Varning - medan du läste inläggen, hann 4 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 08 november 2019, 05:43:55 »
Hade nog själv gjort samma val, antingen 1245 8 eller 1226 8,
Skrivet av: Göran Månsson
« skrivet: 07 november 2019, 22:00:47 »
Hej igen,
Det blev till slut ett budgetval, en Nibe 1226-8 som står och brummar nere i källaren. Nu håller jag tummarna att allt ska funka och återkommer om/när jag behöver hjälp med intrimning.
Tack för all hjälp!
G
« skrivet: 05 oktober 2019, 09:11:28 »
Ja, den är snäppet mindre än nuvarande värmepump så den kommer troligen inte frysa borran.
Kan du kombinera detta med nån form av tilläggsisolering (typ cellulosaisolering på vinden) så kommer det kanske bli bra också?
« skrivet: 04 oktober 2019, 22:11:27 »
Tack för alla svar, jag har inte gjort slag i saken än men nu måste det bli av (börjar bli lite kyligt ute) tummenupp.
Har svängt lite ytterligare en gång och kollar nu på potentiella budgetalternativ (då vi ej tänkt låna pengar). Tittar på en F1226-8 som enligt manualen ska ge 6,43kW (0/45) och 7,37kW (0/35) jmf med min nuvarande Nibe F1210 7kW som ger 7,1kW (0/50) och 8,8kW (0/35). Den ligger ju då något lägre i effekt vilket borde vara bra dimensionerat för min nuvarande kollektor.. Eller tänker jag fel?
Och är det någon som vet om Nibe 1226 har ställbar nivå för hur kall kb in man tillåter innan den går över till el? Hittar inget i manualen..
« skrivet: 09 september 2019, 22:09:56 »
Det går att låsa upp en 1255-6 så den ger nästan 8 kW.
Den kommer då bullra lite mer.
Sen var gränsen går när borran fryser så pass att slangarna kläms är olika från borra till borra, på en del händer det aldrig trots -10 C på KB-ut, på andra händer det vid några få minusgrader.
« skrivet: 09 september 2019, 21:48:42 »
Hmm.. Nya bud.. Var så inställd på att det var en 8kw som jag hade, men nu ser jag att det faktiskt är en 7kw pump.  Sc:,h
Och om jag då läser i din tabell så bör jag väl nästan hamna på en 8kw? Och blir då en 12kw invertermaskin alldeles för krallig? och 6kw inverter för liten..
Angående att kyla ner ett gammalt borrhål för mycket om man inte har en invertermaskin.. Kan man ändra den inställningen på en on/off maskin (från -8) till exempelvis -6 och då klara sig ifrån att slangen "kolapsar"?
« skrivet: 08 september 2019, 20:34:43 »
På ovansidan finns en etikett, det ska även finnas en på kompressordelen bakom undre luckan.
Det ska stå 1210-X där X = uteffekt.
En on/off brukar vara inställd på typ -8 C på KB-ut.
Om KB-ut sjunker under detta värde så stoppas kompressorn och den kör med elpatron en stund tills temperaturen på KB går upp igen.
Sen finns en risk för att slangarna i hålet kläms ihop om det blir för mycket is i borran, cirkulationen avstannar i princip då.
Om du har en 1210-8,5 så är en 1245-10 närmast, se bild
« skrivet: 07 september 2019, 22:57:19 »
Intressant! Vet nån hur jag kan dubbelkolla vilken effekt jag har på min befintliga (har bara för mig att det ska vara 8kw)? En fundering. Jag har läst om att en inverterstyrd maskin kan styra uttaget av effekten ur borrhålet (+slang i mitt fall) och på så sätt anpassa sig så att det inte fryser. Men borde man inte kunna göra det med en Nibe 1245 också? Att man säger att den inte får gå lägre än -4 eller -5. När den gör det så stannar den och går över till el, väntar ett tag och sen går den på igen.. Går det snabbt ner till -5 igen så väntar den längre nästa gång osv..?
