Skrivet av: Gromit
« skrivet: 05 september 2023, 18:33:27 »
Kanske 15 mil från mig, lite långt tyvärr.
Helt rätt, byt firma, eller försök hitta någon kompis som kan lappa ihop det hela.
Som Torbjörn skriver, räcker det med att dra ny tråd hela vägen den gamla ledningen är borta, limma den med något och löda dit kondensatorn från plätten som är kvar till lämpligt ställe på blanktråden.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 05 september 2023, 12:02:30 »
Det går att löda elektronik med mycket enkla medel om man måste. En gång värmde jag en bordskniv med tjockt rostfritt skaft på spisplatta och använde som lödkolv. Fanns inget lödtenn tillgängligt heller men det gick att låna från andra lödställen med lodöverskott i apparaten som skulle lagas.
Det borde väl annars finnas gott om lödkunnigt folk i Södertäljetrakten - Scania har väl t ex en elektronikverkstad, det finns mycket folk som jobbade på Powerbox när de höll till i Gnesta, det är rätt gott om radioamatörer där, osv osv.
Skrivet av: trombon
« skrivet: 05 september 2023, 10:43:37 »
Jag håller till i Södertälje.
Eftersom jag inte har grejor för detta själv så behöver jag få fatt i någon som kan hjälpa till.  Tror inte jag går tillbaka till samma butik igen...
« skrivet: 05 september 2023, 10:14:02 »
Eller dra en ny tråd (tunn s k virtråd brukar vara utmärkt) mellan komponenterna i ändarna av den ledare som går via padden som har lossnat, koppla in kondensatorn var som helst längs med den.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 04 september 2023, 20:30:56 »
Nu är väl inte bildkvalitén den bästa, men i mina ögon ser det ut som att ledningsmönstret och lödplätten (metallen) är borta från och med 45-gradersböjen ovanför.
Tvätta bort den brända flussen med 95-sprit, skrapa rent, limma dit ny lödplätt med Scotch-Weld 2216 eller motsvarande.
Dra nya ledningar med tunn blanktråd eller kabel. Limma fast tråden. Löd dit kondensatorn och lacka kortet med Humiseal.
Det är vad jag skulle göra om det vore mitt kort. Men jag förstår att alla inte har tillgång till dom grejerna...
Var i Sverige håller du till ungefär?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 september 2023, 20:00:31 »
Bara förlänga fötterna på den/dom med tunn kabel, löda in kanske på baksidan kortet eller där det går och hänga kondingen på sidan om.
Skrivet av: trombon
« skrivet: 04 september 2023, 17:56:43 »
Även jag har en display som inte vill visa något.
Skickade efter nya kondingar från DigiKey:
1189-1546-1-ND‎
‎16YXJ220MT16.3X11‎
CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL
Idag tog jag med displayen och de nya kondingarna till en eletronikfirma här i stan, som sa sig kunna hjälpa till att löda dit de nya.
Killen i butiken kom dock inte vidare när den ena lödpunkten för den ena kondingen (inringad med rött) inte ”funkade”. Dvs det gick inte att få nytt lödtenn att fastna.
Den andra punkten (gulringad) har kvar tenn, så där ska det nog gå bra.
Han visste inte hur han skulle komma vidare, så jag sa att jag skulle kolla med Forumet vad man kan göra här.
   Hur kan jag/vi fixa detta?   Vad göra?
Skrivet av: VictoriaK
« skrivet: 22 juli 2023, 23:14:19 »
Tack #Josth, då provar jag att beställa. 👍🏼
Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 juli 2023, 20:18:42 »
Har inte beställt därifrån själv men kan inte se något fel på länken när jag testar den plus sigillet. Det var ju också relativt nyligen i december som inlägget gjordes.
« skrivet: 22 juli 2023, 19:55:04 »
Vi har en Thermia Diplomat 8 där displayen slutat funka. Funkar det att beställa enligt länken till Digi-key i tidigare inlägg?
Någon som vet och som vill hjälpa mig...
