Skrivet av: Marre
« skrivet: 24 oktober 2005, 22:51:16 »Annars kunde kanske en IVT 490 eller en NIBE310P sitta fint båda dessa är frånluftsvp med inbyggd elpanna.
Sparar ca 6-7000kwh på årsbasis.
Skrivet av: Marre« skrivet: 24 oktober 2005, 22:51:16 »Annars kunde kanske en IVT 490 eller en NIBE310P sitta fint båda dessa är frånluftsvp med inbyggd elpanna.
Sparar ca 6-7000kwh på årsbasis. Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 oktober 2005, 19:04:23 »Det finns ett par tre medlemmar i forumet som har dem, prova sökfunktionen.
Priset 60000 har nämnts tidigare i forumet, om det gäller nu vet jag dock ej. Skrivet av: Lilja« skrivet: 24 oktober 2005, 18:14:19 »Tack!! Alternativet med Comfortzone ser lockande utifrån deras hemsida och hur jag tänker. Någon som har drifterfarenhet? Installation i Göteborgsområdet? Hur mycket kostar den? /Tomas Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 oktober 2005, 09:56:48 »Kolla på:
Comfortzone CE 50 IVT 495 Eller Nibe och IVT:s vanliga berg/mark-värmepumpar med dess tillbehör för frånluft (I nibes fall FLM30, IVT:s kan jag inte namnet på) I ditt fall borde en Comfortzone vara det billigaste alternativet. Har du plats för en liten markslinga kan IVT 495 vara intressant. Comfortzones värmepump kan man säga är en kombinerad frånlufts och luft/vattenvärmepump då den tar tillvara värmen i frånluften ändå ned till -15 grader. Detta gör att du plockar mer värme ur frånluften än vad som behöver tillföras med tanke på ventilationen av huset ändå ned till en utetemp av -15 grader. Lampor,TV, datorer,tvätt, torktumling, diskmaskin, kyl, frys mm samt värmepumpens driveffekt (el) tillför det mesta av den övriga energin som behövs för att hålla huset varmt. Skrivet av: Lilja« skrivet: 23 oktober 2005, 19:53:16 »Har idag en gammal (1982) frånluftsvärmepump som endast värmer varmvatten. Vid sidan om har jag en separat elpanna (från 1982) som värmer vatten till vattenburna radiatorer utan tank. Båda systemen funkar och jag gör av med 24.000 kWh (inkl hushållsel) i ett 180 kvm sutturänghus i Göteborg. Funderar på att ersätta alltihop men hittar ingen bra produktkombination. Tänker jag fel? Borde finnas en elpanna /varmvattenberedare som både kunde anslutas till luft / vatten värmepump men också ta tillvara frånluften. Finns detta? /Tomas |
