Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 november 2019, 12:46:42 »
Avråder från inbyggnad av maskinen. Det kommer flöda dåligt över växlarens baksida och service i stort sett omöjligt.
Om det är för stor så är det bättre att avstå.
/D
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 14 november 2019, 22:58:14 »
Har inga exakta siffror men....
Underkant 15-18cm (för att ta mer tråg mm)
Vänstersida 12-15 cm ( kan gå med 10-12)
Högersida närmre 20-25 cm (för byte av motor /kretskort
Över 10-12cm (lyft av chassie samt lameller)
Skrivet av: Jan Neugebauer
« skrivet: 14 november 2019, 20:28:25 »
Jo, jag vill absolut njuta av en stor innerdel som går tyssst, men den är lite väl stor för att fungera i hallen. Den kommer vara lite väl mycket i vägen och någon annan vettig plats finns inte..
Enveten som jag är frågar jag om någon vet hur mycket plats man behöver runt om för att få loss plastkåpan?
Längs sidorna? Under?
Kan tänka mig att sätta en ram runt innerdelen som döljer öppningen runt om. Den lösningen skulle jag hugga direkt :)
Skrivet av: perra83
« skrivet: 13 november 2019, 23:26:44 »
Njut av en stor innedel som kan gå på lågt varv men samtidigt värma stora mängder luft.
« skrivet: 13 november 2019, 23:08:00 »
Insänkt maskin kan bli svår att serva, blir omöjligt att ta loss plastkåpan för att komma åt.
(Blir en montering utan garanti, då den ej går att serva- som jag ser det )
Men för grund funktionen kan jag inte se något hinder. Men avråder från det.
« skrivet: 13 november 2019, 21:15:38 »
Håller på att renovera stugan i Hallands län.
Jag vill installera en Daikin XRH40, men tycker att innerdelen är för stor eftersom den ska sitta på väggen i en hall. Väggen ska totalrenoveras och riktas, så ytskikt och bakomvarande regler kommer göras om.
Byggtekniskt skulle det gå att sänka in innerdelen i väggen runt 70mm.
Kommer ha ett snedtak ovanför innerdelen, vid luftintaget. Där blir det fritt hela vägen upp till snedtaket, ca 80mm.
Tänker jag fel eller är det möjligt?