Tack på förhand.
Skrivet av: Fasting65_new
« skrivet: 20 december 2022, 11:09:53 »
Jag köpte precis från Digi-key för 220 kr inkl frakt på 170 kr.
1189-1546-1-ND‎
‎16YXJ220MT16.3X11‎
https://www.digikey.se/sv/products/detail/rubycon/16YXJ220MT16-3X11/3134826
Skrivet av: Berra k
« skrivet: 15 december 2022, 10:30:11 »
Hej! Gammal tråd men försöker ändå. Har en Thermia diplomat tws 10 från 2006. Displayen har lagt av. Någon som vet vilka kondensatorer som det kan behövas och var jag får tag på dem?
Tack på förhand
« skrivet: 15 september 2022, 12:20:03 »
Elektrolytkondensator 220 uF 16 V.  Behöver inte vara låg-ESR, men det är en fördel om det är en typ som tål upp till 105 celcius . Välj själv om du vill köpa ytmonterade (likadana som originalkondensatorerna, i så fall bör du kolla att de du köper har samma diameter) eller hålmonterade (med trådar).
Skrivet av: Uffe Stridfeldt
« skrivet: 13 september 2022, 21:34:06 »
Hej nu har jag samma problem tror jag, display lyser endast lite samt att den gröna lampan under inte lyser alls.
Ska testa byta kondingar som ni skriver här tidigare, men dem länkar ni satt funkar inte längre. Vad ska det vara för konding, så jag kan köpa
Skrivet av: DanneGana
« skrivet: 07 september 2021, 10:36:41 »
Tack för infon och bilder, min display funkar igen. Ett tips om man inte har tillgång till varmluftblås, klipp av kondingen först. Finns risk för paddsläpp om man är ovan med att löda. ;)
« skrivet: 18 januari 2021, 12:06:39 »
Displaykortet är det som displayen sitter fast på, fastskruvat på insidan av frontpanelen.
Styrkortet är det kort som sitter längre ner i värmepumpen, dit allt kablage från givare mm ansluter. På det finns en stor hålmonterad elektrolytkondensator samt några små ytmonterade som liknar de på displaykortet. Dessutom en tantalelektrolyt uppe i vänstra hörnet, men den brukar aldrig bli dålig.
Skrivet av: andreas.lanz@gmail.com
« skrivet: 18 januari 2021, 11:16:26 »
Hej! Tack för dessa fantastiska tips. Syftar Torbjörn på kondensator när han skriver "lika bra att byta elektrolyterna"?  Vill bara kolla om styrkortet är separat från displaykortet. Har bara lyckats hitta ett kretskort med två kondensatorer. Om de är två olika kort var sitter styrkortet på min Termia Duo (Diplomat)?
Det finns annars ytmonterade elektrolytkondensatorer som passar direkt på kretskortet att köpa hos  t ex Elfa eller Farnell.
Ett gott råd är att om displaykortet har börjat krångla så är det lika bra att byta elektrolyterna även på styrkortet när man ändå håller på. Dock är det displaykortet som lägger av först när kondensatorerna börjar bli halvdåliga, eftersom det matas med halvvågslikriktad spänning. Styrkortet får helvågslikriktad spänning, de matas från var sin av de två små transformatorerna på styrkortet.
Köp kondensatorer med minst 105  °C tillåten arbetstemperatur, det ökar chansen att de ska få dräglig livslängd.
Skrivet av: Pjsf
« skrivet: 17 mars 2020, 17:06:34 »
Ytterligare ett tack från en som köpt kondingar och lagat själv.
Kondensatorerna finns hemma på Tema Elektronik just nu. 2020-03-17
Tack
Skrivet av: Micke Meck
« skrivet: 29 september 2019, 16:24:44 »
Ja tusen tack för tipset! Minuspolen på kondingarna riktade mot varandra.
Skrivet av: Aron Widén
« skrivet: 23 september 2019, 21:37:10 »
Har en Diplomat 8 från 2004. Displayen havererade för några veckor sedan.
