 maj 2005, 16:49:39 »
Just nu sker det ett prisras på små luft/luftvärmepumpar med hög verkningsgrad. Ett alternativ att överväga skulle kunna vara två (eller 3) små separata llpumpar med olika placering. Kombinerat med en elberedare för varmvatten. Tror att du skulle kunna få detta (2) för cirka 30.000 monterat och klart.
Denna investering borde du (enligt KV) kunna få tillbaka på två år.
« skrivet: 09 maj 2005, 08:01:03 »
Inte nödvändigtvis. Jag tittar just nu ut över Uppsalas vattentäkt, och mitt hål är bara ca 1 km i från.
Vi är cirka 30 meter ifrån vattentäkten.
Inte för att det har direkt med saken att göra men de nya reglerna för avlopp kommer nog att täcka ett område på cirka 100 meter (i alla fall i vår kommun).
Tack för länkarna,
Björn
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 maj 2005, 14:13:18 »
"Nog" låter lite vagt, har du kollat vad kraven är?
Jag tror inte finns några skrivna regler. Min granne fick reda på det efterhand...
Ring kommunens miljökontor och prata med dem. De berättar gärna vad som krävs, åtminstone gör de det i Uppsala.
Varför finns inte förutsättningarna för bergvärme?
Rullstenås, lera. Det är möjligt att det går ändå. Jag har inte kollat upp det ordentligt.
Jag har berget på ca 27 meters djup  huvuddunk, med lera på vägen ned.
Fast med tanke på vattentäkten så är de väl ännu mindre glada ifall man borrar sig ner bredvid där de suger upp dricksvattnet.
Normbrunn-97 (bergvärme) och giftfri brine.
Du råkar inte ha mer information om detta?
http://svepinfo.se/normbrunn.php
http://svepinfo.se/etanol.php
/Björn
« skrivet: 04 maj 2005, 13:49:44 »
/Björn
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 maj 2005, 12:56:53 »
Vi kan nog inte använda oss av slinga i marken av miljömässiga skäl. Vi ligger nära vattentäkt och kommunen tvingar oss till dubbelmantlat etc...
Det finns inte förutsättningar för bergvärme.
Jag bor inom yttre vattenskyddsområde i Uppsala, och enda kravet kommunen hade var Normbrunn-97 (bergvärme) och giftfri brine.
Skrivet av: bamabama
« skrivet: 03 maj 2005, 23:27:19 »
Du får bli tjenis med kommungubbarna så ska nog det där med tillstånd mm inte vara några problem...  8)  (obs, inte helt på skämt!)
« skrivet: 03 maj 2005, 22:31:47 »
Detta gjorde att i fjor anv hennes olje panna ingen olja. Hon har den emellertid kvar som reserv.
Vi har en oljepanna som från början körde koks. På den sitter det en fastighetsbrännare (inte villabrännare...).
Brännaren är väl ok kanske (från 80-talet), men pannan läcker som ett såll och bara lukten ska bli skönt att bli av med.
Till detta kommer kostnaden för att inspektera oljetanken (nytt förfarande).
Detta är ett förslag men det finns många fler. Se den nya tyska varianten Stiebel VP.
Den första installatören rekommenderade just Stiebel för vår hus.
Läs denna länk och andra  komentarer i forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,972.msg7593.html#msg7593
Tack.
/Björn
« skrivet: 03 maj 2005, 22:23:23 »
Är du säker på att det är stopp för ytjord eller bergvärme, kolla upp det noga för jag tar gift på att det är mest ekonomislt på sikt!
Vår granne har nyligen installerat jordvärme med värmepump. Han har också ett stort hus.
Pga att vi ligger precis bredvid vattentäckt så blev det väldigt strikta krav. Bl a skulle ledningen ut hundra meter i åkern, dubbelmantlat rör om något av det skulle gå sönder, heldraget med inspektionbrunn utanför huset och "sockerblandning" som kylmedium.
