Skrivet av: LasLex
« skrivet: 31 januari 2017, 08:52:48 »
Det finns ju en risk att förångaren fryser om tempgivaren för köldbärartemp visar fel, fast den är väl kanske inte så stor.
Men det är bra att ha koll på temperaturerna, man ser snabbare om nått är fel.
Ok, tack för din input... tummenupp
« skrivet: 06 januari 2017, 22:43:31 »
Skrivet av: LasLex
« skrivet: 06 januari 2017, 17:03:44 »
Låter som fel på elpatron, lyckligtvis funkar kompressorn så kör med tillskottet inaktiverat tills service anländer.
Men du bör även byta givarna till köldbäraren GT10 och GT11, dessa har gett upp.
Ok, får se om jag åker på att byta elpatron eller om det går att laga den befintliga. Kollade idag och givarna GT10 och GT11 står på exakt samma temperatur som igår trots att alla andra temperaturer har ändrats, så verkar som du skrev att givarna gett upp. Kan pumpen ta någon skada av att givare 10 och 11 gett upp?
/Lasse
« skrivet: 05 januari 2017, 22:04:31 »
Skrivet av: LasLex
« skrivet: 05 januari 2017, 20:32:51 »
Har en IVT Greenline HT Plus (Rego 637) bergvärmepump som idag började krångla när det blev kallt ute, ca 15-16 minus. Nämligen så att jordfelsbrytaren löste ut med ca en timmes mellanrum, felsökte och har nu stängt av "tillskott" i servicemenyn 5.5, vilket jag förstår avaktiverar elpatronen. Nu löser inte jordfelsbrytaren ut längre, positivt. Frågan är vad som är fel, måste elpatronen bytas ut, kan jag köra utan elpatron en längre tid (över helgen) innan jag får tag i en servicekille?
Har också en fråga om temperaturerna i bergvärmepumpen, är dessa normala?
Retur RAD GT1 Från 50,0°  Nuv. 40,1°
Ute GT2  -15,5°
Varmvatten GT3  Börv 50,4°  Nuv 54,,4°
Kompressor GT6  82,3°
Värmebärare Ut GT8  46,5°
Värmebärare In GT9  39,9°
Köldbärare In GT10  88,1°
Köldbärare Ut GT11  67,1°
Ställt värmekurvan på 4,6
Finjustering värmekurva 1,4
Programvaruversion 3,06
Drifttid sedan 2007-03-15: 29 875 timmar
Drifttid tillskott totalt: 290 timmar
Har ett hus på 288 kvm med enrörssystem i källaren och på entréplan, tvårörssystem på övervåningen.
Hoppas någon kan guida mig rätt, är inte så hemma på att mecka med pumpen själv men vill gärna ha tips på vad som kan vara fel.
Mvh, Lasse
  • Dot gäster: 706