Skruvade loss displaykortet och lödade bort de två ytmonterade kondensatorena.
De ersattes med 67-228-05 från Elfa (2.33 kr/st), länk: www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-228-05
Se bilder på det färdiga fullt fungerande kortet.
Hoppas kanske detta kan hjälpa någon!  :)
Helt fantastiskt!  Tack så jättemycket för detta. Följde länken, beställde kondensatorerna, lödade i dom ikväll och nu funkar displayen. Var dock lite svårare att löda kretskort än jag trodde så nån bild blir det ej... Det blev inte vackert men det funkar 😁. Har en Thermia Atria 10.
Skrivet av: erikskenne
« skrivet: 23 juli 2017, 14:33:54 »
Hej alla  :)
fantastiskt fint med alla dessa goda råd, har nyss beställt nya kondingar till min display.
i ett av inläggen sades det att det kan vara en god ide att byta kondingarna på regulatorkortet
också. Jag har kollat men kan inte få fram data på dessa. Har en DUO 8 och kortet heter
8V0414  426-211 om någon sitter på denna datan och kan dela med sig vore jag djupt tacksam.
Mvh Kenneth
Skrivet av: Grayson
« skrivet: 11 april 2017, 17:11:11 »
Fantastiskt tips! Nu fungerar vår panna igen. Tjoho
Skrivet av: Joakim S
« skrivet: 16 november 2016, 14:16:42 »
Tusen tack för tipset Fredrik!
Ännu en display fixad i svinkalla Finland  :)
Ett nytt utbyteskit skulle ha kostat ca 8300kr men nu blev det endast ca 3kr för kondingarna.
Kul att kunna fixa detta själv!
Skrivet av: MW59
« skrivet: 03 oktober 2016, 20:11:22 »
Instämmer i lovsången till er som löste problemet! Nu har även jag fixat min Thermia med hjälp av den tråden och kan äntligen efter 2 år höja innertemperaturen, stort tack för hjälpen!
Skrivet av: Pellej73
« skrivet: 22 maj 2016, 13:14:13 »
Då har även jag lagat mitt displaykort på min Diplomat 8 tack vare denna tråd.
Det börjar bli många displaykort som Thermia inte fått sälja nu.
Skrivet av: Bengt Lyrén
« skrivet: 21 april 2016, 22:01:43 »
Ett hjärtinnerligt tack till er värmepumpskunniga människor i detta forum, nu fungerar även min display och det är rent och slätt er förtjänst!!!! tummenupp
« skrivet: 17 april 2016, 21:14:51 »
Nej, jag tror inte att värmepumpen går överhuvudtaget om man startar den utan (eller med icke fungerande) displaykort. Däremot kan den fortsätta fungera om displaykortet har lagt av, tills man bryter strömmen.
« skrivet: 17 april 2016, 18:09:24 »
Intressant att det finns lite inlägg om detta, har en Thermia Duo 10 från 2005 med heldöd display och avser nu att ge mig på bytet av Kondingarna, om jag drar ut kontakten från kretskortet med Displayen och tar ut detsamma kan jag då bara skruva ihop och slå på strömmen så går pumpen som vanligt tills jag har beställt/fått nya kondingar till den?    (Lite bakgrundsfakta är att Displayen var delvis borta och det gick inte att justera några värden, varpå jag bröt strömmen för att sedan slå på den någon minut senare men då hade allt på displayen försvunnit så nu är det väl dags att ta tag i problemet.)
« skrivet: 11 februari 2016, 08:51:52 »
Tekniskt sett borde det vara fullt möjligt att ladda upp nyare programvara till styr- och displaykort i efterhand, microcontrollern är ju en vanlig PIC16 och alla ledningar för in-circuit-programmering är framdragna till en testkontakt på respektive kort. Det gäller bara att binärfilen finns tillgänglig någonstans (eller går att läsa ur ett fungerande kort med önskad programversion) och att man har tillgång till en programmerare (Microchip ICD2 eller en hembyggd eller kinatillverkad klon).
