Varning - medan du läste inläggen, hann 12 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 29 december 2019, 01:24:43 »
Köp till bra stålfjäderdämpare om du tror dig störas av eventuellt stomljud
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 28 december 2019, 18:33:56 »
Det får bli en AP25 uppe och behålla den gamla IVT:n så länge den håller nere.
Bara se om man ska hänga den på väggen (mexitegel) eller stå på markstativ (svårt att förbereda marken under detta nu på vintern dock)
« skrivet: 27 december 2019, 22:52:01 »
Ja det är rätt kraftiga vingar och dom går ganska långt ner på LN.
Trappan känns inte så bra för spridningen nere om jag såg rätt på din ritning.
Kanske en AP42 ovanför dörren eller om det inte blir kallare vintrar framöver än vi har nu så kanske till och med en AP25  :)
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 27 december 2019, 21:18:51 »
Då för det nog bli en sån. Ser nu däremot att vingarna går ner rätt långt på LN när den är igång, så den kommer inte gå ha över dörren. Skulle värmen/spridningen bli lika bra nere om man sätter den i trappan brevid nuvarande plats?
« skrivet: 27 december 2019, 16:18:59 »
Kör på AP25  tummenupp
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 27 december 2019, 15:23:23 »
Ja det känns ju logiskt som att det borde fungera bra, och skulle säkringen skjuta nån enstaka gång så är ju den övre pumpen bara extravärme.
Är snedtak med svart tegel, två nya 3glas fönster i varje gavel. Annars hyfsad isolering 70-tal. Bor i Skaraborg mellan Vänern och Vättern.
« skrivet: 27 december 2019, 15:14:28 »
Är det 2 aggregat som ska installeras så finns det kanske lite ”över” från den ena så det inte blir något tillägg för 1-2m extra utöver standard.
Det finns modeller med förmonterad stickpropp på innerdel så varför det generellt skulle vara ett problem att ansluta en innerdel till ett jordat vägguttag inomhus där det finns gott om utrymme på befintlig säkring vet jag inte, förutsatt att kabeldragning/kabel och säkring är rätt dimensionerat.
Vilken kyleffekt som behövs beror tex på isolering, instrålning via fönster och ventilation samt hur duktig ni är på att hålla fönster och dörrar stängda så ni inte släpper in stora mängder varm luft.
Vart är det ni bor?
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 27 december 2019, 15:05:43 »
Är ca 55m2 av övervåningen som behöver kylas på sommaren, resten är tillstängt. Kanske kan klara sig med en 25:a ändå.
Eldragningen sticker iväg ja, samt att kylrören blir några meter längre än standard.
För jag har hört att man inte ska koppla pumpen på ett befintligt eluttag. Annars har detta sovrum en egen säkring och allt som finns där är några lampor, mobil laddare och en liten tv.
« skrivet: 27 december 2019, 14:58:06 »
Jo det skiljer några hundra watt men för lite för prisskillnaden.
Lite sporadisk stödvärme så lutar även det åt AP25 .
Men känns 35:an rätt så kör på den, är det mer kyleffekt som behövs så är det snarare AP42 du kanske ska kika på.
Eldragning från proppskåp kan dra iväg priset en del  tummenupp
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 27 december 2019, 14:49:22 »
Verkade som AP35 har mer effekt till kyla. Det är huvudsaken med den på övervåningen, utöver lite stödväřme på vintern.
Priset inkluderar borttagning av den gamla pumpen nere och montering med befintlig el. Samt montering av den uppe med 6-7m rördragning och 6-7m ny eldragning från proppskåp.
« skrivet: 27 december 2019, 14:40:35 »
Välj i så fall AP25 , väldigt liten skillnad på 25 och 35 modellen men skiljer i pris.
Begriper inte riktigt varför 35:an finns ::)
41 låter lite högt men beror på om det ingår eldragning från central eller om det är lång eller krånglig rördragning.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 27 december 2019, 14:00:41 »
Har kollat upp detta mer nu och det får bli en ny pump över dörren nere. Samt en på gaveln uppe.
Alternativ 1:
Panasonic HZ25UKE uppe och nere, de mindre Panasonic är mer högljudda och saknar wifi till övervåningen.
Hittar ingen installatör inom 10mil..
Alternativ 2:
Mitsubishi LN25 nere
Mitsubishi AP35 uppe
Ca 41000:- installerat och klart
Vill ha två av samma märke med app-styrning. Och den övre delen måste va så tyst som möjligt då den hamnar i sovrummet.
