Författare Ämne: FrÃ¥ga - Utbyte av äldre bergvärmepump - vilken offert bör man välja?  (läst 850 gÃ¥nger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
Hej alla,
Kanske någon som kan ge mig lite tips här då leverantörer/installatörer alla säger olika...
ALLMÄNT:
Vi har en 15 år gammal IVT X11 (kan ej hitta effekten på den) som lagt av och som inte verkar vara värd att laga (kostar ca 20') och vi har problem med luftburna elledningar där vi bor vilket gör att det blir strömavbrott hyffsat ofta...
INFO OM HUSET:
- Beläget på Tyresö, Stockholm
- Vi bor 65m över marken på ett berg, ca 350 m från Mälaren
- Vår bergvärmebrunn är 160m djup
- Huset är 120 m2 (byggt 2009, inflyttning skett 2010)
- Elförbrukningen är ca 10' kWh
- 2 personer bor i Huset
- Kamin installerad i vardagsrummet (öppen planlösning i all väsentlighet)
- Vattenburen golvvärme
- Golvsten i hall, badrummen och tvättstuga - i sovrum, kök och vardagsrum trägolv
- Högt i tak i vardagsrummet, ca 5 m
- Vi har idag separat varmvattenberedare men när utbyte sker mot ny pump vill vi ha en kombinerad pump/varmvattenberedare för att spara yta
FRÃ…GA:
Vi har fått två olika offerter på pumpar från 3 olika företag där samtliga företag rekommenderat IVT då det är "kampanj" på det just nu.
Pumparna, med integrerad varmvattenberedare som är offererade är följande:
- IVT Geo 608c
- IVT Geo 612c
En av leverantörerna anser att den större pumpen är för överdimensionerad till vårt hus och att effektförbrukningen således inte blir riktigt effektiv.
Vad säger ni som har lite koll på det hela?
Tack på förhand alla. :)
  • Antal inlägg: 9661
Hej! Vad är det för slags hus egentligen? 5 m i takhöjd låter som det motsvarar ett hus på ca 240 kvm när man räknar på värmebehovet??
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
Huset är som en skokartong, lite lägre i ena ändan och sen går taket snett uppåt. Så kök, köksplats och vardagsrum har högt i tak.
Sen har vi ett litet loft på den kortsidan i huset men där är det alltid varmt med tanke på att värmen stiger ju uppåt. ;)
Mvh Zeb
Hm, ett speciellt hus. Om man då gissar kanske man kan säga att det motsvarar ett standard 2-planshus på 180kvm(??) IVT Geo 608c borde räcka tycker jag. Vad står det på husets värmeritning för värmebehov och DUT?
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
LÃ¥ter som att du bor i ett högt torn?  ;)
Skämt åsido så gissar jag att byggytan är ca 120 m2 och att sovloftet inte ingår i detta?
X11 var på 2,2 - 11,1 kW.
Din elförbrukning på 10 MWh/år tyder på att den gick på lågeffekt, är detta totala elförbrukningen eller har du räknat av hushållselen?
Om detta är totalen så ska en Geo 608 räcka finfint, om 10 MWh/år är bara för uppvärmning så ta en Geo 612.
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
Sovloftet ingår inte i boytan (det är ju också snetak på nästan hela den ytan också där...).
Elförbrukningen om 10' kWh per år är den totala förbrukningen - alltså både uppvärmning och hushållsel.
Vad det gäller värmeritning kan jag inte säga något men huset är välisolerat med tjocka ytterväggar (ytterväggarna innehåller bl a LECA ISOBL RAK 2.0 300X197X500 ISOBLOCK (30)).
Så då är kanske 608C det bästa alternativet? :)
  • Karma +18/-8
Jo, då borde den räcka utmärkt, gissar på att den gamla värmepumpen drog ca 5 MWh/år och med ett COP på ca 4 så är värmebehovet 20 MWh/år.
Det ska en 8 kW värmepump fixa utan tillskott.