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 10 februari 2016, 20:21:10 »
Då får jag nästan hoppas att min display pajjar, för jag har nu en av de första versionerna (2007) av programvaran där cirkpumparna alltid startar på högsta fart vilket är mycket störande. I mitt förra hus hann jag ha 3 versioner av styrprogramvaran och den blev klart mycket bättre under åren 2007 till 2009. I den sista versionen kunde man välja starthastighet på CP och även Integral A1 gick att ha klart mycket högre. Plus att allt blev mycket stabilare, de första versionerna kunde larma helt oförklarligt ibland, vilket jag även får på min nuvarande pump då och då...
Det som är riktigt tråkigt är att pumpen i mitt nuvarande hus köptes in från Thermia sommaren 2009, men de levererade en pump tillverkad 2007 med alla de begränsningar och problem de då hade i programvaran.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 07 februari 2016, 03:31:10 »
Vad är kitt-systemet? Och vad är bättre med den nyare displayen? Nyfiken.
Hej! Kitt-systemet är alla styrkort och displayen är den med vitbakgrund (2009) :)Nackdelen är att man inte kan spara drifttimmar.
Om din ARCTIC är gällande(10 år på kompressorn)och ditt försäkrings bolag säger att din pump är för gammal så går ARCIC in så du behöver inte lägga ut några pengar.När din reparatör sätter in "kitt-systemet" så får du en skaderapport som du skickar till ARCTIC.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 04 februari 2016, 18:59:42 »
Tänk på att har man gällande ARCTIC försäkring så kostar det inget+att man får "kitt systemet" med den nyare Displayen på köpet. :)
Skrivet av: Roger PE Eriksson
« skrivet: 10 januari 2016, 10:45:35 »
Efter omstart så kunde mitt kort vara allt ifrån att det var svart till att det såg ok ut.
Det gick inte att manövrera sig i menyerna och ändra inställningar.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 10 januari 2016, 10:15:16 »
När ni säger att displayen inte fungerar vad har ni för symtom? Min är som myrornas krig.. är det samma som ni eller är det annat?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 10 januari 2016, 03:39:55 »
« skrivet: 09 januari 2016, 14:04:40 »
Böt kondingarna idag, nu funkar displayen igen.
Tack för denna tråd. 😁
-13 grader ute så man blir ju lite orolig när displayen inte funkar.
Återigen TACK!
« skrivet: 18 december 2015, 20:48:40 »
Byt kondensatorerna även om de ser bra ut. På Thermia-korten sväller kondensatorerna inte upp när de blir dåliga, till skillnad från t ex tv- och datornätdelar där de utsätts för stora rippelströmmar.
Skrivet av: mattiasracedays
« skrivet: 18 december 2015, 11:15:47 »
hej, fler som prövat? mina 2 såg ej trasiga ut (svällda) köra ändå?
Skrivet av: Slacke74
« skrivet: 26 oktober 2015, 13:19:23 »
Tusen tack för denna tråden, nu funkar displayen igen, kostnad 56kr
Mvh / Nicklas
Skrivet av: nicnet
« skrivet: 10 augusti 2015, 22:26:27 »
Ännu en lyckad lagning efter att varit utan display i 4 år (har ThermIQ) på min Diplomat 10.
Kostnad hos Elfa: 6.45 + 48,75 i frakt (inkl.moms).
Tack för tipset!
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 20 juli 2015, 11:53:20 »
Jag har lagat oräkneligt många, nästan nya, bildskärmar och Platt-TV på detta viset. De flesta precis när garantin har gått ut och då speciellt Samsung verkar vara överrepresenterade. Man behöver inte besitta någon elektronikkunskap överhuvudtaget, bara lite grundläggande lödkunnighet. Öppna baksidan och se vilka kondingar som har svält, oftast de största, byt ut dessa och man har en TV/bildskärm som oftast håller längre än vad den gjorde med den första uppsättningen kondingar.