Letar fortfarande Panasonic installatör för pris.
« skrivet: 15 november 2019, 10:40:24 »
kan man Finska så underlättar det  ;)
En del tycker dom har nytta av delade vingar medans andra tycker man lika gärna kan köra svingfunktionen rakt fram/nedåt.
Panasonic har inte ens svingfunktionen i värmeläget om dom inte börjat med det på den senaste!
Vad som fungerar bäst med fast vinkel eller sving visar sig oftast först när den är monterad och man kan prova sig fram
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 15 november 2019, 09:55:44 »
Försökte kolla lite på deras tester men de såg väl invecklade ut för mig samt att allt står på finska, så det va inte lätt.
Tror du förresten att den delade utblåsvinkeln på höjden gör någon riktig nytta på Hero. Om man har i trappa och riktar en neråt och en så högt som går? Eller funkar det lika bra med en och samma vinkel som alla andra har?
« skrivet: 12 november 2019, 15:12:43 »
Jo men grejen är även att med lägre fläkthastighet så blir det lägre max uteffekt så det går inte att utläsa allt via ett papper  :)
Tidigare när Scanoffice i Finland lämnade iväg maskiner på test till Finska provningsanstalten så testade dom under mer verkliga förhållanden som näst högsta fläkthastighet och med 21 eller om det var 23 grader som inställt börvärde och 20 grader in i innerdelen vilket var bättre än att bara visa maxeffekter.
Om jag nu kommer ihåg rätt så testas dom på max istället.
Är några Panasonic testade där samt flera andra som du kan kika på om du har lust.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 12 november 2019, 14:31:38 »
Angående fläkthastighet så är jag van vid högsta fläkt och tycker det funkar bra. När det väl är kallt nog så det behövs vill säga.
Panasonic blåser ju så mycket mer så där kanske man inte behöver ha högsta fläkt för att få samma blås som jag har nu på max. Då blir det ju lite tystare.
HZ verkar vettigast att Panasonics modeller vad ja sett, men 25:an verkar lika bra nästan ja, så den är nog bättre valet ja.
Ja man har inte mycket annat att gå på än vad som står i papper/broschyrer , uppgifterna som visas bör absolut stämma  tummenupp
Tror inte det är så många som står ut med högsta fläkltläget ljud och blåsmässigt, man ska ju bo där så man vill ha lite komfort i huset oclkså !
Om du fastnat för HZ så vill jag minnas att effektskillnaden när det är kallt ute är väldigt liten mellan 25 och 35 modellen så betala inte en massa tusenlappar extra för en 35:a.
Om du nu fastnat för HZ  ;)
« skrivet: 12 november 2019, 08:30:47 »
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 12 november 2019, 07:42:27 »
Det som står på papperet är ju bara det man har att gå på så då får man hoppas det stämmer hyfsat.
Panasonic har högre effekt, högre luftflöde och ändå ungefär samma ljudnivå.
Vill just ha en stark som kan blåsa rejält.
Kör oftast vår IVT på maxfläkt för att få bra spridning, men den har sådär luftflöde och är lite för svag.
« skrivet: 11 november 2019, 23:33:51 »
På pappret står det att min bil ska dra en viss mängd soppa men inte tusan gör den det  ::)
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 11 november 2019, 23:15:46 »
tyvärr så stämmer inte alltid pappret med verkligheten men då gäller ju alltid pappret...
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 10 november 2019, 23:59:41 »
Då innedel högst upp i trappan endast hamnar ca 2m från väggen den kommer blåsa mot kanske inte spridningen blir tillräckligt bra för att det ska vara värt att montera en pump där och köra dubbla.
Lutar nu mot att sätta en pump nertill i trappan i höjd med golvet för övre plan, då det är en öppen trappa.
Ser isåfall ut att bli en Panasonic HZ35UKE eller annars en Mitsubishi Hero 35. Men Panasonic verkar bättre på papperet iallafall.
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 08 november 2019, 17:49:19 »
En innerdel väger ungefär 12-15 kg  tummenupp
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 07 november 2019, 22:37:32 »
Tyvärr inte, finns inte plats för nån pump alls i hallen just.
Högst upp i trappen blir nog för stort projekt för att få upp en tung pump när jag kollat närmare på det.
Känns som att det får kvitta med pump på övervåningen som det ser ut nu.
« skrivet: 07 november 2019, 22:09:23 »
Får den plats mellan trappan och klädkammardörren. 🤔
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 07 november 2019, 21:16:27 »
Har missat att rita in att det står garderober mellan stora sovrummet och badrumsdörren så det går tyvärr inte.