Extrakostnad cirka 45 000 kr...
Ja om du nu har rejäla radiatorytor! hoppas du inte behöver mera än ca 55 grader på framledningen vid svinkyla?
Jag vet inte om vi har tillräckligt. De flesta är rejäla triplex element (tre kanaler), men det är stora rum.
Ligger ni inom skyddsområde för vattentäkt!?
Ja, precis bredvid. Nya tuffare regler, men de är inte i synk så jag tror inte böndernas besprutning har några speciella restriktioner, i alla fall inte ännu.
Jag tycker det är lite hårt att stoppa ytjord/bergvärme. Vid ev läckage behöver det inte rinna ut många droppar.
Det är inte riktigt stoppat, bara mycket dyrt och svårt...
Dubbelmantlat menar du då att du skulle köra rent vatten istället för spitblandning ungefär som vid grundvattenvärme!?
Nja, rent vatten tror jag inte att vår granne kör. Han kallar det för sockerblandning, vad det innebär vet jag inte riktigt.
Skippa inte ytjord/borr-alternativet direkkt detta pga av att du behöver så hög effekt!!
Jag skulle helst vilja ha det men det är som sagt problem med det.
Lycka till!
Tack :)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 maj 2005, 18:19:35 »
Ditt hus och behov liknar min mors hus. Hon hade tidigare samma ca 5m3 olja. Nu har hon ack tank för VV + L/V VP  IVT OPTIMA 1300 på 13 kW värme + El i Ack tank på 9 kW.
Läs denna länk och andra  kommentarer i forumet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 maj 2005, 18:05:25 »
Stort hus stor lönsamhet vid vp installation det är en bra början.
Men du behöver hög uteffekt i ditt hus, 12-15 kw gissar jag skulla va ok.
Jag känner inte till nån luft vatten som ger det!? nån annan..
Jag tycker det är lite hårt att stoppa ytjord/bergvärme. Vid ev läckage behöver det inte rinna ut många droppar.. sämre då med äldre avloppsledningar som ALLTID funkar som en lång infiltrationsledning. Det sista är iofs heller inga problem.
Det funkar säkert utmärkt i Skåne men då måste man säkerställa att man aldrig når +-0 ut då kan det ju frysa. mer kostnad blir det med en extra vvx.
Men är man säker på att alltid ha plusgrader på returen kan man väl använda den inbyggda vvx. Då blir det ingen extrakostnad på pumpen. Men man måste dimensionera upp kollektorsidan rejält, men det tjänar man igen om man är långsiktig.
Lycka till!
« skrivet: 03 maj 2005, 17:52:18 »
Hejsan,
Vi har ett stort hus på cirka 300 m2 från 20-talet byggt i tegel. Takhöjden är drygt 3,5 meter. Vi bor mitt i Skåne och väggarna är inte isolerade.
Delar av huset har energiglas. Vi har vattenburen värme, men värmer inte hela huset.
Trots dåliga förutsättningar så får man kanske räkna 6 m3 olja som okej...
Till detta kommer en ganska hög elräkning på cirka 10 000 kWh.
Pannan stängs av under sommaren. Vi har en vedkamin att komplettera vår energi.
Vattnet värms av en separat vattenberedare med egen elpatron.
Nåja, med oljepriset och miljöpåverkan har vi nu beslutat att slänga ut vår gamla oljepanna (och vattenberedare) och satsa på luft/vatten värmepump.
Frågor:
- Finns det alternativ till luft/vatten som jag bör fundera på.
- Vilka märken/modeller är vettiga att titta på med tanke på att det är ett så stort hus?
- Är det vettigt att använda elpatron för att fylla på vid kalla dagar? Ev. med vedkamin.
- Eller räcker det inte med elpatron, utan det krävs tuffare grejor som pellets eller liknande?
Jag är ny på detta, har jag glömt något så fråga gärna.
Fler råd mottages gärna.
/Björn
  • Dot gäster: 685
