Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 maj 2018, 11:36:28 »
Tack för svaren.
Då förstår jag hur SEER påverkar!
Ni behöver inte vara oroliga det blir inget Kina men det var ett bra exempel då det var första bästa AC jag hittade som inte var gjord för att värma också. Mitsubishin hittade jag genom Google då den marknadsförs för kyla men kan även värma på Mitsubishis hemsida.
Har ni andra tips på värmepumpar runt max 9500kr som har ganska högt SEER.
En Mitsubishi Hero vill ju prylnörden i mig ha men det blir lite dyrt när den ska sitta ganska dåligt till för att värma!
Kom även ihåg att titta på P-design för SEER värdet.
Det definierar hur stor kyllast i kW som huset vill ha.
D.v.s. man räknar mot ett teoretiskt hus och har en maskin en hög P-design så kräver det mer effekt och då blir SEER värdet sämre.
Om tillverkaren specificerar en låg P-design så ökar maskinens verkningsgrad men jämförelsen mellan 2 maskiner blir olika.
Tänk gärna bil och att jämföra bränsleförbrukningen vid olika hastigheter, bil 1 i 50 km/h och bil 2 i 110 km/h. Då blir det svårt att förstå vad de drar i samma fart.
/D
Skrivet av: brutusnr1
« skrivet: 17 maj 2018, 10:55:36 »
Vad har du för värmesystem idag?
(tanke frikyla)
Skrivet av: Johan501
« skrivet: 17 maj 2018, 09:36:18 »
Tack för svaren.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 maj 2018, 06:26:09 »
Hur eller hur så går Kina pumpen bort
satsa på kvalitet och köp i detta fallet Mitsubishi
fundera inte ens en sekund på den andra onämdbara
Håller med.
Satsa alltid på kvalitet.
Mitt svar var endast relaterat till frågeställningen om SEER och påverkan på driftskostnaden.
Mvh
D
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 16 maj 2018, 22:40:03 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 maj 2018, 16:41:37 »
Om det går åt 2000 kWh att kyla ert hus under sommaren så kommer driftskostnaden bli:
Pump 1: SEER 6,1: 2000/6,1= 328 kWh * 1,3 = ca 426 sek
Pump 2: SEER 7,6: 2000/7,6= 261 kWh * 1,3 = ca 342 sek.
Skillnad: 80 sek / år i detta exempel.
/Daikin
« skrivet: 16 maj 2018, 11:11:49 »
Sommaren är här och det är tokigt varmt i sovrummet. Det måste fixas snarast.
Sitter och klurar på vad som blir bäst och mest kostnadseffektiva valet.
Oavsett om jag tittar på en "AC" eller en värmepump så är det med inne och utedel.
T.ex.
AC med SEER på 6.1 för 7000kr
https://www.polarpumpen.se/ac/hem-kontor/kaisai/kaisai-eco-12
T.ex.
Luft värmepump med SEER på 7.6 för 9350kr
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-sf25
Vilken skulle vara det smartare valet, eller med andra ord hur mycket påverkar SEER värdet?
Den ska sitta i sovrummet som är på 25m2 cirka men den kommer även användas för hela övervåningen som totalt är 80-100m2
Finns det några andra värmepumpar som ligger bra i pris med högt SEER värde? Kanske något som är på rea nånstanns just nu?
  • Dot gäster: 369