Detta gör även att hallen inte är så öppen som det ser ut heller.
Vi brukar köra kyla på nedervåningen och då går den dygnet runt, funkar riktigt bra. Brukar dra ner nån grad eller två uppe också trots monteringen.
klurigt.  Sc:,h
En golvmodell kanske får plats på väggen mellan stora sov och toa. Rören får gå strax över golvlist i stora sov ut till höger med en dräneringspump för kondensvattnet.
De små sov blir svalare eller så stänger man till dörrarna så blir det svalt.
Tänk på att vid kyla så är det bra om den får stå och tugga ”hela” dagen så att möbler och hus inte samlat på sig värme. Luften kyler man ju på en timme men så fort man sänker hastigheten/effekten kommer den ackumulerade värmen tillbaka. (Som en sommarstuga när men kommer på besök vintertid, tar ju dygn innan huset är varmt)
« skrivet: 07 november 2019, 19:50:03 »
klurigt.  Sc:,h
« skrivet: 07 november 2019, 12:47:30 »
Du kan bara rikta vingarna rakt fram och nedåt.
Värmen stiger upp men kylan sjunker.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 07 november 2019, 12:27:07 »
Ett annat alternativ vi funderat fram nu är att sätta en pump nere i trappan som kan värma båda våningarna och sedan kyla det den kan.
En Mitsubishi Hero 35 eller 50, så man kan rikta halva spjällen upp och halva ner vid behov.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 november 2019, 10:35:02 »
Ok 230 cm i takhöjd gör det lite svårare med placeringen. Jag tycker ett litet bygge i taket över trappan verkar bra. Rören kan som sagt gå utmed snedtaket och ner och ut under takfoten. I andra placeringsalternativet ska luften ta sig förbi två dörrposter till de bortre sovrummen och det behöver vara kyligare i det stora sovrummet.
Multi-split med en utedel och två eller fler innerdelar finns men är special och har, åtminstone tidigare, kostat som två st vanliga singel-split. Vinter-prestanda är lite bättre på single-split. Har man plats för två utedelar tycker jag det är lika bra att ha det.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 04 november 2019, 19:57:22 »
Ja där nere är 242cm i takhöjd medan det uppe enbart är 230cm, gör mycket med de 12cm.
Har lagt till en ny bild med de två platser jag funderar på, båda blir lite trassligt att få rören snyggt till. Men det viktigaste är vilken som ger bäst spridning. På båda ställen kommer innedelen sitta nära taket.
Sen funderar jag även på om det är bra att ha en separat uppe och nere. Eller om man ska byta ut den nere samtidigt och köra två innedelar på samma utedel. Vet inte om detta är fördel eller nackdel funktionsmässigt.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 november 2019, 15:28:40 »
Ok, ja det kan krävas speciallösningar ibland. På bottenvåningen ser det i alla fall ut att vara god takhöjd. På övervåningen kan det ta några timmar från att man startar kylning på kvällen tills att kylan verkligen har trängt förbi dörrposterna in i sovrummen när det är varma sommardygn.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 04 november 2019, 14:58:50 »
Tyvärr funkar inte det, är ca 20cm över dörrarna på övervåningen. Så enda stället isåfall är om man skulle bygga ner en liten "vägg" från taket högst upp i trappan där snedtaket slutar. Montera pumpen där och låta den blåsa mot hallen, om det nu sprider sig tillräckligt på övervåningen bara.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 november 2019, 14:37:47 »
Vill man ha kyla på övervåningen behöver innerdelen sitta upp vid innertaket på övervåningen, ca 5-10 cm från taket. En tänkbar plats är kanske ovanför dörren till klädkammaren? Då kan man dra rören i en plastkanal utmed snedtaket i trappan och sedan ut genom ytterväggen under takfoten ner till utedelen.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 04 november 2019, 14:12:36 »
Har en luftvärmepump över entredörren på bottenplan som värmer riktigt bra, men klarar inte få upp värmen/kylan till övervåningen. Så min fundering är om man kan placera en till luftvärmepump i trappan brevid den befintliga och låta den blåsa uppåt. Skulle även behöva få till kyla på övervåningen på sommaren då det blir bastu där.
Eller har någon ett bättre förslag?
Funderade på främre ytterväggen och låta den blåsa rejält på dagarna för att sedan gå på lågvarv på kvällar/nätter. Blir tyvärr ingen snygg rördragning på den sidan huset.
