Skrivet av: måle10
« skrivet: 26 december 2014, 04:34:10 »Huset är byggt 1936 men tillbyggt ganska mycket tidigt 90-tal så det är inget ekohus.Hej! Köra på RUM-värdet 24 °C är väldigt högt och kan inte tänka att du behöver köra på så högt värde så 22 °C räcker. För varje °C som du höjer måste du öka på framledningstemperaturen med 3 °C så du får en hög framledningstemperatur och du har nog stor el-patronförbrukning som stöttar för att klara av en så hög framledningstemperatur.
Tre fönster i gamla delen är 2-glas resten modernare energiglas, 186m2, suteräng kan man väl kalladet men nedervåningen var nog mer källare innan tillbyggnad, 4mil norr om Stockholm.
Har aldrig mixtrat med kurv-inställningen. Rumbör brukar nog stå på 22 i vanliga fall. Kanske värt att tillägga att huset kan kännas lite kyligt när utomhustempen är runt nollan.
Om du tittar på dina kompboxar så ser det lite knepigt ut och vid 5 står det -2??? ställ den på 2 istället och känns huset kallt vid nollan så öka till 3-4 istället för 2.
För att slippa "HÖG RETUR" så får du gå in i SERVICE MENYN" och öka på värdet till 53 till 55 °C.
För att gå in i SERVICE MENYN.Håll vänster och högerknappen samtidigt i 5sek så kommer en ny meny upp och nu är du inne i SERVICE MENYN.Pila ner till VÄRMEPUMP och gå in där och pila ner till MAX RETUR och öka på värdet till 53 °C.
