Nibes givare är någon form av specialgivare, i alla fall hittar jag inga med samma data hos någon grossist, en specialversion av ett 3.3 k NTC-motstånd....
Hade behövt en som är mindre. Kanske går att plocka isär den plastkapseln som man ansluter ledarna emot?(ska ju extramontera en i RMU40)Sen är jag ju inte ensam om att tycka den visar någon grad fel.Dels för att RMU aldrig släcker ner sin skärm helt så det är ju inte i sig konstigt att den visar något högre temperatur.Hade velat hitta någon justerbar givare. Kan man komma på tanken så brukar det finnas färdiga produkter.
GÃ¥r det inte att korrigera givaren i reglerdatorn?
Den är monterad enligt instruktioner. Samt håller jag ett dyrt yrkesmätinstrument intill den så mäter de inte lika.När ni säger styrdatorn, är det på kretskortet i RMU40 eller i Nibe1245an ?
Problemet är alltså att givaren påverkas av elektroniken (skärmens bakgrundsbelysning) i RMU-dosan?Borde ju inte vara några problem att löda loss givaren från kretskortet i så fall, och montera en kabelstump på ett par dm mellan så att givaren hamnar på utsidan av RMU.Visar den ändå fel efter det så borde det gå att justera. Antingen via en trimpot direkt på kortet eller i någon (dold?) meny.
Problemet är alltså att givaren påverkas av elektroniken (skärmens bakgrundsbelysning) i RMU-dosan? ....
Har för mig att folk har kommit fram till att det inte är möjligt via 1245an att justera. Att det gick på de äldre maskinerna.
Ja det måste ju gå?
Styrdatorn som tar in givaren, är i niben, givaren är väl monterad in i VP:n? kolla i instruktionsboken, där bör stå hur du "kalibrerar givaren" men nån här är säkert kung på nibe :-)RMU40 är bara en skärm med lite "lull-lull"Hur mycket är det som diffar mellan givarna när du mäter?
Funderade på låta den sitta precis utanför på underkant.Borde inte synas förmycket ifall man nu bara har den där lilla komponenten som jag tror är själva givaren.Alternativt pilla bort några ribbor så lufthålen blir större på undersidan så den andas mer.`Fast du... 1wiregivare?... är inte original 2? eller kallar man det 1 trots 2 ledare