Om jag inte väljer en inverterstyrd maskin. Vilken effekt ska jag välja då?
Tacksam för svar
Göran
« skrivet: 07 september 2019, 16:34:35 »
Jepp, en 1210-8,5 är betydligt kraftfullare än en modern 8 kW värmepump, den är som en modern 9-10 kW som sagt.
Jag skulle snegla på Nibe 1255-12 eller Thermia Diplomat inverter M som ligger närmare i effekt.
Det finns även andra märken på invertrar som har en maxeffekt på 10-12 kW.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 september 2019, 11:10:42 »
Ok, då är kollektorn tämligen fullt utnyttjad. Ner till -5 celcius som lägst på inkommande köldbärare är vad man vill hålla sig ovanför. Fighter 1210 finns i storlekarna 4, 5, 7, 8,5 och 10 kW. Är det 8,5 kW ni har? NIBE har även ändrat vid vilken temperatur (0/45 celcius till 0/35 celcius) som effekten anges så en äldre 8,5 kW-modell motsvarar idag en 9,5 kW-modell, vad jag har förstått. En 10 kW inverter är kanske det optimala(?) Tillverkare kan ha lite olika sätt att ange effekten så man måste titta på detaljerna i de tekniska specifikationerna.
« skrivet: 07 september 2019, 10:50:47 »
Tack för svar. Jag har kollat lite i arkivet ifrån januari olika år och hittat lite olika uppgifter, "kbf +1 och kbr -4" vid utetemp -3 och "kbf +0 och kbr -3 (-12)" vid utetemp -14.
/Göran
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 september 2019, 10:06:14 »
Hej! Standardfrågan som brukar komma upp är: Vilken inkommande och utgående temperatur har det varit på köldbäraren när värmepumpen arbetat som mest under januari eller februari? Ger ledtråd till hur mycket kollektorn klarar. Thermia Diplomat inverter bör jämföras med NIBE inverter F1255. Inverter klarar att anpassa/reglera effekten efter vad kollektorn tål.
Skrivet av: gmansson
« skrivet: 07 september 2019, 00:45:14 »
Vår Nibe 8kw har gått sönder efter 19 år (kompressorn/kylenheten har gett upp samt att VV-beredaren läcker vatten). Nu står jag inför en rätt stor investering och jag tänkte be er om lite hjälp..
Förutsättningarna är såsom följer:
50-talshus på 125kvm + uppvärmd källare på 70kvm=195kvm (radiatorer)
Borrdjup okänt, kompletterat med slang som är kopplat i serie med borrhålet.
Nuvarande pump Nibe fighter 1210 8kw
Årsförbrukning ca 16000kwh inkl hushållsel
Bor i Sundsvall
Några frågor:
Jag sneglar på en Nibe F1245 8kw men har nu även varit i kontakt med en Thermia installatör och vacklar lite.
Vad jag förstår så är de bra märken båda två.
Thermia har en Diplomat inverter mini, men den ger bara 7kw, räcker det?
Jag läser om att de nya pumparna kan frysa ner borrhålet och enligt försäljaren så kan denna pump "bevaka" detta och anpassa körningen så att detta inte sker. Vet någon om Nibe F1245 8kw kan bevaka/lösa detta?
Jag har inte fått något pris än på Thermia-pumpen men vilken skulle ni har valt?
Nibes motsvarighet vore väl egentligen F1255 6kw (bara 1000kr dyrare än F1245 8kw) men det blir väl lite klen för vårt hus? samt att jag hört att de varit lite mer strul med dessa. Jag köper hellre nåt beprövat och driftsäkert framför nåt nytt och "appigt"..  :)
Tacksam för svar och eventuella tips
Mvh
Göran
PS. jag har nån ide om att ev i framtiden installera några solpaneler på taket.. Och jag tror jag valde bort F1226 på grund av detta.. DS
