VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: hanneseklund skrivet 29 mars 2022, 17:17:57
Är tanken att den öppnar helt och tömmer systemet på vatten ?
Då menar jag så mycket som rinner ut beroende på höjdskillnader i systemet, har man pumpen som högsta punkt blir det ju inte så mycket.
Eller ska den på nåt sätt släppa ut lite grann för att lätta på trycket på grund av expansion när det börjar frysa ?
Om jag fattar den rätt så ska den sitta under värmepumpen och på båda ledningarna.
Den tömmer då värmepumpen på vatten innan den fryser sönder.
Antagligen tömmer den åt båda hållen, så sitter innerdelarna högre så töms de med, men detta är lite oklart.
AFVALVE1 öppnar när värmebärarens temperatur sjunker under +4ºC, då öppnas en ventil undertill för att släppa ut vattnet, samtidigt öppnas en ventil på ovansidan för att släppa in luft så vattnet tillåts dränera.
Läs mer på https://luftmiljobutiken.se/produkt/afvalve1/ (https://luftmiljobutiken.se/produkt/afvalve1/)
