« skrivet: 12 januari 2007, 21:29:27 »
Nu då?
Nej tyvärr. Jag kanske måste logga ut och in igen (som på jobbet).  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2007, 20:25:24 »
Nu då?
« skrivet: 12 januari 2007, 18:49:16 »
Jag kan inte se några bilder längre, det står så här i rutan till vänster? ???
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 12 januari 2007, 09:59:36 »
i läget när du skriver kan du klicka på ett tidigare inlägg Infoga citat ( i övre högre hörnet) då blir hela det ett citat...
En närliggande fråga. Beskriv hur man infogar ett citat?
Har försökt men inte lyckats.
Det gjorde jag nu...
Eller så kopierar du en del av ett inlägg sen klickar du på knappen med en textruta ovan.... sen klistrar du in mellan citats "plupparna"
Det gjorde jag nedan..
Kör hårt!
Testar om det funkar.
Tack för tipset Bertil.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2007, 23:32:12 »
Kör hårt!
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 11 januari 2007, 23:28:01 »
Skrivet av: phal
« skrivet: 11 januari 2007, 23:03:24 »
Jag kryper till korset och erkänner att data inte är mitt ämne! :-\
Hur lägger man in recensioner och bilder i bildgaleriet???
Skulle vilja dela med mig eftersom man har instalerat tre anläggningar genom tiderna.
mvh/Mso
I bildgalleriet väljer du "lägg till bild" längst uppe till höger. Där kan du även fylla i kommentarer till bilderna.
 *vinkar*
Skrivet av: kgust
« skrivet: 11 januari 2007, 23:03:13 »
 Thumbsup
Verkligen roligt med recensioner - kör så det ryker.
Hoppas fler börjar lägga in dessa, då det kan hjälpa många.
Har ju varit lite klent med dessa den sista tiden, tyvärr
mvh Kgust
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2007, 22:59:45 »
Börja skriva ett inlägg..
klicka på + Fler alternativ...   nera till vänster.
Då kommer det upp lite div. tex bifoga en bild från din hårddisk.
Men du måste komprimera, är den för stor går det inte.
Nu väntar vi på bilder  knUp  Thumbsup
Skrivet av: mso
« skrivet: 11 januari 2007, 19:16:33 »
mvh/Mso