Skrivet av: Conny C
« skrivet: 13 mars 2015, 20:48:59 »
Jag följde rådet i detta forum och nu funkar min displayen på min värmepump som om den var ny till den fantastiska kostnaden av 70kr.
Enligt min service firma skulle bytet kosta mellan 4-5 tusen.
Stort tack för att ni lägger ut råd som detta !
Med vänlig hälsning, Conny
Skrivet av: Lars-Erik Andersson
« skrivet: 10 september 2014, 12:21:17 »
 ::) Fick nyss de två kondensatorerna utbytta på min 2005 TWS-8 pumps trasiga displaykort och nu fungerar displayen perfekt igen.... kostnad totalt för material och lödning 160 riksdaler plus mitt eget arbete :) All heder till er som gett tipset ; skulle kostat mig drygt 5000 kr enligt vår lokale servicepartner Edekyl i Örebro (4000 för kort/display samt 1-2 timmars monteringstid)
Firman i Örebro som kan rekommenderas är Telecomsystem AB som gjorde löd jobbet proffsigt och  allmänt proffsiga inom sitt gebit !
Med vänlig hälsning
Lars-Erik
Skrivet av: HKOSTAMPE
« skrivet: 19 maj 2014, 21:14:00 »
Displayen fixad   tummenupp tack för inlägget. Kostade 80:-
« skrivet: 09 augusti 2013, 21:45:55 »
Det finns internt EEPROM i den microcontroller som sitter på displaykortet, så det är åtminstone teoretiskt möjligt att diverse inställningar lagras i den (även om det lika väl skulle kunna göras på styrkortet).
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 30 juli 2013, 16:37:36 »
Jag ser ingen krets som lagrar data på displaykortet, så den uppgiften bör ligga på styrkortet i det här fallet.
Byts styrkortet oavsett vem som gör det så följer ju alla inställningar o.s.v.. med det så att säga.. Men gör du det själv så kanske det räcker med byte av enbart displayen, och datan blir kvar.
Det var som jag trodde då.
När jag kollade på byte sa Thermia till installatören att man inte kunde byta bara displaykortetet .
Så det lutar att jag testar med att byta kondingar på displaykortet och hoppas det hjälper.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 30 juli 2013, 16:29:31 »
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 29 juli 2013, 12:17:07 »
Gammal tråd får se om det funkar.
Om man byter både Displaykortet och Styrkortet kommer alla tider och data att raderas?
Funderar på detta eftersom jag kan få allt detta bytt på garantin, isåfall är det inte lönt att kladda med att fixa det själv.
Men om det nollas vill jag göra det själv för då blir väl mina data kvar antar jag.
« skrivet: 17 december 2012, 10:31:39 »
Det kan vara lömskt att mäta på gamla elektrolytkondensatorer med en enkel kapacitansmätare (eller digitalmultimeter med kapacitansfunktion). Ofta får en åldrad kondensator stora förluster (den beter sig som en frisk kondensator i serie med ett motstånd) innan den börjar tappa kapacitans, och det upptäcker man aldrig med ett instrument som bara visar kapacitans. En del kapacitansmätare har dessutom egenheten att de visar för stor kapacitans om man mäter på en kondensator med stora förluster.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 13 december 2012, 12:17:25 »
Min far har en Diplomat 8 med närmast oläslig display,är det bara att byta 2 kondensatorer för att få det att funka,inget fel på själva displayen alltså?
Hur får jag loss displayen,funkar pumpen normalt med borttagen display?
Prova med kondensatorenra först, jag lödde bort mina och mätte med en kapacitans mätare, den ena var ok (206 microF) och den andra var kass (varierade mellan 0-100 microF).
Pumpen går som vanligt utan kortet men du kan inte ändra inställningar eller driftläge.
Min display var för det mesta helt oläslig, ibland blinkade larmlampan, och inställningsknapparna funkade lite som de ville.
/Fredrik
  • Dot gäster: 336
