Mmm, COP på runt 2.0 är väl inte direkt skitdåligt, men naturligvis långt ifrån vad man som kund kan förvänta sig.Alla andra ligger högre, och toppar på ca 3.0.
Energimyndigheten har testat:- Energy Save AW 24.4-IOU-QC- In-Vest LVE-09- Nevica Aquazen-8
- Nevica Aquazen-8
Energy save och in-vest känner man ju till efter att ha läst här men jag har aldrig hört om Nevica, jag gjorde en googling men hittade bara döda länkar till deras hemsida.
Deras hemsida www.nevica.se fungerar men den har du kanske hittat
Lite intressant att när deras test för bergvärmepumpar nyligen presenterades så var det en hel del som ifrågasatte hur testet utfördes. Detta resultat verkar dock många(?) tro på
Jag hade önskat att man testat lite olika effekt storlekar av samma fabrikat istället..Tex hade det varit intressant att se hur en 16 kw zubadan står sig i jämförelse mot en on/off i tex 10-13 kw ( eftersom det är ungefär så som effekt rekommendationerna brukar se ut... Inverter: överdimensionera. On/off: underdimensionera)
Och en D.... HT Har inte sett ngt test någonstans på den....
Det är ingen pump som det satsas på enligt ÅF sverige när jag frågade om den på en mässa med Daikin folk.. Kommer inte riktigt ihåg anledningen, men den sågs vara överflödig och alldeles för dyr...
Man kan åtminstone glädja sig åt att man inte köpte nån av de senast testade pumparna... Jag hade önskat att man testat lite olika effekt storlekar av samma fabrikat istället..I mitsubishis fall är det bara enfas maskinen som blivit testad.Tex hade det varit intressant att se hur en 16 kw zubadan står sig i jämförelse mot en on/off i tex 10-13 kw ( eftersom det är ungefär så som effekt rekommendationerna brukar se ut... Inverter: överdimensionera. On/off: underdimensionera)Som det är med detta testet jämförs tex en 11 kw Atec mot en räcka mindre on off maskiner och maskiner med samma effekt fast inverterstyrda Och då vinner Atec. Undrar hur det sett ut om mitsun och daikin varit en 14-16kw maskin?Thermia slår sig för bröstet och hävdar att deras maskin är bäst i test.. Men det känns som en lite orättvis kamp... Jag tycker iofs också att Atec är bäst.
Jag tycker man läser om rätt många som har tekniska problem med sin Atec, är det bara jag som fått den känslan?
