Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 maj 2019, 15:41:20 »
Det kan även vara cirkulationspumpen som sitter fast. Om du öppnar upp pumpen så sitter det en cirkpump under skalet. Mitt på "gaveln" av cirkpumpen sitter det en skruv som är blank och kanske 15 mm bred. Lossa på den så kommer du år pumpaxeln, på axeln finns det ett spår där du med en skruvmejsel kan vrida på axeln. När du startar pumpen ska den axeln börja snurra, gör den inte det kan du försöka hjälpa till med en skruvmejsel.
När du lossar på skruven/locket kommer det att rinna lite vatten men det är bara frågan om en mindre mängd (matskedar till kaffekopp).
Skrivet av: youji
« skrivet: 10 maj 2019, 15:30:58 »
HP-larm får du om inte värmepumpen gör av sig med värmen och börja med att se om smutsfiltret är igensatt.Har du tur så satte installatören dit en filterball på returen (sök på filterball)och stäng den ventilen och plocka ut filtret.Spola filtret som brukar vara svart och testa.
Skrivet av: Olivia och Pumpen...igen
« skrivet: 10 maj 2019, 10:42:21 »
Hej..igen.
Tyvärr tog jag ut segern i förskott: larmet går och pumpen stängs av kort efter återställning så det bör vara någonting som jag måste åtgärda korrekt direkt.
Ser att det finns massa bra svar på liknande problem på forumet men jag lyckas tyvärr inte tolka vad jag bör göra - väldigt nybörjare på detta!
Är det någon som har tips om vilka steg man bör ta för att kontrollera?
Modellen är mer specifikt: Thermia Duo MBH TWS, från år 2005.
Måste erkänna att jag förmodligen inte servat/kontrollerat den som den bör under de senaste två åren då jag bott här, har fyllt på med vätska endast. Inte luftat eller något om man ska det?  Sc:,h
 help
Hälsningar från Olivia och krassliga Pumpen
Skrivet av: Olivia och pumpen
« skrivet: 10 maj 2019, 09:10:31 »
Edit:
Jag lyckades återställa och stänga av larmet så att pumpen gick igång, genom att stänga av och sedan tillbaka till drift auto i inställningar. Pumpen lever och vil har varmvatten igen!
Tänker att den ändå ville säga mig någonting. Vad bör jag göra?
Hej igen, Olivia
« skrivet: 10 maj 2019, 08:52:59 »
Vill felsöka vår Thermia bergvärmepump/varmvattenberedare, modell MBH TWS och Behöver hjälp!
Det kommer inget varmvatten i kranarna och elementen (vattenburna) är kalla. På displayen på värmepumpen står det LARM HÖGTRYCK LÖST.
Vad kan det vara? Vad borde jag göra?
Tacksam för all hjälp!
Olivia
