VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Hitachi => Ämnet startat av: XT Claes skrivet 20 december 2010, 14:23:11
Finns inte mycke info om Hitachipumparna på forumet,
fick igång min Begagnade (demokörd) RAC 25NH4 i höstas,har gått som en dröm till det knäppte till o blev kallt (-10-15)
då tappade den effekt.
Till min förvåning var hela kondensorn igenfrusen,vilket aldrig hänt på min Panasonic som nu har gått i 6 år.
varför gör denna så,och vad kan jag göra för att förebygga?
Är det inte förångaren som har frusit? ::)
Jag har haft en likadan Hitachi sedan -04 och aldrig haft problem med avfrostningen. Utedelen kan dock vara rejält vit innan avfrostningen sätter igång. Det ska dock inte bli is, då är det något fel.
Kom ihåg att detta inte är någon muskelmaskin, den ger bara ca 1,8 kW vid -15 grader enlig SP, och det räcker sällan till att värme ett hus ner till de temperaturer du nämner. När jag körde enbart denna maskin i vårt hus så klarade vi -5 utan stödvärme, sedan började tempen falla inomhus i vårt lilla hus byggt -79. Hur ofta avfrostar den ? Kan du kort beskriva huset?
Tillägg: Nu såg jag att den satt i garaget, sorry. Beskriv garaget.
MVH/Gano
