Skrivet av: Spider
« skrivet: 12 juni 2010, 09:41:02 »Vad borde det kosta att installera det jag nämnde tidigare. Bor i Stockholm.
Skrivet av: Spider« skrivet: 12 juni 2010, 09:41:02 »Vad borde det kosta att installera det jag nämnde tidigare. Bor i Stockholm.
Skrivet av: cocacola« skrivet: 11 juni 2010, 22:39:50 »det är bra grejer Thumbsup
c-c Skrivet av: Spider« skrivet: 11 juni 2010, 22:19:57 »Nä inte bara poolen. Har lagt in vattenburen golvvärme som jag tänkte värma huset med, samt värma poolen sommartid.
Väntar på en offert på en CTC EcoAir samt en CTC EcoZenith I550. Någon som har erfarenhet av den kombinationen? Skrivet av: Raptor« skrivet: 08 juni 2010, 17:19:02 »Ok, du menar att man till varje pris ska lura igång fläkten på fullvarv. Då förstår jag, vill man kolla ljudet bör den ju gå för fullt. Thumbsup /Raptor Skrivet av: erp« skrivet: 08 juni 2010, 15:17:54 »Ok, du menar att man till varje pris ska lura igång fläkten på fullvarv. Då förstår jag, vill man kolla ljudet bör den ju gå för fullt.
//Ronnie Skrivet av: Raptor« skrivet: 08 juni 2010, 13:49:33 »Så här års låter väl ingen pump särskilt mycket. Jag menar precis det jag skrev: Att trigga igång en körning där allt går på max. Både fläkt och kompressor. Annars är det ju ingen idé att kolla ljudnivån. Tex att man har haft systemet avstängt och kylt ner hela tanken, sätta igång pumpen och låta den köra så hårt den kan för att jobba upp temperaturen. Om inte annat lägga utegivaren i en ispåse om man inte kan simulera på annat sätt. Igår kväll var det +11 vid 18 tiden så visst kan temperaturen gå under 10 ºC fortfarande men folk sitter ute ändå. /Raptor Skrivet av: erp« skrivet: 08 juni 2010, 12:47:43 »Så här års låter väl ingen pump särskilt mycket. Vad menar du med att "trigga en varmvattenkörning" Under sommaren kör pumpen normalt bara för varmvatten, men allt går inte på max för det. Fläkten går på halv fart när utetempen blir högre än +10º oavset om pumpen kör för varmvatten eller värme. //Ronnie Skrivet av: cocacola« skrivet: 07 juni 2010, 23:00:33 »ska du bara ha den till poolen ?
Skrivet av: spider21« skrivet: 07 juni 2010, 22:49:44 »Kommer att använda pumpen för att värma min pool sommartid. Tänkte att den då får jobba lite.
Skrivet av: Raptor« skrivet: 07 juni 2010, 21:12:10 »Så här års låter väl ingen pump särskilt mycket.
Jag tycker att dom stör mest i april då det fortfarande finns värmebehov men folk har börjat sitta ute. Tror allstå inte att du får någon ordentlig värdemätare om man inte kan trigga en varmvattenköring där allt går max. /Raptor Skrivet av: spider21« skrivet: 07 juni 2010, 20:40:39 »Hej,
Någon som har en CTC EcoAir installerad i Norra Stockholm som kunde komma och höra hur mycket den låter. Vill inte störa mina grannar. Mvh Andrée |
