Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 juli 2007, 12:06:18 »
Om det nu skulle vara så att kompressorn går åt fel håll, vilket den skulle om du har fått faserna förväxlade.
Om du vet och har hört hur din kompressor ska låta när den går så kommer du att höra att om faserna vore förväxlade så låter den lite "illa" om jag uttrycker mig rätt, det är ingen fara att köra en scroll baklänges en stund. Om du nu inte vet vilket håll den går på så kan man med känseln lista ut också att den går på rätt håll.
Du har ett synglas och ett filter på vätskeröret efter plattväxlaren, detta ska hålla ungefär samma temp som vv i vp. man kan tom se i synglaset vid uppstart att det blir som mjölk men efter en liten stund ska detta bli klart å fint
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 22 juli 2007, 11:50:06 »
Min VP är ju ännu äldre, jag tittar i min manual och det står inget om fasföljd. Styrkortet har inga ingångar för trefas så det kan omöjligt larma för fasföljdsfel. Det verkar inte som IVT har handböcker för dessa gamla pumpar bland de nerladdningsbara filerna. Vad händer om man kör en kompressor åt fel håll? Blir det kallt på elementen i stället för varmt då?  ;D
Skrivet av: mikte
« skrivet: 22 juli 2007, 10:17:34 »
Hej.
Tack för snabba svar, trots att jag la in frågan i fel del av forumet  :)
Nybörjarfel..
Jo, på lite nyare VP så larmar den i displayen, men min är lite äldre så den har till o börja med ingen display, enbart "varningslampor".
Misstänker att den inte har något larm heller, det är därför jag blir lite nervös  :-\
Att byta fasföljden är inget problem för mig, problemet är ju som sagt snarare att veta om det är fasföljdsfel.. Och vad som är "Worst Case Scenario" med just min VP.
De manualer jag hittar om min VP, Greenline C5, på IVTs hemsidan handlar enbart om den uppdaterade varianten av samma VP, vilket gör att jag undrar om de säkerhets system som finns på de nyare C5'orna även fanns på den äldre som jag har. Det står nämligen i manualen att det ska finnas ett larm om det uppstår fasfel.
Jag tänkte ringa IVT på måndag och höra, men om man kan få igång den tidigare så blir man ju populärare hemma  a:gl   och kan även duscha innan jobbet börjar..
/Micke
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 juli 2007, 18:21:48 »
Växla två av faserna på inkommande matning till pumpen så bör det lösa sig.
Oftast står det R S T på plinten för matningen, växla t.ex ledningarna som sitter på R och S så blir det säkert bra.
Är du osäker, be din elektriker komma och göra det.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 juli 2007, 17:55:44 »
Har du något larm i ditt fönster.
Tidigare VP startade ej då det var fasfel eller en säkring gått. Då visar displayen fasfel. Kontrollera i din manual vad som står där. ladda hem manual från IVT hemsida om du ej hittar den.("ladda hem äldre manualer")
Skrivet av: mats
« skrivet: 21 juli 2007, 17:54:59 »
den säger "fasföljdsfel" i fönstret,och stoppar
Skrivet av: mikte
« skrivet: 21 juli 2007, 17:11:07 »
Har precis haft en elektriker som dragit om all el i huset och lagt in ett nytt säkringsskåp. När han sedan skulle installera VP'n så insåg han att han saknade verktyg för att se om fasföljden var rätt   knUp
Hur allvarligt är det om faserna är fel och VP'n snurrar åt fel håll? Vad skiter sig?
Och framför allt, hur ser man att den går åt rätt håll?    Sc:,h
/Micke
