VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pellep skrivet 11 oktober 2004, 17:43:06
Jag pratade med Varmitek på Villa-mässan. Blev en aning intresserad. Men dyr är den.
Jag vet att det finns ett antal av forumets läsare som har Varmitek.
Vill ni dela med er av era erfarenheter?
Tack på förhand.
Vi har en 8 TBR med 400 liter vv-beredare, och det fungerar bra.
Jag har skrivit mycket om Varmitek, fått mycket hjälp via forumet och nu går vi in i vinter nr 2 efter installation och kommer nu få se resultaten av de råd och tips jag fått här.
Jag svarar gärna på frågor men jag föreslår att du börjar med att läsa in dig på vad som finns här i forumet via sökfunktionen.
Här är en ganska stor tråd att gå diekt till:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=10;start=0
Lycka till!
Ochså jag funderar på Varmitek 8 och skulle gärna få synpunker på nyttan med att installera en extra ackumulator.
Jag räknar med att VP:ns kompressor 1 täcker uppvärmningsbehovet ner till cirka 0 grader och då blir det ju bra driftsförhållanden mellan 10 grader (säsongstart) och ner till 0. Sedan får kompressor 2 börja jobba. Om jag tolkar funktionen rätt så får denna kompressor inom det i den här trakten vanliga temperaturintervallet 0 till -3 grader en ganska liten belastning, den avgivna medeleffeken blir kanske endast 0.5 kW. Men detta borde väl betyda att kompressor 2 får korta gångtider, ca 12 minuter, om vårmesystemet har normal kapacitet - säg 100 liter och temperaturen får variera med 6 grader (3.5 av kompressorns kilowatt används för att höja framledningens temperatur med t ex 6 grader. Detta borde väl innebära en teoretisk medel gångtid av endast 0.0012 * 6 *100/3,5 eller cirka 0,2 timme)
Då blir frågan: Bör man utöka vattenmängden med en liten ackumulator 100-200 liter?
Och skall denna sättas som första element (bieffekt: minskar risken för knäppningar) eller som sista element (bieffekt : minskar (kanske) risken för tidiga stopp på grund av för hög returtemperatur vid sträng kyla.) En dåligt isolerad ack kan ju som extrabonus bidra till att hålla värmen vintertid i pannrummet. Någon som provat?
Utan att vara helt insatt i deras reglerdator vågar jag nästan påstå att du med hjälp av de inställningsmöjligheter som finns kan få betydligt längre gångtider än så. allt beror på vad du matar reglerdatorn med - och om/hur stora variationer du kan aceptera på framledningstemperaturen.
En mycket bra ide, om man ändå behöver komplettera pannrummet med en radiator, behövs inte det så är det en ren kostnadsfråga - funktionen blir garanterat bättre på anläggningen med större vattenvolym.
Det är i alla fall min slutsats.
/Rickard
Varmitek är tydligen en udda VP.
Hade jag byggt deras kompressor hade jag satt in en kompressor på 3 kW och en på 6 kW.
Sean hade den fåt arbeta med de olika effekterna vid vissa fastställda (justerbart) temperaturer, T.ex.
+10 - - 2 grader =3 kW
-2 - -14 grader = 6 kW
-14 - -26 (eller kallare) grader = 9 kW
Inget behov av eltillskott och alltid långa gångtider!
Nog är det en udda VP ;) den har ju R134c, dubbla kompressorer, en reglerdator som tillåter det mesta i justering, så nog är den udda alltid, som en Audi mot Volvo kanske... ;)
Men hur udda den verkligen är vet inte jag då jag inte håller på med VVS, har ingen erfarenhet av andra fabrikat, jag är dock en flitig läsare av forumet och har inte sett några nackdelar med Varmitek förutom då möjligen prislappen, dock tror jag mig se en del fördelar....och då menar jag inte deras hemsida som knappast lockar...
Men som Rickard säger att ha olika storlekar på kompressorerna vore en ännu smartare lösning, nu tror jag att TBR 6 och TBR 15 har olika kompressorer, i TBR 8/10/12 sitter det dock identiska pumpar.
Nåja, för våran del fungerar det mycket bra, vi har en TBR 8, dock finns det saker som jag skulle vilja ändra på, framför allt i styren, har varit i kontakt med tillverkaren och det finns mer på gång så vi får se vad som händer.
En större volym vatten skall jag ha, har beställt en 100 l acctank för längre gångtider, framför allt för kompressor 2, men ännu ej kopplat in detta. Dock fick jag mycket bra hjälp av Rickard förra senvintern, för att att ändra (minska)antalet starter på 2:an, nu går vi in på vår 2:a vinter och med eller utan volymförstorare ska det bli intressant att se hur driftsdatan blir, för närvarande är det så varmt ute så bara 1:a komp går vid värmeproduktion.
Nästa projekt blir interface till PC samt rumsgivare.
Har i dagarna satt en TBR 12 samt VV-beredare 500L i drift. Huset som är byggt -75 är konverterat till golvvärme och lågtemp-radiatorer. Har även en inomhuspool under renovering som skall värmas med samma VP. Borrade 2x120 meter med effektivt djup på ca 2x110. Det har varit en hel del läsande på nätet och jag har precis börjat lära mig reglerdatorn ES3.
Jag har varit mycket nöjd med installationen så här långt med ett litet undantag för att vi har fått knäppningar i golvvärmen. Detta är ett resultat av att en viss del varmt vatten i samband med övergång från VV-produktion går direkt till golvvärmen. Detta är ju inte speciellt för Varmitek men jag skulle nog ha planerat direkt för en extra acktank som första radiator om jag gjort om det.
Att Varmitek skulle vara så hiskeligt mycket dyrare än andra märken är jag lite osäker på. Faktum är att vi hade någon som var betydligt dyrare när vi tog in offerter. Men det största problemet var ändå att de flesta tillverkare inte kunde prestera trovärdiga beräknigar. Detta gjorde att de såg billigare ut på pappret men man kände sig inte säker på att det skulle funka.
Varmiteks representant här i Göteborg var definitivt mest påläst och presenterade den tryggaste lösningen för vår del. Jag känner att en bra kontakt med leverantör och någon att fråga när man är osäker i början är vär en hel del!
